Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik sind 4R7 auf einer Spule = 4,7µH ?
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Der Betreff sagt eigentlich schon alles aus, aber
ich habe eine def SMD Drossel da steht 4R7 drauf. könnten das 4,7µH
sein?
einen schönen Tag noch, Uwe
: Verschoben durch Admin
Autor: JojoS (Gast)
ich habe einige Drosseln da steht immer nur der Zahlenwert drauf, z.B.
470 für 47µH oder 101 für 100µH. Die Beschriftung mit dem R kenne ich
nur von Hochlastwiderständen, das wären dann 4,7 Ohm. Vielleicht mal ein
Foto von dem Teil hochladen, oder den Widerstand messen.
Autor: Justus Skorps (jussa)
> sein?
wohl eher der Gleichstromwiderstand
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Gibts davon auch ein Foto?
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
4R7 als Aufdruck bei Spulen ist meistens 4,7µH und nicht der
Gleichstromwiderstand.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
>Vielleicht mal ein Foto von dem Teil hochladen
Würde ich ja gerne machen, bekomme das Foto aber nicht auf diesen
Rechner.
Die Drossel sitzt auf einer Festplatte und ist leider mech. zerstört.
War mal viereckig, so 5x5x3mm.
4,7 Ohm passt aber auf keinen Fall bei ca. 5cm Draht mit Durchm. 0,2mm.
"Omega G" scheint solche Aufdrucke jedenfalls zu kennen. Bei Reichelt
habe ich "L_PIS2408, Ferrit, 10µ" gefunden, aber Fl mit 1KHz scheint mir
recht klein und 4,7µ sind auch nicht zu finden. Es sei denn es geht mit
einer
"L-PISG 4,7µ". leider sind die aber offen, na mal sehen. Hoffe
jedenfalls das das 4,7µH waren.
Danke, und einen schönen Tag noch , Uwe
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Uwe,
deine 4,7R sind definitiv KEIN Gleichstromwiderstand, sondern bedeuten
wie du schon richtig vermutet hast 4,7µH.
Diese Art der Bezeichnung sieht man gelegentlich auf Spulen von Würth
und anderen Herstellern. Aber das "R" kann schon stutzig machen.
Gruss Uwe
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Kann 4µ7 auch bei Coilcraft bestätigen.
Bzgl. der Schreibweise 471 <> 47*10^1 µH kann man eigentlich nur
einwerfen, dass Induktivitäten kleiner 10 µH damit nicht darstellbar
sind, außer man würde zum Beispiel 47-1 <> 4,7 µH zulassen ... was man
nicht macht, wodurch das mit dem R kam.
Aber weiß jemand warum gerade ein R und nicht ein H z.B.?
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
den Anhang habe ich gerade bei Conrad gefunden.
4R7 sind definitiv 4,7µH
Danke nochmal und einen schönen Tag, Uwe
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Uwe,
ich habe auch eine Festplatte mit zerstörtem 4R7 drauf, kenn mich damit
leider gar nicht aus. Hattest du Erfolg damit, die Platte wieder gangbar
zu machen?
Handelet es sich bei deiner Festplatte zufällig um eine Samsung?
vielen Dank & viele Grüße,
Stefan
Stefan schrieb:
> Hallo Uwe,
Der wird jetzt gerade auf deinen Post 1 1/2 Jahre gewartet haben...
Autor: Stefan Bockelmann (stebo69)
Tschuldige, wenn mein Eintrag und die damit verbundene
Emailbenachrichtigung deine Wochenendruhe gestört hat, aber einen
Versuch ist es doch wert, oder?
Aber vemutlich sind die Chancen = 0, da sich Uwe nur als Gast angemeldet
hatte, das hab ich vorher nicht berücksichtigt.
Trotzdem schönes Wochenende.
Stefan
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Man kann den Diskussionsfaden auch als Gast abonnieren, dazu ist ja das
Feld E-Mail vorhanden.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Das ist ja wunderbar für die Spammer. Eine umgeleitete email mit
vertrauenswürdigem Zertifikat.
Beitrag #3651049 wurde von einem Moderator gelöscht.
