Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisbestätigung
von Dennis B. (danrulz81)
Habe ich diese Schleife richtig verstanden?
wait:      ldi     r17, 10
wait0:     ldi     r18, 0
wait1:     ldi     r19, 0
wait2:     dec     r19
           brne    wait2
           dec     r18
           brne    wait1
           dec     r17
           brne    wait0
Also r19 ist ja 0. Durch "dec" wird es -1, wodurch das Zeroflag nicht
gesetz wird (0-1=-1). Dadurch springt er ja wieder an wait2. Das macht
er so lange, bis r19 wieder 0 wird (erzeugt einen Überlauf, oder
nicht?). Das selbe dann mit r18, jedoch immer wieder r19 zwischen -1 bei
r18. usw. Stimmt das so?
von Markus E. (engelmarkus)
Ja. Wobei du statt -1 auch 255 nehmen kannst :) . Das wird glaub ich zum
Überlegen noch leichter.
von Hc Z. (mizch)
Ja, hast Du richtig verstanden.  Insgesamt wird
(10 * 256 * 256)mal
 geschleift.
von AVRuser (Gast)
Im Prinzip schon.
Beim Dekrementieren von Null wird der Wert nicht -1, sondern 255; bei
Bytes gibt es kein Vorzeichen. Aber sonst ist es richtig.
Und wozu man eine solche Schleife verwendet, ist auch klar?
von Karl H. (kbuchegg)
Im Prinzip ja.
Aber du solltest dir angewöhnen, dass in Assembler die Dinge, sofern
nichts anderes bekannt ist, alle unsigned sind. In diesem Sinne ergibt 0
- 1 nicht -1, sonderm 255
> Das macht
> nicht?
Wenn schon, dann Unterlauf. Du fällst 'unten' an der Zahlengeraden
0..255 raus
Es gibt ein tolles Werkzeug, mit dem du sich selbst kontrollieren
kannst. AVR-Studio, den Simulator. Der wird über das Debug Menü
gestartet. Mit F10 macht man einen einzelnen Schritt. Mit F9 kannst du
einen Breakpoint an eine beliebige Stelle setzen. Wenn du dann das
Programm mit F5 weiter laufen lässt, dann simuliert der Simulator die
Programmausführung im Hintergrund weiter und meldet sich wieder, wenn er
auf einen Breakpoint aufläuft (dann tippt man sich nicht mit F10 die
Finger wund)
Gut, dann bin ich wieder n Stück weiter. Danke euch.
Wobei ich dann die Register vorher mit 255 beschreiben müsste.
Nein, ich meinte eigentlich dasselbe wie die anderen, nämlich dass ein
Register mit 0 dekrementiert danach 255 enthält :) .
Ah, o.k. Wieder was gelernt.
Ob man ein bestimmtes Bitmuster als -1 oder als 255 ansieht, ist eine
Frage der Interpretation. Beide Zahlen haben das gleiche Bitmuster bei 8
Bit. Dem Bitmuster sieht man nicht an, ob es mit Vorzeichen oder ohne
gelesen werden will.
Klar, ich wusste nur nicht, dass ich es auch als 255 ansehen kann.
