Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siemens S55 dauerhafte Spannungsversorgung
Autor: Christopher G. (cbg)
Hallo!
Zu allererst, habe die SuFu bereits verwendet und auch einiges gefunden.
Ich habe eine SMS gesteuerte Klimaanlagensteuerung gebaut, welche mit
einem Siemens S55 läuft. Das ganze läuft bereits, allerdings macht mir
das Handy Probleme. Da ich mehr in der Software-Ecke zuhause bin, brauch
ich eure Hilfe.
Die Schaltung und das Handy sollen permanent laufen. Von den Infos, die
ich über die SuFu und andere Seiten gefunden habe, ist es wohl am
einfachsten, den Akku zu entfernen und auf die Pins meine Versorgung
anzuklemmen. Ist nämlich ein Ladegerät ständig angeschossen, so lädt das
Handy zwar zunächst auf, die integrierte Laderegelung dreht dann jedoch
den Ladevorgang ab, bis das Ladegerät aus- und wieder eingesteckt wurde.
D.h. einmal Laden geht, dann läuft das Handy nur noch bis der Akku leer
ist.
Habe bereits versucht 5 V über das Datenkabel einzuspeisen auf Pins 1
und 2. Das Handy hat zwar angezeigt, dass es lädt aber nachdem ich eine
Stunde Später den Stecker rausgezogen habe, hat sich am Akkustand nichts
verändert. Habe auch auf irgendeiner Seite gefunden, dass das Handy zwar
anzeigt, dass es lädt aber es nicht wirklich macht. Leider war dort
keine Lösung fürs Problem.
Am Akku steht 3.7 V also müsste ich die dort anklemmen. Da das Handy nur
starten (falls ausgesteckt oder Stomausfall) und SMS empfangen muss wird
der Stromverbrauch nicht sehr hoch sein aber tortzdem würde ein dicker
Elko ws nicht schaden.
Jetzt meine Frage: Ist diese Versorgungsschaltung sinnvoll? Welche
Bauteile könnte ich dafür nehmen? Sonstige Bauteile sind ein Atmega88,
eine IR LED und ein ULN2003 als LED Treiber (nichts anderes gehabt). Der
Atmega kann mit 3.7 V leben, die LED ebenso.
LG
Autor: mhh (Gast)
Unelektronisch: mechanische Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt für 1,99€ und
dort das Ladegerät anstecken. Dürfte die billigste Lösung sein.
Wäre ws möglich aber die Lösung gefällt mir nicht wirklich.
Ausserdem hab ich selber nicht probiert die Leitungen vom original
Netzteil auf Pins 1 & 2 zu legen. War bei einem Thread, den ich im Inet
gefunden hab. Hab nämlich kein normales Netzteil, nur ein KfZ-Ladegerät.
Ich bin mal so frei und pushe den Thread wieder nach oben. Hat jemand
schon ein S55, C55 oder M55 mit Dauerversorgung gebaut? Ist es vl
günstiger ein GSM Modul einzubauen, das mit 5 / 3.3 V läuft? Kann jemand
eins empfehlen? Hab zwar einen PDU Decoder gebastelt der einwandfrei
funktionniert aber wenn der nicht dazugelinkt werden muss tuts mir auch
nicht weh.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ich habe zwar kein S55 sondern ein C35i, aber das Problem war das
Gleiche.
Der Akku hat 3 Anschlüsse, am mittleren sitz ein Thermistor von ca. 10
Kiloohm gegen Masse. Den mußt Du "imitieren", indem Du einen Widerstand
von 10 KOhm von Masse auf den mittleren Anschluß der
Handy-Stromversorgung
legst. Meines speise ich aus einem stabilisierten Netzteil, welches
3,6 Volt liefert und meinen Atmega8, der das Ding ansteuert gleich mit.
Denke dran, daß das Handy beim Senden fast 2 Ampere aufnimmt und mach
das
Netzteil entsprechend "bullig". ;-)
MfG Paul
Danke für die Antwort!
Das mit dem mittleren Anschluss habe ich schon gelesen gehabt. Weißt du
wie weit die Spannungsversorgung schwanken darf, wenn man direkt an die
Akkupins geht? Also nicht dass die Spannung an sich schwankt, sondern
wie weit man runter bzw rauf gehen darf ohne dass das Handy einen
Schaden davon trägt.
Da ich (derzeit) keine SMS sende bzw Anrufe verwalte sollte auch eine
nicht so extreme Pufferung ausreichen, oder zieht das Ding auch beim
Empfang von SMS viel Saft?
