Forum: Markt [v] TV Bildspeichereinheit Grundig
von Jörg S. (joerg-s)
Featurebox 29504-103.06 (Digi3 Chassis) zum ausschlachten.
Enthält z.B.:
2x TDA8708 (8Bit Video ADC)
1x SAA9051 (Digital PAL/NTSC Decoder)
9x µPD41264 (Dual Port RAM)
4x µPD42102 (8Bit Digital Delay Line)
1x TDA8702 (8Bit Video DAC)
2x PNA7518 (8Bit Multiplying Video DAC)
Schaltplan ist vorhanden, Layout nicht. Platine ist aber mit
Bestückungsdruck und Positionsnummern.
Kein SMD, alles THT. Alle ICs entweder DIP oder PLCC (gesockelt). DIP
teilweise auch gesockelt.
Es sind 4 Platinen die in einer Box eingelötet sind. Auf wunsch kann ich
sie schon zerlegen (ist nicht ganz so einfach).
Zustand: Hat bis zuletzt funktioniert, Funktionsgarantie kann ich aber
natürlich nicht geben.
Preisvorstellung: 10€ inkl. Versand.
Kontakt: Per PM
von faustian (Gast)
Interessiert da ich mich gerade ein wenig mit passenden Themen
herumschlage...
minus-five-two@hushmail.com
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Oh, schade, da war ich zu langsam. Das Teil ist eine kleine Kostbarkeit,
wenn es wirklich intakt ist, und es zu zerpflücken grenzt an Frevel.
Falls der Käufer die Box nicht unbedingt intekt braucht, würde ich eine
defekte im Tausch anbieten und die 10 Euro zusätzlich zahlen.
Hast du denn noch einen alten Grundig mit Digi3 rumstehen, oder wozu
brauchst du die Featurebox komplett?
von faustian (Gast)
"würde ich eine
defekte im Tausch anbieten"
Was ist denn da defekt? Mir wuerde es hauptsaechlich um die ICs und in
zweiter Linie um das Schirmgehaeuse gehen....
Ich muß nochmal nachschauen, ob es wirklich das richtige Modell ist,
aber ja, natürlich würde mich die Box als Ersatzteil zur Reparatur
interessieren. Der Fehler ist der übliche, wie man ihn von dieser Box
her kennt: Das Bild ist wie durch einen digitalen Verschmierfilter
gezogen, es ist so verwischt, daß man außer den Farben eigentlich nichts
erkennen kann. Es tritt jedoch keine Artefaktbildung (="digitale
Klötzchen") auf. Allerdings kann ich nicht sagen, welches Bauteil
innerhalb der Box betroffen ist. Ich weiß lediglich von einem
Fernsehtechniker, daß diese Boxen aufgrund ihrer Packungsdichte an der
eigenen Wärmeentwicklung sterben, mal früher, mal später.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Kenn die Mistkisten auch noch. Am besten alle Elkos tauschen. 105°
empfehlenswert.
> empfehlenswert.
Das Elko Problem trifft aber eher auf die digi5 Boxen zu. Bei digi3 war
das glaub ich nicht so extrem...
Sebastian E.  schrieb:
>Das Bild ist wie durch einen digitalen Verschmierfilter gezogen, es ist
>so verwischt, daß man außer den Farben eigentlich nichts erkennen kann.
Die Farben sehen aber nicht zufällig invertiert aus, oder? Dann wären es
nur kalte Lötstellen an der Stiftleiste der Featurebox.
von faustian (Gast)
@Sebastian ja, bin an defekten interessiert, evtl auch mehrere -
zumindest wenn es derartige Fehler sind (und wahrsch die meisten
Bauteile intakt sind - ich will keinen Fernseher reparieren sondern
meine Modulsammlung, Abteilung PCM-Versuche, erweitern) und kein
Vollausfall durch Ueberspannung oder sowas.
von Sebastian (Gast)
@Jörg S.
Das Bild ist nicht invertiert. Es ist farbrichtig, aber verwischt.
@faustian
Ich prüfe heute nochmal, ob mir dieser Typ tatsächlich etwas nützt, wenn
nicht, müssen wir auch nicht tauschen. Ich könnte dann zwar versuchen,
aus dem intakten Ersatzteile zu gewinnen, aber ich weiß ja leider nicht,
was innerhalb meiner Box defekt ist.
Das kann gut sein, so genau weiss ich dass nicht mehr.
Wie schaut es denn jetzt aus?
Sorry, hatte überraschend ein paar Wochen kein Internet zu Hause.
Inzwischen habe ich das Servicemanual. Leider ist die angebotene Box für
mich der falsche Typ. Ich erhebe also keinen Anspruch. Sorry, daß es so
lange gedauert hat.
