Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Basiswiderstand bei BC368
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Marvin K. (Firma: hab keine) (multi_bouncer)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Guten Tag!
Ich möchte einen Lüfter schalten, mit "Bordspannung" von 5 Volt (Pin).
Dafür hab ich einen BC368 von Motorola ausgesucht, da der nen Strom von
ca. 1A gut verträgt. Der Lüfter soll nur an/aus geschaltet werden, nix
mit PWM.
Ich hab einen Widerstand von exakt 1883 Ohm errechnet, bei einer
Stromaufnahme des Lüfters von 0,3A maximal. Ist der richtig
dimensioniert?
Daten laut Datenblatt:
Hfe bei DC Strom von 0,5mA->50
Gruß Marvin
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
lesenswert
IC = 0.3A
hfe bei 0.5A laut Datenblatt = 85 min.
Ergibt einen Basisstrom vom
IB = Ic / 85 = 3.5mA
Damit der Transistor sauber durchschaltet erhoehen wir den Basisstrom um
den Faktor 3 z.B.
Ib = 3.5mA * 3 = 10mA
Spannungsabfall am Basisvorwiderstand:
UR = 5V - 0.7V (UBE) = 4.3V
R = UR / Ib  =  4.3V / 10mA = 406 Ohm
Normwert = 390 Ohm
Gruss Helmi
lesenswert
Genial ;-),
funktioniert einwandfrei,aber laut Anleitung von µC.net sollte man den
Wert für Hfe bei dem geringsten Collectorstrom nehmen, wieso nimmst du
da 85?
Und ist der Faktor 3 standard bei den BClern?
Danke ;-)
Gruß Marvin
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
lesenswert
>wieso nimmst du da 85?
Guck doch mal rein in das Datenblatt des Kollegen:
Er hat den "schlimmsten Fall" angenommen, nämlich daß Beta nur 85 ist.
Im besten Falle könnte Beta 375 sein. Er hat so dimensioniert, daß er
bei jedem Wetter auf der sicheren Seite ist.
MfG Paul
lesenswert
Marvin K. schrieb:
> sollte man den
> da 85?
Habe ich doch. Gilt für einen Strom von 0.5A
Es gibt dabei keinen Standard. Der Übersteuerungsfaktor liegt so
zwischen 2 .. 10.
Hätte ich jetzt 10 genommen würde der Strom bei 35mA liegen und damit zu
hoch für den treibenden Ausgang. Ist halt immer ein Kompromiss zwischen
übersteuerung um einen niederigen Ucesat zu bekommen und dem zu
verfügung stehenden Strom.
@Paul
mal wieder wo nur das Ohmische Gesetzt braucht. Also einer der 85%
Fälle.
Gruss Helmi
lesenswert
>Fälle.
"Das ist sachlich und rechnerisch richtig!" -würde ich sagen, wenn
ich Buchhalter wäre. ;-)
MfG Paul
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
