Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Rot-Grün-Schwäche und Mechatronik-Studium
von Paul H. (powl)
ich habe mich für ein duales Mechatronik-Studium bei einer Firma
beworben und wurde dort auch genommen. Bei der betriebsärztlichen
Einstellungsuntersuchung hat sich nun herausgestellt, dass ich eine
Rot-Grün-Schwäche habe. Das habe ich dann in der Augenklinik näher
untersuchen lassen. Leider sagt mir der Befund nicht viel, ich habe
genauer gesagt eine Grün-Schwäche die mit einem Anomalquotienten
eingestuft wurde. Rechts 5.1, Links 4.37. Der nächste Termin mit dem
Betriebsarzt kommt erst noch.
Das ganze hat mich ziemlich überrascht, da ich Widerstandsfarbcodes und
Kabelfarben (auch braun, orange, ockerfarben... dunkelrot,... so nahe
liegen die farben der kabel ja eh nie beieinander sonst könnte sie auch
ein normalsichtiger nicht eindeutig auseinanderhalten) problemlos und
verwechslungsfrei ablesen kann.
Weiß jemand wie dieser Anomalquotient zu deuten ist? Wie sind da
allgemein die Einstellungskriterien? Kann ich damit rechnen, dass mir
die Schwäche wenig Probleme bei der Einstellung bereiten wird, da ich ja
Farbcodes offensichtlich ablesen kann (gute Lichtverhältnisse
vorrausgesetzt), oder dass sich die Herrschaften eher auf die Zahlen
verlassen und mich vorsichtshalber mal nicht zur Ausbildung zulassen.
Wenn ich mir persönlich eingestehen müsste, dass ich wirklich Probleme
bei der Unterscheidung von Farben habe würde ich mich geschlagen geben,
ich möchte ja auch kein Risiko für die Allgemeinheit darstellen aber ich
habe nun schiss, dass ich einfach aussortiert werde, weil laut Test die
Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich Farben verwechsle.
Mit welchen Farbcodierten Informationen außer verschiedenfarbigen Kabeln
und Widerstandsfarbcodes habe ich in der Elektrotechnik noch zu rechnen?
Ein normales Studium würde für mich dann wohl auch nicht mehr in Frage
kommen, denn die Problematik würde sich dann nach dem Studium bei der
nächsten Einstellung wieder ergeben.
Hat da jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt? Laut Aussage des
untersuchenden Arztes tritt dieses Problem bei 8% aller Männern auf.
mfg PoWl
von sven f. (Gast)
Hi
hab das geliche problem, würde aber mal das ganze nochmal prüfen lassen
das ganze ist eine genetisch angeborene schwäche da her ist ein
unterschied zwischen beiden augen nicht möglich. der wert der ermittelt
wird sind mehr oder weniger 10% schritte würde also bei dir eine etwa
50% r/g schwäche beteuten. wobei noch ein wert fehlt wo die schäche
liegt auf grün oder rot.
für den witersandscode ist es egal nur hast du probleme z.b. nen grünen
apfel am grünen baum zu erkennen oder eben bei rot. lediglich der
kontrastunterschied ist für dich schwerer erkennbar. bei mir wäre damals
fast mein job nicht möglich gewesen brauchte <5 beim ersten augenartzt
waren es 12 und 15 rechts links. 150% gibts nicht hab ich aber erst beim
2. augenarzt erfahren der den sehtest endwickelt hatte (in Bayreuth)
namen weis ich nicht mehr ist schon 13 jahre her. deshalb auch die
genauen infos. bei ihm wurde dann nach 20 tests (ergenisse zwischen 3
und 7) der mittelwert von 4,5 genommen und gut wars. wenn pro auge nur
ein test war sinds reine hausnummern.(tip anderen augenarzt nochmal
probieren)
also bei den werten soltest bis auf die bilder kein problem haben.
sven
von P. S. (Gast)
von rot-grüner (Gast)
mich hat meine Rot-Grün-Schwäche (Zahlenwerte unbekannt) vor fast 30
Jahren meinen gewünschten Ausbildungsplatz als Nachrichtenelektroniker
bei der damaligen Dt. Reichsbahn gekostet. Erklärung war, dass ich
Schwierigkeiten mit Signalen usw. bekomme...
In der Praxis habe ich nur ganz selten Probleme, ausser wenn ich mich
mit meiner Familie darum streite, ob eine Jacke braun, blau etc. ist....
Es ist schon mal vorgekommen, dass ich rotes Licht (also z.B. eine
Ampel) bei Nebel erst recht spät als solches erkenne.
