Hat jemand zufällig ein Datenblatt zum ST7FAUDIO? Habe das vom ST72321 gefunden, welcher anscheinend damit pinkompatibel ist. Aber was sind dann die Unterschiede zwischen den beiden?
Daniel W. schrieb: > Hat jemand zufällig ein Datenblatt zum ST7FAUDIO? Ich habe mir die Mühe gemacht, und Stunden lang gesucht, auch auf chinesischen und russischen Seiten, bei FTP-Indexern und archive.org. Gefunden habe ich ebenfalls nichts. (was aber nichts heissen mag, habe mir da erst vor kurem einen Schnitzer erlaubt). Allerdings habe ich ein "ST Automotive-grade semiconductor devices selection guide" unter http://www.st.com/stonline/products/promlit/pdf/sgautappl0608.pdf gefunden, wo auch der ST7FAUDIO erwähnt wird. Dem nach hat er keine zusätzlichen Peripherien zu anderen beliebigen ST723xx-Controllern. Der Seite http://www.st.com/stonline/products/families/automotive/microcontrollers/st7a.htm nach zu urteilen ist das ein ganz ordinärer 723xx, nur mit der Einschränkung daß es den AUDIO nur im 64- und 44-poligem Gehäuse gibt und dass er relativ viel Flash besitzt. Aber auch hier ist ST inkonsistent, denn auch der ST7MC ist hier ähnlich wie der AUDIO eingezeichnet, und der hat dann dich eine ganz schöne zusätzliche Peripherie (Brushless Motor Control Cell). > Habe das vom ST72321 gefunden, welcher anscheinend damit pinkompatibel > ist. Ich habe kein Datenblatt vom AUDIO gefunden, aber wenn der 2321 passt, dann nimm' ihn. > Aber was sind dann die Unterschiede zwischen den beiden? Ich könnte mir vorstellen, daß der einzige Unterschied im Aufdruck des Gehäuses liegt, Marketinggeschwurbel also. Ich kann mich aber auch irren. Gut, der 2321 hat zusätzlich eine Beeper-Funktion, aber ob die dem AUDIO wirklich fehlt, ist fraglich. Vielleicht hätte es ursprünglich ST7F-AUSSCHUSS heissen sollen, und man hat sich dann doch nicht getraut ;-) Schwach jedenfalls von einem Hersteller wie ST, daß dort kein DB auffindbar ist. Viel Glück bei Deinem Vorhaben, Iwan
Hi Iwan, Danke für die Mühe. Bis auf das Flash-Diagramm mit der ST7 Modellpalette hatte ich auch nichts brauchbares gefunden...