LG
Mein C35i war außerordentlich empfindlich bei Spannungsschwankungen.
Das ist auch der Grund, warum ich ihm einen LM350 als Regler vor die
Nase gesetzt habe. Mach es anständig, wenn es zuverlässig sein soll. ;-)
MfG Paul
Autor: HolgerT (Gast)
Für das Mobiltelefon ist es völlig wurscht, ob eine SMS empfangen oder
gesendet wird, ob man angerufen wird oder anruft - in jedem Fall tritt
es mit der Basisstation in Kontakt, muß also senden und empfangen
(Protokollinformationen werden ausgetauscht).
HolgerT
Danke euch beiden. Der LM350 schaut gut aus. Nach meiner Rechnung
bräuchte ich ~224 Ohm für R2 in der normalen adjustierbaren Beschaltung
(R1 = 120 Ohm). Wieviel V legst du denn bei Vin an?
Autor: Niels Keller (niels-k)
Hallo Christopher,
es gibt noch einen weiteren "Trick". Hat man eine stabilisierte
Spannungsversorgung von nicht mehr als 5Volt, dann kann man an den
Pluspol der Batterieklemme diese 5Volt anlegen und (!) gleichzeitig den
Akku angeschlossen lassen. Die Massen sind dabei verbunden. Der Akku ist
dann mit der Standartladeeinheit nicht mehr ladbar (es sei denn er wird
tiefentladen). Ich verwende mittlerweile diese Schaltung, da ein Puffern
über Kondensatoren rein gar nichts bringt. Aber Achtung: Der
Stromverbrauch steigt in den ersten Minuten des Betriebs an, da der Akku
überladen wird.
Grüße
Hm, also den LM350 auf 3.6 V einstellen und an die Pins der
Batterieklemme bei angeschlossenem Akku würde gehen? Mit der normalen
Beschaltung des LM350 natürlich.
Edit: Oder muss es wirklich nahe 5V sein?
Nein, bloß nicht - das ist der WORST-CASE. Am Besten einen eigenen
Regler nehmen und auf 3,6Volt einstellen.
I.d.R. hat man eben in der Schaltung einen 5Volt Regler und ein zweiter
würde den Strom unverschämt nach oben treiben. Daher meinte ich, dass
man in diesem Fall direkt an die 5Volt gehen kann - das ist aber nicht
im Sinne der Entwickler...
Autor: Chris Moeller (picasso323)
1 lesenswert
Hallo Leute,
vielleicht bastelt ja noch Jemand mit dem guten C35 und kann einen
kleinen Tip gebrauchen. Ich frickel auch gerade an einem C35 als
Alarm-Handy. Entgegen dem Thread-Titel möchte ich das Handy aber spontan
einschalten und dann AT-Befehle mittels Raspberry hin schicken. Die paar
Sekunden bis es sich ins Netz eingebucht hat stören mich nicht.
Statt des Akkus habe ich auch einen kleiner Schaltregler (die "Gute"
China-Platine von eBay) zur Erzeugung der 3,7V Akkuspannung verwendet
und 10k vom "Akku-Mittelpin" zu GND gelötet. Der alte, defekte Akku lies
sich öffnen und die Zellen entfernen --> perfekter Batterie-Dummy mit
Platz für eine kleine Schaltung.
Um das Handy automatisch einzuschalten muss ja bekanntlich eine
Auto-Ladeschale simuliert werden:
-->Pin7 (Z_CLK) auf GND
-->Pin3 (Charge) auf High
-->Pin1 (GND) auf GND
Angenehmerweise stört es das Handy anscheinend nicht, wenn die "Charge"
Spannung die gleichen 3,7V sind, mit denen der Akku simuliert wird. Sehr
schön!
Um das Handy automatisch einzuschalten muss allerdings zuerst die
Akkuspannung eingeschaltet werden und erst nach ca. 1 Sekunde die
Charge-Spannung auf dem Lumberg-Connector. Dafür habe ich eine
Mini-Einchaltverzögerung mit 1 Transistor, Kondensator usw. eingesetzt.
Ergebnis: Nach Anlegen der Betriebsspannung (z.B. 5V oder
12V-->Schaltregler) geht das Handy brav nach 1 Sekunde an und ist ca. 8
Sekunden später im Netz eingebucht.
Ruhestrombedarf: ca. 130mA
Strombedarf bei Speisung mit 5V vor dem Schaltregler: ca. 190mA
