Hallo, ich benötige zur Positionerkennung am Auto maximal 3 LF Antennen. Ich bin aber ganz Anfänger in der Sache, und weiß überhaupt nicht womit ich anfangen soll. Könnt Ihr mir irgendwas empfehlen zum Einlernen bzw. Beispiele zitieren? Wäre sehr dankbar. Gruß Pad
Hi, << Du möchtest WAS genau tun? :-) Schlüßelerkennen, der mit den Antennen komuniziert, und dadurch weiß das Auto meine Lage (Keyless)
Ich brauche aber ganz dummy Informationen über dem Prinzip von Antennen zum Senden und Empfangen: Woher eine Antenne besteht? Wie kann man Ihre Reichweite vergrössern? Was sind entscheidende mathematische Formeln? Danke
<< Was bitte ist ein "Schlüßel"? LF Schlüßel, der irgendwelche Wellen sendet und die Position des Inhabers dadurch erkann wird durch die Elektronik(Antenne) des Autos. Schau Mal bitte Richtung Keyless system
Meine Güte, Du redest von Schlüsseln. Den Schlüssel permanent senden zu lassen ist ineffizient, da bietet sich RFID an; und so wird es vermutlich auch gemacht. Und was genau hast Du vor? Wozu soll die Autoelektronik die Position des Schlüsselhalters triangulieren? Für "keyless entry" reicht es, ausreichend nahe am Fahrzeug zu sein, egal wo.
Evtl. gibt es eine Erkennung, ob sich der Schlüssel im Inneren oder außerhalb des Autos befindet. Ansonsten gibt es da aber nichts weiter an Positionserkennung. Wozu auch? Ok, außer vielleicht bei http://de.wikipedia.org/wiki/K.I.T.T. ;-)
<<Und was genau hast Du vor? Wozu soll die Autoelektronik die Position des <<Schlüsselhalters triangulieren? Aber wie kann man erkennen ob der Schlüßelinhaber rechts oder links am Auto steht? Es dürfen sich nicht alle Türe entriegelt werden!
padesmos schrieb: > Aber wie kann man erkennen ob der Schlüßelinhaber rechts oder links am > Auto steht? Indem man links und rechts einen Reader mit entsprechend geringer Reichweite verbaut. > Es dürfen sich nicht alle Türe entriegelt werden! Wieso? Such mal nach 51115f und sieh dir das an.
Micha schrieb: > Indem man links und rechts einen Reader mit entsprechend geringer > > Reichweite verbaut. Was meinst du bitte mit Reader?? etwa die eingebauten Antenne, also jeweils eine rechts und links? >Such mal nach 51115f und sieh dir das an. Was für Nummer ist das "51115f"? Danke im Voraus
Worum geht es überhaupt? Was ist konkret das Ziel deines Unterfangens? padesmos schrieb: > Was meinst du bitte mit Reader?? etwa die eingebauten Antenne, also > jeweils eine rechts und links? Die Antenne und die zugehörige Auswerteschaltung. padesmos schrieb: > Was für Nummer ist das "51115f"? Eine App-Note von Microchip. Gib das mal in Google ein und sieh dir das erste Ergebnis durch. Eine Möglichkeit wäre evtl. RFID und da du von LF-Schlüsseln geschrieben hast, dachte ich du willst in diese Richtung gehen.
nein RFID ist es nicht, würde sich aber zum Basteln auch eignen. Am Fzg wird mit LF (125kHz) gesendet und der Schlüssel der es empfängt sendet mit RF zurück. Zum Thema Antenne: erzeuge ein 125kHz moduliertes Signal, gebe es auf einen Mosfet und schliesse nach plus ein Kabel an und einen Widerstand (Richtwert 5A Stromfluss). Das Kabel wickelst du mit 3 Schleifen. Reicht für >20cm Reichweite. Wenn es mehr sein soll, so nimmst du ein Ferrit und wickelst da mehr Schleifen (sagen wir mal 12) :-). Und für die Richtungsempfindlichkeit sorgt schon das Autoblech (Abschirmung). JL
Hallo, könnt Ihr mir irgend ein System vorschlagen zum Durch probieren (Daten senden, empfangen). ich habe den Demo Board von Freescale Demo09S08AW60E mit folgenden Eigenschfaten: MC9S08AW60 CPU – 20 MHz Internal Bus Frequency – 60 Kbytes of on-chip in-circuit programmable FLASH – 2 Kbytes of on-chip RAM – 16-channel, 10-bit analog-to-digital converter – Two SCI modules – SPI module – 8-pin keyboard interrupt (KBI) module – 54 general-purpose input/output (I/O) pins • Socketed 64 pin LQFP package • Power and communication through the integrated USB-BDM cable • External power jack for optional DC power supply (+7 to +12 VDC) • 40 Pin expansion connector • Four push-button user switches • Ten LED light bar with 8 connected to I/O port (2 user assignable) • Eight port rocker switch connected to I/O port • All I/O pins can be disconnected from demo board for alternate use • Master reset switch • Freescale MMA6260Q Accelerometer • On-board visible light sensor • Potentiometer connected to the ADC • On-board RS-232 serial port • 4.5" x 3.5" board size Danke für eure Vorschläge
Ich meine etwas günstiges zu kaufen, was ich noch zum Demo Board anschliessen könnte.
padesmos schrieb: > Ich meine etwas günstiges zu kaufen, was ich noch zum Demo Board > > > > anschliessen könnte. Wo kann ich eine Antenna + LF Empfänger/Sender mit einem günstigen Preis finden?
Hi , erzähl doch mal was du ganz!! genau machen willst, denn erstens: bei einem neuen auto funktioniert dein vorhaben nicht, weil es eine -dynamische- verschlüsselung gibt und ein problem mit der zentral-verriegelung gibts auch noch. zweitens: bei einem alten auto,ohne zentralverrigelung, hast du ein mechanisches problem. diesen stift,oder wie das heißt, rauf und runter zu schieben.
Hallo, Danke für deine Fragen ;) Ich will jetzt langsam in die Sache einsteigen. Ich tue nichts selber was in irgendeinem Auto einbauen oder dimensionieren. Ich möchte nur und nur einiges üben: Egal ein Signal senden --> das Signal über eine Antenne empfangen --> Signal verarbeiten und so weiter. Also meine BITTE: etwas empfehlen womit ich anfangen kann mit dem Demo Board von Freescale Demo09S08AW60E. Vielen für jede Hilfe
