USART Interrupt defekt!
OP #1667576
Hallo allerseits,
habe ein Problem mit einem AtMega Board. Und zwar funktioniert der
USART0 Interrupt nicht mehr. Das Problem wird wohl auf der Hardwareseite
liegen, da ich mehrere baugleiche Boards habe, und die anderen mit der
gleichen Software weiterhin funktionieren.
Das Board wird mit der korrekten Spannung versorgt, andere Interrupts
(z.B. Timer) funktionieren noch. Hat jemand eine Ahnung, wo das Problem
liegen könnte. Hab nämlich keine Ahnung wo anfangen soll den Fehler zu
suchen.
Schönen Dank schon mal!
Gruß,
sharth
OP #1667605
Εrnst B✶ schrieb:
> Geht wirklich nur der UART-Interrupt nicht mehr, der UART selber läuft
> aber noch?
UART geht, zumindest kann ich noch Daten an den PC senden.
> Oder geht beides nicht mehr => Max232 defekt?
Pegelwandler ist nicht auf dem Board und ist in Ordnung.Mit den anderen
Boards geht's ja auch.
> Mal den Atmega ausgetauscht, so er den gesockelt ist?
Ist leider nicht gesockelt.
Also bleibt nur die letzte Möglichkeit den AtMega zu tauschen?
Gruß,
sharth
#1667618
Ehe du das tust, solltest du erst mal die naheliegenden Fehlerquellen
durchgehen
  Kabel
  MAX-232
  Leiterbahnunterbrechung
Eine LED mit Vorwiderstand, mit der man das Blinken auf der Leitung die
vom PC kommt verfolgt und untersucht ob es irgendwo verschwindet,
leistet da gute Dienste.
Erst dann, wenn das Blinken einer UART Übertragung bis zum Pin des Mega
verfolgt werden kann, kann man sich Gedanken machen, ob es nicht doch
irgendein Softwareproblem ist, oder ob gar der Mega einen Schaden weg
hat.
OP #1667675
Εrnst B✶ schrieb:
> d.h. den Receive-Teil hast du noch nicht testen können?
> Hier mal die Leiterbahnen durchklingeln, und ggfs ein simples
> "Echo"-Programm (ohne USART-IRQ) auf den AVR brennen.
Habs jetzt getestet. Es kommen keine Daten an Rx an. Allerdings finde
ich keine Unterbrechung, wenn ich die Leitung durchpiepe.
Verstehe ich nicht das Ganze. Gehe am Montag weiter auf Fehlersuche.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
sharth
