Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauschen eines BCV27/47 (Darlington)
von Armin (Gast)
Hallo Leute!
Mir ist aufgefallen, dass im Datenblatt von NXP bei den genannten
Transistoren gar keine Angabe zum Rauschen existiert. Bei allen anderen
Klein-Signal-Transistoren von NXP findet man die. Warum da nicht?
Ist das Rauschen bei den Darlingtons viel mehr als die Summer beider
Rauschwerte (in db)?
Armin
P.S.: Kann mir jemand einen sehr rauscharmen Transistor im SOT23
empfehlen?
Bisher kenne ich den BC549/BC550 sowie den BC849/BC850.
Muss nicht viel können, sollte nur sehr wenig rauschen.
von Jens G. (jensig)
für mich sind das keine ausgesprochene Kleinleistungstransis mehr, die
es auf kleinste Signale abgesehen hätten - denn Ic=500mA ist keine
Kleinleistung mehr (gut - Kleinstrom ;-)
Die BC549/550/559/5560 sind doch schon gut mit typ. um 1dB.
Aber vielleicht gibt's auch welche, wo der Wert nicht typ., sonder
garantiert ist??? Wer weis.
von Armin (Gast)
Ich wüßte gerne, wo du die typischen Werte her hast... Bei mir stehen
nur die Maximal-Werte von 4 db drin...
Gutes altes ECA-Datenbuch ...
Aber in den DB's stehts auch drin, zumindest bei den meisten
Herstellern. Bsp:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXusyzw.pdf
von oszi40 (Gast)
Nebenbei:
Die F= 1 -4 dB werden bei einem bestimmten Arbeitspunkt erreicht. Ob der
in Deiner konkreten Schaltung vorkommt, wäre die nächste Frage.
von mhh (Gast)
Ich denke, daß es zuwenig Anwendungsfälle für einen rauscharmen
Darlington-Transistor geben wird. So lohnt sich das für den Hersteller
nicht wirklich, irgendwas zu selektieren.
von oszi40 (Gast)
Einige Exemplare ausmessen könnTe man schon.
Aber ob die Tandemschaltung überhaupt einen sooo rauscharmen GEMEINSAMEN
Arbeitspunkt hat?
Das wäre sich eine Lösung ähnlich wie Ganzjahresreifen: Weder im Winter
noch im Sommer die Besten....
von Armin (Gast)
Da die Schaltung noch nicht gebaut ist, kann ich sie passend auslegen,
das ist kein Problem. Normalerwesie liegen die optimalen Rauschwerte bei
Einzeltransistoren zwischen 100uA und 500uA Ice bei etwa 5V Uce. Passt
alles sehr gut in mein Konzept. Es muss kein Darlington sein, nur habe
ich den BCV eben auf Lager und wollte mal wissen wie stark der rauscht.
Das klingt, als ob du dich damit näher beschäftgst hast.
Aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, dass ein typischer Rauschwert
für einen Klein-Signal-Typen unter 10 db liegt. Hast du da andere
Erfahrungen?
von Wilhelm (Gast)
Armin:
Selbstverständlich wird sich bei einem Darlington das Rauschen des
Vortransistors mit dem Endtransistor multiplizieren, bzw. im dB-Wert
addieren. Übliche Werte liegen für Einzeltransistoren bei 2..10,
vielleicht kommt man da auch beim Darlington noch hin, wenn die beiden
Transistoren entsprechend geringe Rauschfaktoren haben?
Üblicherweise dienen Darlingtons oft für Schaltfunktionen, und nicht so
sehr für analoge Verstärker. Da spielt Rauschen keine Rolle. In
Tabellenbüchern (ECA), ist bei Darlingtons das Feld für den Rauschfaktor
immer auch leer, keine Angaben.
Ausnahmsweise, fand ich den BC517, da ist ein Rauschfaktor <15
angegeben. Das bestätigt meine Vermutung der Multiplikation der
Rauschfaktoren beider Einzeltransistoren.
Eine Diskussion darüber, wäre mal ganz nett.
von mhh (Gast)
Vor vielen Jahren. Aber nicht mit Darlington.
Bestes Resultat: 3 Transistoren parallel, 30 V Betriebsspannung, knapp
80µA Gesamtstrom und Uce 0,5V. Aber frage nicht nach den dB-Werten, die
weiß ich nicht mehr. Das ganze wurde für ein optisches Messsystem
gebraucht.
