Hallo, Will mir ein Platinenbelichter aus UV Led´s bauen. Welche UV LED´s könnt ihr Empfehlen? Gruss Andi
Ich würde z.B. ebay # 230457352276 vorschlagen ;) Billig, belichtet schnell, reicht auch für Übergrößen, sorgt für gesunde Gesichtsfarbe.
Andi schrieb: > Will mir ein Platinenbelichter aus UV Led´s bauen. > Welche UV LED´s könnt ihr Empfehlen? Εrnst B✶ schrieb: > Ich würde z.B. ebay # 230457352276 vorschlagen ;) LED! LED! LED! Ich möchte wissen wann Menschen lernen präzise und passende Antworten zu formulieren und nicht die Threads mit "Nicht Gefragtem" zumüllen. Wenn der Ersteller einen Rat zum Bau / Planung haben möchte dann wird er ja nicht zu blöd sein das zu fragen oder ? ===================================== Nun zu deiner Frage - ich habe meine UV-LEDs bei einem Händler namens "led-store_waldheim" bestellt. Funktioniert bestens.
Lehrmann Michael schrieb: > LED! LED! LED! > Ich möchte wissen [bla bla bla] lies mal zwischen den zeilen und finde den smiley.
@Lehrmann Michael Danke! Endlich mal einer der auf eine einfache Frage, eine einfache Antwort gibt. Es gibt hier immer mehr Trolle und sonstige Kleinkinder, da macht es bald keinen Sinn mehr überhaupt eine Frage zu stellen......... Wieviele LED (eine hat 2000mcd) werde ich ca brauchen um ne Europlatine (160x100) zu belichten? Reichen 50Stk.? Gruss Andi
Reichen tun sie schon, nur die Belichtungszeit ist länger. Bei soeiner relativ kleinen Dichte musste du den Abstand ca. 7 cm wählen wenn du die LEDs anschleifst under noch mehr falls nicht (ich würde aber empfehlen die anzuschleifen!) Guck mal nach UV Leds bei Eb... aus Hongkong. Ich habe 1000Stück für 33 inkl versand bekommen. gruss Axel
Ich hab LEDs im 2cm-5erWürfel-Raster angeordnet und bei einer Belichtungsfläche im Eurokartenformat knapp 50 LEDs gebraucht. Belichten tu ich 4 Minuten bei 15cm Abstand. Das Ergebnis wird einfach perfekt! Bin begeistert. Keine Probleme mit Unterbelichtung (doofes Wort. Ich habe weder Probleme damit, dass Stellen unterhalb des schwarzen Bereichs auf der Schablone belichtet werden, noch dass die Platine insgesamt zu schwach belichtet wurde). Sogar wenn die Belichtungsfolie mal nicht 100%ig plan aufliegt krieg ich noch sehr gute Ergebnisse (bis runter zu 16...10mil)
Andi schrieb: > Wieviele LED (eine hat 2000mcd) werde ich ca brauchen um ne Europlatine > (160x100) zu belichten? > Reichen 50Stk.? > > Gruss Andi Die mcd-Angabe bei UV ist Marketing-Unsinn höchsten Grades, seriöse Anbieter geben die optische Leistung in mW an. Eine mcd-Angabe bezieht sich auf den sichtbaren Bereich und ist nur in Verbindung mit dem Abstrahlwinkel brauchbar. Aus Abstrahlwinkel und Abstand zum Objekt ergibt sich die benötigte Anzahl LED für gleichmäßige Ausleuchtung; aus der dann vorhandenen Leistung ergibt sich die erforderliche Belichtungszeit. Arno
Kann ich bestätigen. Die mcd-Angabe ist nicht so sehr aussagekräftig. Letzendlich ist es Glückssache wie effizient und leistungsstark die LEDs sind. Glücklicherweise trifft das heutzutage aber auf fast alle UV-LEDs zu. Wenn man davon ausgeht dass alle so um die 400nm emittieren kann man die Angabe als Richtwert verwenden, vorrausgesetzt man bezieht noch den Abstrahlwinkel mit ein. Besser wäre jedoch die Lichtleistung. Anbieter die diese Angabe machen verkaufen ihre LEDs allerdings meistens zu einem teuren Preis. Ich hab auch einfach diese 2000mcd-Teile genommen und bin damit zufrieden. Ob die Belichtung nun 4 Minuten oder 2 dauert ist nicht so wichtig. Hauptsache sie wird gut.
Platinenbelichter mit UV-LEDs sind sowieso schwachsinnig!
Falk Brunner schrieb: > Platinenbelichter mit UV-LEDs sind sowieso schwachsinnig! Aus Deiner Sicht vielleicht. Bei mir funktioniert das prima und ich bin zufrieden. jaja, don't feed the troll ...
