Forum: PC Hard- und Software Umschalter zwischen zwei externen USB-Platten
Autor: Der Andi (Gast)
bisher speichere ich mir wichtige Daten zur Sicherung auf einer externen
USB-Platte. Zukünftig möchte ich sie zusätzlich auf einer zweiten
externen Platte sichern.
Um durch Software-, Userfehler o.ä. Datenverluste zu vermeiden, möchte
ich hardwaremäßig die beiden Platten so trennen, dass man -während der
PC läuft- immer nur Zugriff auf eine Festplatte haben kann. Um dennoch
nicht immer von Hand „umstöpseln“ zu müssen, würde ich mir gerne einen
Festplattenumschalter basteln.
Bei den Platten handelt es sich um 3,5 Zoll-Laufwerke mit jeweils
zusätzlichem Netzteil, d.h. die Stromversorgung findet nicht über das
USB-Kabel statt.
Mir stellt sich die Frage, ob es möglich ist, bei laufendem PC ohne
Komplikationen zwischen beiden Platten umzuschalten:
Besteht bei externen Festplatten genauso wie bei USB-Sticks die Gefahr
eines latch-up-Effekts, d.h. muss man in Windows den Weg „Hardware
sicher entfernen“ gehen? Oder genügt es, erst die beiden Datenleitungen
der aktiven Platte zu trennen und dann die beiden spannungsführenden
USB-Kontakte?
Kann ich die Schalterei durch mechanische Relais realisieren oder gibt
es geeignetere Bauelemente (mit evt. besserer HF-Tauglichkeit)?
Freue mich auf eure Antworten!
Viele Grüße
Andi
Autor: Icke (Gast)
Steck beide Platten über eigene USB-Kabel an den PC an und benutze EIN
Netzteil, daß dann mit einem simplen Um-Schalter an die gewünschte
Platte geschaltet wird. Um das sichere Abmelden zu umgehen, kannst du im
Gerätemanager unter "Laufwerke" in den Eigenschaften (Reiter
Richtlinien) "Für schnelles Entfernen optimieren" einstellen. Dann wird
der Schreibcache deaktiviert.
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn es sich jedoch um eine "Datensicherung" handelt, dann sollte die 2.
Platte unbedingt abgezogen an einem sicheen Ort gelagert werden.
Sonst schlägt der Blitz in beide ein oder ein Dieb nimmt beide mit.
Vielen Dank Icke, das habe ich gesucht!
@oszi40
Ich weiß nicht, ob Urlaubsbilder für einen Dieb so interessant sind...
Autor: Peter (Gast)
das nicht aber die Platte.
