Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 +externer ROM u. Interruptvektoren
Autor: Christian (Gast)
Ich soll für ein Projekt ein Board mit einen 8051 und externen EPROM und
RAM sowie einen 8255 IO Baustein versehen. Für externen Rom gibt es 2
Varianten diesen zu verwenden in dem man den internen Rom von 0000h bis
0fffh und ab 1000h bis ffffh den Externen Adressiert oder nur den
externen von 0000h bis ffffh -> Stehen mir in der 2. Variante noch die
Interruptvektoren zur Verfügung?
Geht das überhaupt den IO am gleichen Bus wie den ROM aus dem das
Programm läuft und wenn ja kann ich WR und RD einfach selber setzen?
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Ja das geht die liegen dann im EPROM.
Der 8051 unterscheidet zwischen Programmzugriffen mit PSEN und
Datenzugriffen mit RD/WR.  Du hast also 2 x 64 Kbyte Addressraum zu
verfuegung.
WR und RD setzt der Prozessor bei zugriffen auf externe Datenspeicher
(nicht Programmspeicher) selber. Darum brauchst du dich nicht zu
kuemmern.
Gruss Helmi
Autor: Gast 22 (Gast)
Wenn Du mit ROM den internen Flash des 8051 meinst, sonst ist es eine
Maske,
kannst Du den externen Speicher ab 1000h verwenden. Der 8051 schaltet
die
Zugriffe automatisch um. Sonst Internes ROM abschalten und alles ins
Externe
(würde ich vorziehen)
Die Interruptvektoren bleiben an der alten Stelle, sind nicht abhängig
vom Externen Speicher.
R wund W werden, bei jedem IO-Zugriff entsprechend vom 8051 aktiviert,
die Datenleitungen der Externen Bausteine müssen am Datenbus hängen.
(22k Pull-Ups nicht vergessen)
Die Chip-Selects passen aus den Adressen generieren und gut ist es.
Auf eindeutige Adressen achten!
Autor: Matthias K. (matthiask)
Ist kein Problem. Wenn Du schreibend und lesend zugreifen willst, dann
lege den 8255 in den Datenspeicher-Bereich, welcher mit WR bzw. RD = Low
ausgewählt wird. Für CS baust Du Dir einen Adressdecoder oder je nach
Platzfreiheit reicht auch eine einzelne höherwertige Adresse, so das Du
mit den externen RAM nicht in Adresskonflickte kommst.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist dann aber nur ne Übungsaufgabe ohne jeglichen praktischen
Nutzen.
Für praktischen Einsatz nimmt man nen 8051 mit internem Flash und
Bootloader.
Peter
Danke an alle.
heißt also wenn der 8051 auf das ext. ROM zugreift setzt er PSEN und bei
allen anderen ist PSEN nicht gesetzt
und nur bei zugriff auf ext. ROM setzt er WR/RD sonst muss/kann ich das
tun?
bleiben da dann seine Einstellungen oder setzt er sie wieder auf den
letzten wert zurück?
@Peter Dannegger
ja für meinen Techniker beim DAA
> tun?
Also, du solltest als erstes mal was über Grundlagen des 8051 lesen. Dir
fehlen elementare Grundkenntnisse. Vorallem zur grundsätzlichen
Speicherarchitektur (Harward). Die ist bei (fast) allen 8051ern gleich.
Im Netz gibt es unzählige Dokumente dazu.
Richtig
> tun?
Bei externem ROM setzt er nur PSEN , WR/RD bleiben inaktiv.
Du must unterscheiden zwischen Programmspeicher und Datenspeicher.
Du hast da eine Harward Architektur und keine von Neumann.
Das macht der automatisch.
Autor: Bernd N (Gast)
Pin 31 ist mit EA External Acces (externer Zugriff) gekennzeichnet.
Führt dieser Anschluss + so liest der MC von dem internen
Programmspeicher, andernfalls von einem externen Eprom. P0, P2
übernehmen die Funktion eines Adress / Datenbusses. Im ersten Zyklus
gibt der MC die Adresse für den Programmspeicher aus. P0 das Adress low
Byte, P2 das Adress high Byte. Mit Hilfe des ALE  Signals (Pin 30) wird
das Adress low Byte in einen Adress-Speicher übernommen. ALE steht für
Adress Latch Enable. Im zweiten Zyklus schaltet nun der MC mit dem
Signal PSEN Program Store  ENable das Eprom in den Freigabezustand. P0
liest nun das Befehlswort ein und der MC führt es aus. Dieser Vorgang
wiederholt sich während des gesamten Programmablaufs in der gleichen
Weise.
WR/RD bleiben inaktiv. Erst wenn Du den 8255 ansprichst dann passiert
auch hier etwas.
Harvard bitte nicht mit w schreiben :-)
Ganz trivial ist die Sache nicht.
Eventuell brauchst Du nen PAL für Dekodierung, Umschaltung.
Eventuell mußt Du die Interruptvektoren vom internen Flash umleiten
(LJMP-Tabelle).
Wie groß ist der externe SRAM, EPROM?
Soll aus dem XRAM auch Code ausgeführt werden?
Was für ein Adreßmapping hast Du dir ausgedacht?
Hat der 8051 schon internen Flash, SRAM und wie groß?
Welcher 8051?
Und schau Dir auch das Timing der 82C55 an, manche sind schnarchlahm und
brauchen extra Waitzyklen. Aber nicht jeder 8051 kann externen Zugriffe
strecken, dann hilft nur ein langsamerer Quarz.
Peter
Autor: Hans Meier (bauzi)
@ Christian
Für Dich bestimmt sehr nützlich:
"Das Microcontroller Kochbuch MCS51" von Andreas Roth.
Entweder kaufen oder ausleihen.
Wirst nicht bereuen.
