Hab ein Problem mit meinem ULN2803. Mir ist jetzt schon oefters einer abgeraucht, wohl wegen Ueberlastung. Ich hab jetzt bei ihm eine große Tuete druebergestuelpt. Wieder abgeraucht, aber diesmal habe ich den Zauberrrauch aufgefangen. Wie bekomme ich den wieder in das IC, damit ich weiterexperimentieren kann?
Verschoben durch User
>Ich hab jetzt bei ihm eine große Tuete druebergestuelpt. >Wieder abgeraucht, aber diesmal habe ich den Zauberrrauch aufgefangen. Du musst den Zauberrauch mittels Spritze und Kanüle wieder ins Gehäuse drücken. Zum Verschliessen kann man wunderbar Korken benutzen. Allerdings muss man sehr schnell sein, da der Rauch sonst wieder entschwindet...
Das Problem ist, dass jedes Molekül des Rauches wieder an seiner richtigen Stelle sein muss, sonst passt das mit den Pins nichtmehr und das IC hat auch sonst nicht seine richtigen Funktionen. Aus nem Und-Gatter wird ein Oder-Gatter oder so
Wenn du 'ne einfache Plastiktüte verwendet hast, kannst du es gleich vergessen. Es muss schon eine antistatische Tüte sein! Schönen Sonntag (und nicht traurig sein), Thomas
Rauch schrieb: > Hab ein Problem mit meinem ULN2803. Mir ist jetzt schon oefters einer > abgeraucht, wohl wegen Ueberlastung. Damit will der IC Dir sagen, daß er nicht geeignet ist. Es hat also keinerlei Zweck, den Rauch wieder einzufüllen. Nimm zeitgemäße Leistungstreiber mit internem Überlastschutz oder Leistungs-FETs. Peter
Bei irgendeinen Versandhändler habe ich sogar schon den Rauch zum Nachkaufen gesehen. Da gab es dann auch den pneumatischen Dispenser, für Leute, denen das häufiger passiert...
Alles Quatsch, funktioniert nicht. Die Tüte muss 1.komplett gasdicht sein 2.darf keinerlei Fremdgas mehr drin sein (wenige Moleküle N2 reichen, den Rauch unbrauchbar zu machen. Sauerstoff ist nicht ganz so schlimm. Der absolute Zauberrauchkiller ist das bekannte bösartige CO2) Technisch ist auch noch was zu beachten: Druckbefüllung geht NICHT!. Nur Evakuierung des IC-Gehäuses auf exakt -0,856bar, nicht mehr, nicht weniger. Also für so ein Popel-IC würde ich mir nicht die Mühe machen. Ausserdem hast du wahrscheinlich von Anfang an gravierende Fehler gemacht -> irreversibel.
Vielleicht solltest du in Amsterdam in einem Coffee-Shop mal nachfragen. Die kennen sich mit Rauch aus! ;-)
habe mich jetzt mal registriert. Ich hab den Rauch mit einer Faradpumpe wieder im Baustein drin bekommen. Jetzt hab ich aber ein anderes Problem ... gerade, als ich die letzten Molekühle drin hatte, sind wohl ein paar entartete Elementarteilchen vom LHC durch meinen IC gesaust, und jetzt hab ich ein Problem wegen § 328 II Nr. 3 StGB :(
Undichte IC-Gehäuse kann man auch mit einem ordentlichen Klecks Küchensilikon abdichten.
Das wäre was für meinen Nachfüll-IC - der produziert Rauch bei Bedarf, dieser kann dann in deinen eingeschleust werden; allerdings kämpfe ich noch mit der Zusammensetzung für den ULN2803
