Kennt jemand einen Triactreiber, Triac oder Triacmodul den/das man direkt mit 0-5V DC ansteuern kann? Ich würde gerne auf die Schaltung für die Nullpunkterkennung verzichten und den Code für die zeitlich richtige Triacansteuerung sparen. Bisher habe ich nur Triactreiber mit und ohne Nullpunkterkennung gesehen letztere nimmt man ja für An - oder Abschnittsteuerung wo man sich aber selber darum kümmern muss. Es geht darum einige kleines AVR-Dimmermodul aufzubauen und da würde ich gerne für die 230V Seite geprüfte 230V Teile einsetzen (wegen Versicherung).
Verschoben durch Admin
Hi Solid-State-Relay? MfG Spess
Thomas O. schrieb: > da würde ich gerne für die 230V Seite geprüfte 230V Teile > einsetzen (wegen Versicherung). Wenn du dir da nur nicht selber was in die Tasche lügst... :-o Wenn dein Gerät abfackelt, dann schert es die Versicherung überhaupt nicht, ob darin nur geprüfte Teile verbaut waren. Du kannst dann mit einem sehr guten Anwalt bestenfalls versuchen, das auf den Hersteller der Module abzuwälzen... In der Lichttechnik sind immer noch 0-10V Dimmermodule üblich. Es kann aber durchaus sein, dass dort kompakt anders definiert ist, als du das willst... BTW: definiere "klein"
Beim Conrad gibt es ein Dimmer Bausatz, der sich per 0..5V bzw. 0..12V steuern lässt. Den Spannungsbereich muss man per Potis einstellen. Das Teil mag aber keine all zu langen Leitungen zwischen Platine und Last :-( Hinweis: Die Steuerspannung ist galv. getrennt (Optokoppler). Der Rest ist direkt am Netz.
Hallo Thomas, schau dir mal das RM1E23AA25 o. ä. von Carlo Gavazzi an. Ansteuerung erfolgt analog mit 4-20 mA, aber 0-5V lassen sich ja leicht umsetzen nach 4-20 mA. Gruß e-fuzzi
Solid State Relais sehe ich nur als verschleißfreien Ersatz für Relais. Das löst nicht mein Problem auf die Nullpunkterkennung und Phasenansteuerung verzichten zu können. Das mit der Versicherung sehe ich nicht so pessimistisch wie du. Wenn ich ein zugelassenes Stromstoßrelais nehme das eine 12V DC Steuerspannung erfordert und korrekt abgesichert und angeschlossen ist, was soll da meine 12V Steuerung anstellen können. Stromstoßrelais möchte ich aber nicht verwenden, da sie 1. Geräusche erzeugen und nicht dimmbar sind, der Verschleiß und die Störungen die manche erzeugen sind ein weiteres Kriterium. Die Fehler das ein Haus wegen Kabelbrand abfackelt sind sicherlich dahingehend zu suchen, das gerne mal 1,5mm² mit 16A abgesichert werden und das nicht bei allen Verlegearten und Kabelabständen usw. zugelassen ist. Von weiterem Pfusch spreche ich jetzt erst gar nicht.
K8064 von Velleman
danke für den Link, der RM1E23AA25 scheidet aber wegen des Preises von 100€ aus Der Conrad Link funktioniert nicht, ich nehme mal an du meinst den TRIAC LEISTUNGS- UND DREHZAHLREGLER Best.-Nr.: 183199 - 62 Da passt mir aber mit dem Potentiometer, denke nicht das ich da mit einer DC Spannung von einem µC draufgehen kann.
Thomas O. schrieb: > Kennt jemand einen Triactreiber, Triac oder Triacmodul den/das man > direkt mit 0-5V DC ansteuern kann? ... > Es geht darum einige kleines AVR-Dimmermodul aufzubauen und da würde ich > gerne für die 230V Seite geprüfte 230V Teile einsetzen (wegen > Versicherung). Dann nimm kommerzielle Dimmerpacks die für 0-10V sind (Standardsystem) und schalte einen OPV mit Verstärkung =+2 davor. Damit hast Du dann 0-5V Steuerbereich.
> Dann nimm kommerzielle Dimmerpacks die für 0-10V sind Die werden wohl auch zu teuer sein, denn schon... >>> ...der RM1E23AA25 scheidet aber wegen des Preises von 100€ aus
Thomas O. schrieb: > danke für den Link, der RM1E23AA25 scheidet aber wegen des Preises von > 100€ aus Also den RM1E23AA25 gibts bei Reichelt für 47,60 -> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C38;GROUPID=3298;ARTICLE=79470;SID=28-DFOa6wQARwAAF3tW2s566d7b9e37dfbeacbd22ca0ff6a41cfe Wo ist denn die Schmerzgrenze ?
Alternativ könntest Du auch ne Kombination aus: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X2;GROUPID=3636;ARTICLE=74410;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=28-DFOa6wQARwAAF3tW2s566d7b9e37dfbeacbd22ca0ff6a41cfe http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X2;GROUPID=3636;ARTICLE=74409;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=28-DFOa6wQARwAAF3tW2s566d7b9e37dfbeacbd22ca0ff6a41cfe nehmen... für 24,50 Dann kannst Du Dir sogar raussuchen 1-5V oder PWM.
>Der Conrad Link funktioniert nicht, ich nehme mal an du meinst den TRIAC >LEISTUNGS- UND DREHZAHLREGLER Best.-Nr.: 183199 - 62 Nein ich meinte das hier: Conrad Best.-Nr.: 190955 - 62 Dieses 0815 Modul (183199 - 62) ist mir auch nicht geheuer ;-)
danke für die vielen Vorschläge, ich habe jetzt etwas gefunden das im Preisrahmen bleibt. Handelt sich um ein Stromstoßrelais mit Dimmer von Finder 13.51.... Hier entscheidet dann nur die Länge des Tast(-wechselstrom)-Impulses. Also Kurz = AN/AUS und Lang = Dimmen Ach ja das Teil kostet um die 19€
Thomas O. schrieb: > Hier entscheidet dann nur die Länge des Tast(-wechselstrom)-Impulses. > > Also Kurz = AN/AUS und Lang = Dimmen IMHO aber ist dieser Tasteingang nicht Potentialgetrennt von der 230V Seite. Falls dem so ist, liegt Deine gesamte AVR Schaltung auf Netzpotential. Wolltest Du das so?
ein kleiner Optotriac-Treiber würde das dann entkoppeln
