Forum: Compiler & IDEs Ausdruck optimieren auf Laufzeit
Autor: Udo (Gast)
wollte mal wissen was von diesen Ausdrücken am schnellsten ist:
x << 2
x * 4
x+x+x+x
Autor: Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Kommt drauf an, welcher Prozessor und ggf. Compiler.
Autor: Sebastian Hepp (sebihepp)
Der Shift ist auf heutigen PCs am schnellsten (Sprich 386 aufwärts).
Aber jeder gute Compiler setzt die anderen Anweisungen in den Shift um.
Autor: Udo (Gast)
Diabdata Compiler
keine PC Programmierung
Autor: Klaus (Gast)
Es ist vollkommen egal, welchen Ausdruck du verwendest. Jeder halbwegs
vernünftige Optimizer verwendet automatisch die schnellste Variante.
Ausnahme: du benutzt einen Uralten oder aus sonstigen Gründen
mieserablen Compiler.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Interessant sind allerdings Fälle, wo die entsprechende Optimierung dem
Compiler verboten ist.
Beispiel: Multiplikation mit 7
x = (x<<3)-x;
Da in diesem Fall das Ergebnis für einen Teil des möglichen
Wertebereichs anders ausfällt als bei einer echten Multiplikation mit 7
(nämlich dann, wenn x*8 nicht mehr passt, x*7 aber schon), kann der
Compiler die Optimierung selbst nicht durchführen. Der Programmierer
kann dies aber tun, wenn er weiß, dass Werte aus dem fraglichen Bereich
nicht auftreten können.
In anderen Sprachen (Ada z.B.) ist es wiederum möglich, bei Variablen
den exakten Wertebereich zu definieren, hier kann der Compiler dann
wieder selbst optimieren.
Andreas
Autor: A. K. (prx)
Bei welchen Werten treten denn verschiedene Ergebnisse auf? Immerhin
führt GCC genau diese Optimierung durch, in beiden Vorzeichenvarianten
(x86 und avr). Weder Shift noch Subtraktion fliegen beim Überlauf aus
dem Fenster, sondern haben normales Modulo-Verhalten, weshalb das
Ergebnis wieder stimmt.
Ein besseres Beispiel ist
  x = x / 8;
was bei Typen mit Vorzeichen aufgrund anderer Rundung bei negativen
Werten nicht direkt durch Shift ersetzbar ist.
Autor: A. K. (prx)
Umgekehrt wird ein Schuh draus: Der Compiler, der die Eigenschaften
seiner Zielmaschine exakt kennt, darf die Ausdrücke
  x = x * 7;
  x = (x << 3) - x;
ggf. als exakt äquivalent ansehen. Der Programmierer jedoch, der nur den
C Standard als Basis hat, der darf dies nur bei vorzeichenloser
Rechnung.
Zum Beispiel auf AVR mit int8_t x = -17 oder x=-18. Bei x*7 ist in
beiden Fällen alles im grünen Bereich, es kommt -119 bzw. -126 heraus.
Bei (x<<3)-x hat man dagegen undefined behaviour, und auch real kommt
hier dann -127 (nach dem Shiften, vom GCC implementiert durch
wiederholtes addieren, ist binär 01110000 im Register, dazu 00010001
(17) addiert ergibt 10000001) bzw. +122 heraus.
> Immerhin
> (x86 und avr).
Prinzipiell schon, aber er erweitert dazu den Wert auf 16 Bit (x ist
jeweils int8_t, kompiliert mit avr-gcc -O6 für einen AVR ohne
Hardware-Multiplikation, GCC Version 4.3.4):
        x = x*7;
   0:   20 91 00 00     lds     r18, 0x0000
   4:   33 27           eor     r19, r19
   6:   27 fd           sbrc    r18, 7
   8:   30 95           com     r19
   a:   c9 01           movw    r24, r18
   c:   88 0f           add     r24, r24
   e:   99 1f           adc     r25, r25
  10:   88 0f           add     r24, r24
  12:   99 1f           adc     r25, r25
  14:   88 0f           add     r24, r24
  16:   99 1f           adc     r25, r25
  18:   82 1b           sub     r24, r18
  1a:   93 0b           sbc     r25, r19
  1c:   80 93 00 00     sts     0x0000, r24
vs.
        x = (x<<3)-x;
   0:   90 91 00 00     lds     r25, 0x0000
   4:   89 2f           mov     r24, r25
   6:   88 0f           add     r24, r24
   8:   88 0f           add     r24, r24
   a:   88 0f           add     r24, r24
   c:   89 1b           sub     r24, r25
   e:   80 93 00 00     sts     0x0000, r24
Durch die Erweiterung wird die Overflow-Problematik umgangen.
> Rechnung.
Oder wenn er weiß, dass (im Beispiel mit int8_t) die Werte -17 und -18
niemals vorkommen können. Der Compiler kann das nicht wissen (zumindest
nicht bei C).
Andreas
Argh, um 1 Bit vertan. OK, passt real doch alles (für C bleibt es aber
undefined). Trotzdem bleibt (warum auch immer):
>> Immerhin
>> (x86 und avr).
Andreas
Autor: A. K. (prx)
Auch bei
int f(int x)
   return x * 7;
erzeugt GCC die (x<<3)-x Variante.
Autor: A. K. (prx)
Nur wenn der Programmierer das so hinschreibt. Dem Compiler ist das
Verhalten der Maschine bei Überlauf hingegen bekannt, daher darf er das
im Zwischencode sehr wohl verwenden wenn er weiss dass das gleiche
rauskommt.
A. K. schrieb:
> int f(int x)
>    return x * 7;
Interessanterweise bekommt er es in diesem Fall auch mit int8_t hin:
int8_t f(int8_t x)
   0:   98 2f           mov     r25, r24
   2:   99 0f           add     r25, r25
   4:   99 0f           add     r25, r25
   6:   99 0f           add     r25, r25
        return x*7;
   8:   98 1b           sub     r25, r24
   a:   89 2f           mov     r24, r25
   c:   08 95           ret
Umso schleierhafter, warum er bei "x = x*7;" mit int8_t x auf der
Erweiterung zu 16 Bit besteht.
Andreas
Autor: Werner B. (werner-b)
Weil "7" den Datentyp integer hat.
Und das ist beim AVR-GCC 16 Bit breit.
Es muss vor einer Multiplikation der kürzere Typ erweitert werden (sagt
der C Standard).
Autor: A. K. (prx)
> Also muss vor einer Multiplikation der kürzere Typ erweitert werden.
Nein, er muss nicht. Wenn im Ergebnis das Gleiche rauskommt darf der
Compiler auch ohne Erweiterung rechnen. Tut er auch ziemlich oft. Er
muss nur so handeln als ob eine Erweiterung stattfinden würde.
Ausserdem ist es völlig schnuppe, ob du
  x * 7
  x * (int8_t)7
schreibst, denn jeder Ausdruck < "int" ist automatisch ein Ausdruck mit
Rechnung und Ergebnis in "int". Dem Prinzip nach.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Der GCC 4.4.3 macht auch in diesem Fall die Shifts und die Subtraktion
in 8 Bit.
