Hallo zusammen! Hoffentlich bin ich hier an der richtigen Anlaufstele mit meinem Problem :-) Ich möchte gerne ein Videosignal (z.B. Composite/FBAS-Signal) von einer Minicam über ein Handymikrofon an ein Empfängerhandy senden wo es anschliessend über den Lautsprecher an einen Monitor geht. Ich habe schon Überlegungen zur Lösung des Problems angestellt, jedoch bin ich mir nicht sicher ob das funktioniert, da ein Videosignal eine hohe Frequenz hat und ich nicht denke, dass ein Mikrofoneingang eines Handys sowas frisst. Wieso keine 2.4 GHz Cam? Ganz einfach, weil die Reichweite nicht passt. Denn die sollte ca. 10, 15km betragen, und das in der Luft. :-) Trotzdem frage ich in die Runde, hat jemand einen Lösungsansatz? Auf eine Antwort freue ich mich sehr. Freundliche Grüsse Andi
Hallo ! Erklär bitte mal wie diese Kommunikation genau ablaufen soll. Ich versteh das "Video übers Mikrofon" nicht ganz. Das erste was mit eingefallen wäre ist nimm nen billigen Rechner mit ner Webcam. L.g.
@ M. Rathmair Das habe ich mir so vorgestellt: Das Videosignal (1 Kanal) wird über den Mikrofoneingang des Handy's versendet. Das Mikrofon kommt natürlich weg und die Anschlüsse gehen direkt zur Kamera- Masse, bzw. dem Signalausgang der Kamera. @Hoppla Danke für den Hinweis, jedoch ist das Ganze einfach zu langsam. Ich bräuchte ca. 20- 25 Bilder/s in S/W oder Farbe. Die Auflösung natürlich möglichst gut. Geht das überhaupt?
> Das habe ich mir so vorgestellt: Das Videosignal (1 Kanal) wird über den > Mikrofoneingang des Handy's versendet. Das Mikrofon kommt natürlich weg > und die Anschlüsse gehen direkt zur Kamera- Masse, bzw. dem > Signalausgang der Kamera. Vergiss es einfach.
>Ich möchte gerne ein Videosignal (z.B. Composite/FBAS-Signal) von einer >Minicam über ein Handymikrofon an ein Empfängerhandy senden wo es >anschliessend über den Lautsprecher an einen Monitor geht. >bräuchte ca. 20- 25 Bilder/s Kannste knicken. Sei froh wenn du per Modememulation 0,01 Bild/s schaffst.
Ach mist :-( und wie kann ich dann ein video signal über längere Distanzen übertragen? GPS oder sonst was?
Andreas Kuster schrieb: > Ach mist :-( und wie kann ich dann ein video signal über längere > Distanzen übertragen? GPS oder sonst was? Digitalisieren, mittels eines geeigneten Codecs (z.B. H.264) komprimieren und dann via UMTS übertragen (aber bitte nur mit Flatrates, sonst gibt das am Monatsende eine wirklich böse Überraschung!). Andreas
Andreas Kuster schrieb: > Ach mist :-( und wie kann ich dann ein video signal über längere > Distanzen übertragen? GPS oder sonst was? Ausgemusterten Analog-Fernsehsender von vor der Umstellung auf DVB-T auf Ebay suchen, Betriebsgenehmigung beim Ministerium einholen und los gehts... Nein: 10..15km mit hoher Bandbreite geht am besten übers Internet (Webcam). Vielleicht 2 alte Notebooks und Wi-Fi - Verbindung zum nächsten Access-Point, wenn es teilweise drahtlos sein soll. Grüße, Peter
Netbook mit Umts und Webcam? (is teurer aber einfach aufzubauen) Oder Lan/Wlan?
Ja GPS ist ein Ortungssystem, ich weiss :) aber mir viel nicht gerade sowas wie UMTS ein :D Puh, das scheint mir kompliziert zu sein. Also folgendes. Ich möchte eine Cam in ein Modellflugzeug einbauen und die Videosignale an meinen Bildschirm senden. Das Modell wird über ein Handy als Empfänger gesteuert. Dies aus dem einfachen Grund, die Reichweite des Modells entspricht der des Handynetzes! So und da das ding so weit fliegen kann/soll muss ich auch was sehen um es zu steuern, daher die Idee mit der Kammera. Kann ich sowas mittels uProzessor erledigen? es soll ja nicht allzu schwer sein und ein ganzes Notebook mit UMTS im Flieger, ist etwas zu gross :D Abgesehen davon will ich auch nicht mein iPhone in die Luft schicken :S
Das wurde (glaub ich) auf dem vorletzten CCC Congress schonmal gemacht. Die Daten gingen per Lan und später UMTS dahin, allerdings war da IMMER ein Pilot vor Ort mit ner Fernsteuerung dabei, um im Notfall (Ip hat keine garantierte Datenrate, Pakete kommen durcheinander ect) eingreiffen zu können. (is eine Rechtliche Sache, du sollst dein Modell immer sehen / steuern können)
Na gut das leuchtet mir ein mit der Sicherheit. Es ist allerdings auch nicht einfach ein Flugzeug, es ist eine abwandlung vom Quadrokopter. Man könnte es auch so machen, dass wenn das Funksignal bzw. das Videosignal verloren geht, er über seine Gyro's im gleichgewicht schweben bleibt, bis wieder Empfang da ist. Oder man könnte ihn über GPS zurückfliegen lassen.
Andreas Kuster schrieb: > Also folgendes. Ich möchte eine Cam in ein Modellflugzeug einbauen und > die Videosignale an meinen Bildschirm senden. > Das Modell wird über ein Handy als Empfänger gesteuert. Dies aus dem > einfachen Grund, die Reichweite des Modells entspricht der des > Handynetzes! So und da das ding so weit fliegen kann/soll muss ich auch > was sehen um es zu steuern, daher die Idee mit der Kammera. Autsch! Was du da vorhast ist illegal. Unbemannte Luftfahrzeuge dürfen nur mit Sichtkontakt durch den Steuerer betrieben werden, wobei Sichtkontakt hier ohne Hilfsmittel (selbst Fernglas) sichtbar bedeutet. Ausnahmegenehmigungen gibt es, die müssen aber jedesmal einzeln beantragt werden, und die wirst du bei deinem Vorhaben auf keinen Fall bekommen. Für Details siehe §15a Luftverkehrsordnung. Davon mal abgesehen ist ein Handy dafür viel zu unzuverlässig. Was macht dein Flieger, wenn er mal die Verbindung verliert? Oder die Verbindung auch einfach nur für kurze Zeit mal "hängt", wie es beim Handover zwischen Funkzellen durchaus mal vorkommen kann? Andreas
Na eben, es hält die Höhe, sobald keine Signale mehr reinkommen und bleibt an der stelle stehen. Ja das Andere ist ne doofe Sache... dann muss ich es wohl bleiben lassen :(
