Moin zusammen! Ich habe ein Netzwerk übernommen (kein Zweifel, das ist nicht schön) und plane erste Umbauten. Folgende Situation: Switch und Patchpanel sind unter einem Schreibtisch festgenietet (nein, bitte keine Kommentare), Verlegekabel sind, welch Wunder, Cat7-Kabel. Jetzt möchte ich das ganze in einen 19"-Schrank umziehen. Stellt sich die Frage: Sind diese http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45889;PROVID=2402 Verbinder "geeignet", um die Kabel zu verlängern? Würde es gerne verhindern, alles einzureißen, deswegen probier ichs erstmal mit dieser Methode. GBit geht eh nicht durch die Leitung ;-) VG Florian
Hallo Florian, die 'reine Lehre' ist es nicht, aber wenn Du nicht gerade an die 100m Längenbegrenzung kommst und die Umgebung nicht zu verseucht ist, gibt es kein Problem. 100MBit/s geht immer, mit GBit habe ich keine Erfahrung. Wir haben es aus Not auch schon mal kommerziell eingesetzt und keine Probleme damit. Allerdings darauf geachtet, Zugang zu den Schachteln zu behalten... Gruß Jens
Jens schrieb: > die 'reine Lehre' ist es nicht, aber wenn Du nicht gerade an die 100m > Längenbegrenzung kommst und die Umgebung nicht zu verseucht ist, gibt es > kein Problem. 100MBit/s geht immer, mit GBit habe ich keine Erfahrung. Gigabit geht mit ziemlicher Sicherheit. Wir schicken hier im Wohnheim ueber betagte Cat. 5-Kabel und -Patchpanel an mehreren Stellen Gigabit ueber gut 30 Meter (grade vor drei Stunden umgepatcht und ausprobiert ;) ). Gruesse Marvin
Nieten sind in wenigen Minuten aufgebohrt und das Kabel ordentlich verlegt. Ein angestückeltes Kabel ist nur die drittbeste Variante.
Das Ding von Reichelt geht bestimmt bei 100MBit. Wenn nicht, gibt es die aber auch für Cat7: http://www.it-budget.de/btr-verbindungsmodul-cat-7-p-4606-2.html ???
Warum nicht ein zweites Patchpanel unter den Schreibtisch nieten, die "Verlängerung" dort auflegen und mit kurzen Patchkabeln verbinden?
Moin zusammen! Erstmal danke für die Hinweise! Bei dem Artikel von Reichelt hab ich gesehen, dass der Artikelname "Cat 6", die Spezifikation aber bis zu Cat 7 zulässt; ich frag mal bei Reichelt nach. @oszi40: Dass man Nieten schnell aufbohren kann ist klar, es ging nur darum, das Panel komplett zu entfernen, damit man die Schreibtische notfalls auch mal wechseln kann, ohne das Netzwerk zu entfernen ;-) @Icke: Wäre natürlich auch eine Maßnahme, nur dann denke ich, dass die Verbinder auch nich sonderlich schlechter sind. Dann umgeh ich damit wenigstens die "Kontaktverluste" an den Kabeln. Außerdem: siehe oben; eine feste Installation an einem flexiblen Bauteil ist wenig sinnvoll :-P VG Florian
Als verbinder kannst auch die Teile verwenden: http://universe.rdm.com/en/ProductOverview.aspx?ctgyName=CU-020-1300&path=00-WEB/Kupfer/CU-020/CU-020-1300 Die sind Cat6 und gehen ohne Probleme bis 100MBit. Must hald eben nur auf die Gesamtlänge der Kabel achten, nicht mehr als 100m. Die Version mit den zweiten Patchpanel ist nach TIA/EIA glaub gar nicht zulässig, nach meinem Wissensstand sind maximal 4 Connectoren im Channel erlaubt.
... schrieb: > Die Version mit den zweiten Patchpanel ist nach TIA/EIA glaub gar nicht > zulässig, nach meinem Wissensstand sind maximal 4 Connectoren im Channel > erlaubt. Die Lösung ist wie gesagt auch nicht praktikabel, da dadurch ja an der Stelle das alte Panel erhalten bliebe, was es zu vermeiden gilt ;-) VG Florian
