Hallo, ich habe ein Problem. Folgendes was mich eigentlich stört, ist das, dass die Kaffeemaschine Senseo HD7810 seit kurzem nur noch wenig Wasser beim Brühvorgang abgibt. So das bei gedrückten 2 Tassen gerademal eine rausgedrückt wird. Maschine ist entkalkt. Ich habe mal gehört, dass man die Dauer, wieviel das Wasser rauskommt, programmieren kann. Leider weiss ich nicht wie. Für Vorschläge, Meinungen und Ratschläge wäre ich dankbar. Gruß Hans
ding wegschmeißen und kaffee brühen oder ne filtermaschine beschaffen. alternative: mechanik komplett auseinandernehmen. ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist ein solches problem elektronisch (oder durch programmierung) zu umgehen.
Dieter Bürgy schrieb: > Schon mal über entkalken nachgedacht? Schon mal über richtig lesen nachgedacht?!
die padhalter sind wahrscheinlich verstopft. mal mit ner stecknadel den kleinen sieb in der mitte sieb durchdrücken. cu
http://www.koffieenkado.nl/Files/DocumentsProduct/9b504d0b-5a93-4734-93fd-5f930d2b480d_27_1_2257.pdf
bevor du die Senseo komplett demonierst probier doch mal dies aus: Mach den Wassertank ganz voll, drücke die Starttaste und dann sofort beide \"Fülltasten\" für 1 und 2 Tassen gleichzeitig. Aber Vorsicht: Du musst ein ausreichend großes Gefäß zum Auffangen unter den Ausguss stellen, denn da läuft dann die komplette Menge Wasser durch, danach ist der innere Tank wieder gefüllt. Das hat bei unserer Maschine geholfen.
