Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bau eines DCF77 Signalstärke Messgerätes
von Tobert (Gast)
Moin an die Elektronik Gemeinde,
ich bin gerade mit einem Projekt betraut und brauche etwas Hilfe. Da ich
die Fachrichtung Energietechnik gewählt habe seht es mir bitte etwas
nach, wenn ich für Spannungen unter 1000 V nicht das nötige
Fingerspitzengefühl habe ;)
Die Idee ist es ein DCF 77 Signalstärke Messgerät zu bauen.
Länger Zeit habe ich damit verbracht, einen Empfänger Schaltplan zu
finden. Schaut mal bitte drauf ob das überhaupt funktioniert.
Und hier beginnen meine Probleme:
Die Transistoren sind nicht Bezeichnet, genau wie die Dioden. Auch der
OP in der Schaltung hat keinen Namen bekommen. Da ich erst wenige
Schaltungen in meinem Leben zusammen gebraten habe, bin ich hier noch
ein Neuling. Habt Ihr Tipps was für Bauteile ich da nehmen könnte. Oder
einen kompletten Schaltplan?
Ich habe gelesen das bei einer Spannung von 3,3V ein Strom von 1,5mA
fließen. Wie gehe ich hier am Besten vor? Das Gerät soll ja später
transportabel sein.
Als Antenne habe ich eine DCF 77 Aktivantenne von C...
Ausgangssignal offener Kollektor invertiert oder nicht invertiert. Ist
diese Antenne für die Schaltung geeignet oder muss man dafür extra eine
anpassen?
Nun stelle ich es mir so vor, dass ich zwischen * und GND eine kleine
Spannung messen kann im mV – V Bereich. Und das 77,5k Hz Signal
oszillografieren kann. Ist die Annahme richtig?
Dann könnte man sich doch z. B. über mehrere LEDs die Signalstärke
anzeigen lassen. Auch dafür muss natürlich noch eine Schaltung her. Sagt
ja nichts über die Größe des Signals aus, aber man hat einen Vergleich.
Wäre dankbar über etwas Schützenhilfe und/ oder Denkanstöße. Tobert
von Berni (Gast)
Die liefert dir nur Nullen und Einsen. Eine Information über die
Feldstärke wirst du darüber nicht bekommen.
von Dieter S. (dolivo)
vielleicht hilft auch der Hinweis: im "Elektor", H7/8, 2008, ist ein
DCF-Vorverstärker beschrieben.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Man kann die Signalstärke auch "berechnen", indem man die Fehlerrate im
Bitstrom eines normalen DCF-Moduls ermittelt bzw. die zeitliche Länge
der Bitaustastungen kontrolliert. Alle Bits okay und Bitlängen innerhalb
der erwarteten Zeitfenster: Signalstärke gut. Sind einige Bitfehler
vorhanden und Bitlängen an den Zeitfenstergrenzen: Stärke mittel. Ist
nur Braddel zu lesen und die Bitlängen demzufolge außerhalb der
Zeitfenster: Signalstärke mies.
von oszi40 (Gast)
Bestell Dir beim Versender Deines Vertauens für wenige Euronen einen
fertigen DCF-Empfänger und sammle erst mal Erfahrung damit.
Eine hohe "Signalstärke" muß noch nicht heißen, das dieses Signal
wirklich vom DCF77 stammt. Es könnte auch der Staubsauger der Nachbarin
oder eine atmosphärische Störung auf LW gewesen sein.
Wie oben schon beschrieben ist die Auswertung des Impustelegramms für
die endgültige saubere Funktion entscheidend. Ein Oszi wäre hilfreich.
http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77
von Matthias K. (matthiask)
Gibts auch fertig:
http://www.hkw-elektronik.de/deutsch/produkte/mess_testtechnik/feldstaerkeindikator.php
Die Berechnung der Empfangsqualität wie oben schon genannt, ist bei
professionellen Funkuhren durchaus üblich und eigentlich ausreichend.
von Tobert (Gast)
Danke schon mal für die kompetenten Zuschriften.
Also könnte ich den von Dieter S. beschriebenen Empfänger basteln
und danach mit einem Osszi die von Travel Rec. beschriebene Fehlerrate
im Bitstrom auslesen.
Da das Gerät portabel und möglichst handlich sein sollte, fällt die
Option mit dem Osszi leider aus (man kann natürlich vorab sich schon mal
damit vertraut machen).
Und das von Matthias beschriebene Gerät gibt es nicht mehr, dafür einen
Nachfolger. Den kann man sich aber leider nicht ansehen. Da muss ich mal
Rücksprache mit HKW halten. Es gibt auch ein Gerät von den Schweizern
was sehr professionell aussieht, aber nach Anfrage weit über 300 Flocken
kosten soll.
http://www.mbr-ch.com/fsm1277.htm
Gibt es noch Erfahrungswerte von Störeinkopplungen in der Nähe von
Hochspannungsanlagen, den da würde das Gerät zum Einsatz kommen. Bei
110kV ist ja schon eine Menge Strom in der Luft ;)
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
