ich hoffe dass ihr mir helfen könnt
atmeg8 mit quarz 3686400Hz prescaler=1024 3686400hz/1024=3600
normalerweise soll das programm mir für 1s gz=3600
aus gz=ueberlauf*56535+tcnt1 ausgeben. dh vor einem ein überlauf
sogar.aber ich bekomme 1016.
ich bin....
#include "i2cUs.h"
#include "lcd.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
char ch[20]="\0";
char cl[20]="\0";
volatile unsigned char ueberlauf=0;
ISR (TIMER1_OVF_vect)
ueberlauf++;
TCNT1 = 0;
int main(void)
TCNT1=0; // Timer Daten Register Timer1 High auf 0 Setzen
TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<CS10); //Timer Starten mit Vorteiler 1024
_delay_ms(1000);//zum testen der zeit
TCCR1B &= ~((1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10));//stop des counters
TIMSK |= (1<<TOIE1);
sei();
lcdInit();
lcdGoto(1,4) ;
itoa(TCNT1,ch,10)
itoa(ueberlauf,cl,10);
lcdWriteText(ch);//aktuelle Zählerstand
lcdGoto(2,4) ;
lcdWriteText(cl);//anzahl von überlauf
return 0;
vielen dank im voraus.
F_CPU korrekt definiert? Ohne Definition geht er von einem Default von 1MHz aus, damit wartet dann dein _delay_ms() um ca. Faktor 3,6 zu wenig, das würde mit deinem Zählerwert hinkommen. Ausserdem solltest du den Overflow-Interrupt vor dem Delay aktivieren, sonst könnte er auch dann nicht auslösen, wenn es wirklich zu einem Overflow käme ;-) Andreas
_delay_ms(1000);//zum testen der zeit ist SEHR SEHR ungenau steht auch in der delay.h
blubb schrieb: > ist SEHR SEHR ungenau SEHR SEHR genaue aussage... @samir: - lies mal deine compiler-warnings. - der main funktion fehlt die öffnende { - ueberlauf ist ein char, damit 8bit breit und kann nicht größer als 255 werden... - timer-register musst du weder initialisieren, noch zurücksetzen. - deiner formel für die zeit fehlt eine 1. siehe datenblatt.
Und natürlich die übliche Frage: Ist der Quarz über die Fusebits auch aktiviert?
samir schrieb: > atmeg8 mit quarz 3686400Hz prescaler=1024 3686400hz/1024=3600 > normalerweise soll das programm mir für 1s gz=3600 > aus gz=ueberlauf*56535+tcnt1 ausgeben. dh vor einem ein überlauf > sogar.aber ich bekomme 1016. > ich bin.... Wenn man bei einem 8 Bit-Counter/Timer mit ISR auf Überlauf wartet, ist die Rechnung: 3686400hz/1024/256 die isr wird 1x aufgerufen, wenn der Timer überläuft. Im Falle von 8 bit also alle 256 x 3686400/1024stel Hz (im Besten Fall, wenn nicht durch andere Interrupts unterbrochen).