Aber mal im Ernst, bei einem Studium sollte ein solches Handicap
eigentlich kein Entscheidungkriterium sein, denn es steht ja wohl noch
nicht fest, was du danach wirklich beruflich machen willst, oder?
von Paul (Gast)
Nicht überbewerten. Der Vater eines Klassenkameraden hatte auch eine
Rot-Grün-Schwäche und war damit Thoraxchirurg!
von der mechatroniker (Gast)
Na ja, rotes Blut auf grüne OP-Kleidung gibt schwarz, und das
unterscheidet auch ein völlig Farbenblinder von grün.
Im von einem Vorposter erwähnten Bahnbereich kann ichs noch verstehen,
aber warums bei einem dualen Mechatronik-Studium ein Hindernisgrund sein
soll, weiß ich nicht.
von Paul H. (powl)
Wie gesagt, ich merke zwar schon, dass das Unterscheiden der Farben
Braun, Dunkelrot, Dunkelgrün usw schwierig ist aber letztendlich kriege
ich es doch immer treffsicher hin.
Die Frage ist, wie das die Betriebsärzte im Allgemeinen bewerten.
von HildeK (Gast)
Mit keinen! Und nicht mal mit den genannten, zumindest im Bereich der
Elektronik. 99% der (SMD-)BE sind nicht farbcodiert und haben oft nicht
mal eine Aufschrift.
Es wäre sicherlich problematisch, wenn du in sicherheitskritischen
Bereichen Kabelbäume binden müsstest. Schwebt dir das vor? :-)
Das sehe ich überhaupt nicht so! Siehe oben. Und erst recht nicht bei
der Arbeit als Ingenieur. Du wirst viel mit CAE und normalen
Office-Programmen arbeiten und wenn da Farben Probleme machen, dann kann
man sie auch umstellen. Bei der Schaltungserstellung gibtst du Rs, Cs
etc. nach Werten ein. Der Fertiger wird dann die BE auf die Platine
bringen - egal welche Farbe die haben.
Ich kann mich nicht erinnern (außer bei meiner Lehre), dass ich eine
betriebsärztliche Untersuchung durchlaufen musste, weder vor 25 Jahren
noch beim Wechsel vor zwei Jahren.
Bei der Untersuchung zum Lehrbeginn wurde bei mir auch eine leichte
Rot-Grün-Schwäche festgestellt, das hat aber bisher noch keinerlei
Probleme verursacht. Die Schwere deiner Beeinträchtigung kann ich aber
nicht beurteilen.
Gut, es mag Bereiche geben, wo deine zu entwicklenden Baugruppen auf
Erkennung von Formen und Farben angewiesen sind, aber das muss ja nicht
dein erklärtes Ziel als Arbeitsgebiet sein.
Wenn du also studieren willst, dann tue es. Die Farbschwäche wird dir
deinen Berufsweg nicht verbauen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Der Ausbildungsteil, nicht der Studienteil dieses Dualen Studiums könnte
(muss nicht) dir den Hals brechen. Die Berufsgenossenschaften haben
Arbeitsschutzvorschriften und für manche Ausbildungen/Berufe geht bei
manchen Farbenblindheiten nun mal nix.
Mach dich über die für die entsprechende Ausbildung geltenden Regeln
vertraut, damit du nicht einfach der Aussage des Betriebsarztes
vertrauen musst, wenn der sagt "geht nicht".
von Tom (Gast)
Hey,
ich hab auch eine Rot-Grün-Farbschwäche und ebenfalls ein duales
Mechatronikstudium absolviert.
Das war überhaupt kein Problem. Die Farbschwäche wurd schon bei meiner
Musterung festgestellt. Da musste ich diese lustigen Farbklecksbilder
betrachten und sollte irgendwelche Zahlen erkennen.
Bei der betriebsärztlichen Untersuchung meines Ausbildungsbetriebs hab
ich denen das auch sofort gesagt und es gab keinerlei Probleme.
Habe inzwischen sowohl Ausbildung als auch Studium hinter mir und
arbeite als Ingenieur.
Ich kann mich nicht erinnern jemals deswegen Probleme gehabt zu haben.
Abgesehen natürlich von den komischen Fleckenbildern.
Also mach dir mal keine Sorgen deswegen. Bist ja schließlich nicht
Farbenblind...
von Tom (Gast)
Ach ja,
hab ganz vergessen zu erwähnen um was für eine Ausbildung es sich
gehandelt hat:
Elektroniker für Betriebstechnik
von Dussel (Gast)
Moin,
ein Problem könnten LED sein. Ich kenne jemanden, der komplett
farbenblind ist, aber die Farben trotzdem noch erahnen kann (wohl anhand
der Graustufen). Allerdings funktioniert das aus irgendeinem Grund bei
LED nicht, vielleicht, weil sie monochromatisch sind oder sowas. Ob das
bei einer Rot-Grün Schwäche auch so ist, weiß ich nicht, aber es könnte
Probleme geben, wenn man nicht erkennt, ob eine Status-LED rot oder grün
ist.
