Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Störung bei Autolautsprechern
von tm91 (Gast)
Hallo
ich habe mir letztens einen weiteren Verstärker für mein Auto gekauft.
Mit meinem vorherigen verstärker ist alles in Ordnung der läuft ganz
normal.
Wnn ich jetzt bei dem neuen Verstärker die Hoch- und Mitteltöner mit
einschalte kommt ein ziemlich lautes brummen.
Was könnte das sein?
Masse ist richtig verlegt an der Karrosserie
Chinch- und Stromkabel sind auch auf 2 verschiedenen Seiten verlegt also
liegen nicht bei einander
: Verschoben durch Admin
von Stephan (Gast)
oh Mann, immer das Gleiche.
Masse kommt von der Batterie und nicht von der Karosserie.
von Rest-Alk (Gast)
Wenn es noch brummt, wenn der Motor aus ist, wird es nicht die
Lichtmaschine sein. Bär im Kofferraum ?
-Masssssse ?
-F23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von tm91 (Gast)
ja erde mein ich
ja ist auch wenn der motor aus ist
von oszi40 (Gast)
Dann wird es wohl kein Brummen sein ?
Sondern eher pfeifen von einer Rückkopplung ?
von tm91 (Gast)
was müsste ich da verändern bei ner rückkopplung?
von loud (Gast)
gaaaanz leise machen, sonst vibrieren die Zierleisten mit
von Daniel (Gast)
Rest-Alk schrieb:
> Bär im Kofferraum ?
Der war gut.
von Thomas (kosmos)
falls du bei eingeschaltetem Radio hinten mit dem Chinch-Innenleiter
gegen die Karosserie geraten bist, ist warscheinlich der Vorverstärker
des Radios hinüber. Schließ mal einen MP3-Player der eine eigene
Batterie hat an die Endstufe an. Wenn das das Brummen dann weg ist liegt
es an deinem Radio.
Kannst du ausschließen das die neue Endstufe defekt ist?
von Mond (Gast)
tm91 schrieb:
> ja erde mein ich
Hehe. Wie soll man sich das vorstellen? Hast Du einen Staberder dabei?
Oder einen Pflug?
Sachen gibts
von David .. (volatile)
Mond schrieb:
> tm91 schrieb:
>> ja erde mein ich
> Oder einen Pflug?
> Sachen gibts
ymmd
