Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bibliothek zum bidirektionalen Datenaustausch?
von Alexander P. (alexatmikro)
ich suche eine Bibliothek, welche den bidirektionalen (seriellen)
Datenaustausch zwischen µC und PC (Programm auch in C) eine Stufe 'über'
der low level Kommunikation managen kann.
Was meine ich mit low-level:
In verschiedenen Projekten verwende ich verschiedene (virtuell) serielle
Verbindungen zwischen µC und PC (derzeit USB mit dem virtual serial code
von atmel, PC seite boost::asio). Mit low-level meine ich die serielle
Datenübetragung, also am 'Ende der Linie' fallen 8-bit Datenblöcke
'raus'.
Was meine ich mit 'eine Stufe drüber':
Das ist die Schicht, welche die Datenblöcke zusammensetzt, erkennt, daß
es sich um Daten oder ggf. einen Befehl handelt und entsprechende
Aktionen ausfürt.
Bisher habe ich einen unidirektionalen Ansatz (µC ist der Sender, PC der
Empfänger).
Ich kann Datensatzstrukturen definieren, also z.B.
Format 1: float, uint32_t, uint8_t
Format 2: uint32_t, uint8_t, uint8_t
Senderseitig kann ich vom Programm aus die einzelnen Daten für
verchiedene Formate in einen 'Zwischencontainer' schreiben, und, sobald
der Satz vollständig ist rausschicken.
Die übertragung sieht dann (xml-inspiriert) so aus:
<f>1</f><d> .......</d><d> .......</d><d> .......</d>
<f>2</f><d> .......</d><f>1</f><d> .......</d> ...
Ich gebe bekannt, daß nun daten nach format 1 kommen (-> der sender weiß
wie er die nächsten x bit interpretieren soll).
<d> kapselt die daten (zur kontrolle u.a. checksum). Irgenwann sende ich
einen Block nach Format 2 und dann wieder Format 1.
Das ganze würde ich nun erweitern um Befehle, Befehle mit Argumenten und
Bidirektionalität.
Beispiel:
Ich sende vom PC aus den Befehl 'schalte port ab: port1'.
Bevor ich das mache wollte ich mal nachfragen ob's sowas nicht schon
irgendwo (in C) gibt. Man muß das Rad ja nicht neu erfinden...
Alex
von spess53 (Gast)
Hi
Ob es das in C gibt weiß ich nicht. Aber in Pascal nennt sich das
Stream.
MfG Spess
von Thomas S. (klegom)
Ja, Datenübertragungsprotokolle gibt es hunderte.
Man baut das auch im allgemeinen in "Schichten" auf, wie Du das ja schon
angefangen hast.
In der Ebene2, das heißt eine oberhalb der RS232 macht man normalerweise
ein Protokoll, das 3 Dinge beherrscht:
1. Block Beginn und Block Ende Kennzeichnen
2. Ein "Prüfzeichen" um Übertragungsstörungen zu erkennen
3. Einen Mechanismus um den Datenfluss zu steuern (Der Empfänger kann
den Sender bremsen, damit die Daten nicht zu schnell kommen)
Beispiele für ein solches Protokoll: PPP oder LSV
Eine Anmerkung noch: Wenn Du ein eigenes Protokoll erfinden willst, dann
schau Dir doch die ASCII Tabelle mal genauer an. Im unteren Bereich gibt
es Zeichen, die dafür vorgesehen sind. Z.B. "Start of Text" und "End of
Text" usw. Das macht das erkennen des Blockanfangs und Blockendes viel
einfacher.
XML ist ein DATEIFORMAT und für serielle Datenübertragung nicht sehr
geeignet. Erstens ist der overhead sehr groß und zweitens brauchst Du
einen Parser, weil Du ja immer mehrere Zeichen gemeinsam kennen musst,
um z.B. einen Anfang zu erkennen.
Wenn Du ein Standard Protokoll implementierst, dann könnte Dein PC
direkt mit dem Mikrocontroller sprechen, ohne dass Du am PC was
programmieren musst. Du müsstest dann z.B. PPP, IP und UDP
Ipmlementieren.
Hier ist beschrieben wie PPP geht:
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1661.txt
Hallo Thomas,
Du hast recht: ich will ja eigentlich kein eigenes protokoll erfinden -
das haben schlauere vor mir schon gemacht.
Am liebsten würde ich auf eine existierende implementierung (µC
Zielplattform: AT91SAM7 und ATMEGA) zurückgreifen.
Gibts da was?
Danke
Alex
> am liebsten würde ich auf eine existierende implementierung (µC
> Gibts da was?
Ich kenne leider nichts.
von Stephan (Gast)
Hi
schau dir mal MODBUS an. Das Protokoll ist leicht zu implementieren.
geholfen wird dir auf www.modbus.org oder hier im Forum (siehe auch
Linksammlung)
mfg
Stephan