Falk Brunner schrieb: > Platinenbelichter mit UV-LEDs sind sowieso schwachsinnig! Aufgrund der von mir bereits genannten Vorteile definitiv nicht!
hab mir jetzt in HK 1000Stk. gekauft. Dann bau ich gleich einen doppelseitigen Beichter (500 oben,500 unten)
Puh die dinger werden ja immer günstiger, ich reg mich auf, dass ich noch vor ein paar Monaten soviel Geld dafür bezahlt hab^^
das stimmt, habe nur ca.33€ inkl.Versand gezahlt-> ebay 380216355846
Nicht schlecht. Allerdings bleibe ich erstmal bei meinen 100-150 LEDs :-) ist kein größerer Zeitverlust. Du wirst wahrscheinlich nur ne halbe Minute zum Belichten brauchen. Ihr müsst bedenken, dass beim LED-Belichter der Randbereich nicht so gut belichtet wird wie der innere Bereich. Daher muss man eventuell den Randbereich etwas später abschalten.
Sehr witzig. Natürlich tritt dieser Effekt nur auf wenn man das LED-Array genauso groß macht wie die Platine, die man exakt darunter legt, das dürfte selten der Fall sein. Entweder den Randbereich einfach etwas später abschalten oder das LED-Array 2cm größer auslegen. Fertig.
Habe sowieso vor den Belichter ca. 400x400mm zu bauen, dann kann ich auch doppel Euroformat belichten, dann habe ich das Rand Problem auch nicht mehr. Aber Danke für den Hinweis wegen den Rand!
die LED´s kommen da dann rein, dann braucht man ich zu Bohren...... Abstand jedes 2 Loch 16mm http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/31e876b14ffb9661d00eba8a55a37172/cl/details/cnid/EEC/anid/128767
Hi, ich habe auch sowas gebastelt. Sind 240 LED. 500Stück haben knappe 40 Euro oderso gekostet. Bei led-styling.de glaube ich hatte ich derzeit bestellt. Eigentlich ein Autotuner - da gab es die günstig: 10 Tüten zu 50Stück ;) Also ich bin begeistert von dem (inzwischen fertiggestellten) Gerät. Leider habe ich hier kein aktuelles Foto zur Hand. Gruß Axelr.
axelr. schrieb: > Also ich bin begeistert von dem (inzwischen fertiggestellten) Gerät. > > Leider habe ich hier kein aktuelles Foto zur Hand. > > > > Gruß > > Axelr. Welchen Abstand hast Du zwischen den LED´s ?
ich würde sagen das kann man an den Lochrasterreihen abzählen, da komme ich auf 5*2,54mm = 12,7mm.
@ Andi (Gast) >Welchen Abstand hast Du zwischen den LED´s ? Du hast jedenfalls zuviel Abstand in deinen LEDs. http://deppenapostroph.de/ MFG Falk
ja stimmt, ich habe gerade ebenfalls nachgezählt: 12,7 x 10mm immer 24Stück in Reihe und das dann 10x knappe 85Volt bei insgesamt 160mA. edit (Also jeder Strang bekommt ca.16mA) /edit Vor jeden Strang habe ich noch einen SMD Vorwiderstand von 220 Ohm(2x470Ohm parallel) geschaltet. Die Stromversorgung übernimmt ein fremdgesteuerter Serienresonanzwandler, Anzeige sind VQC10 von einem ATMEGA168 und einem 74154 angesteuert. Parametereingabe, Zeitvorwahl usw. macht ein Drehimpulsgeber. Alles auf Lochraster im rechten Teil im Gehäuse untergebracht. Netzteil extern 12-14Volt bei 1.2-1.5A. Wie gesagt: geht super. Die LEDen habe ich jede einzeln mit Sandpapier stumpf gemacht. hierbei muss man darauf achten, die Kuppe nicht abzuschleifen, sondern nur die LED mattieren. War anfangs mein Fehler, ich habe die PLatte mit den bestückten LEDen einfach über 240er Schleifleinen gezogen. Ging garnicht!! Ich habe mir ein Holzstempel mir einem Fünfer (4.8mm) Loch gebastelt, wo ich 600er Naßschleifpapierreste vorn reingestopft habe. Das in den Akkuschrauber und mit Geduld und Spucke(iih, ich weiß) die LEDen wirklich vorsichtig von oben ohne Druck anschleifen. Abundzu die Schleifpapierreste erneuern. Und nicht reinsehen, piekt doch ganz schön in den Augen und ist sicher nicht gesund. !!VORSICHT!! Die LEDen haben ganz schön dampf, hätte ich nicht gedacht. Die Ansteuerung findet man hier bestimmt irgentwo im Forum. einfach mal nach VQC10 suchen. Software ist NICHT in C geschrieben ;), sondern, man möge mir verzeihen - in FastAVR-Basic. Gruß Axelr. edit Beitrag "Re: Mega8: VQC10 LED-Matrix 5x7 Zeitmultiplex - Bestimmte Bits eines unsigned char auf Ports ausgebe" Ab hier habe ich meinen Senf dazugegeben, darüber ists aber auch recht informativ ;)) /edit
