Auf ein Byte zugreifen
Gast #1670748
Ich sammle so meine ersten Programmiererfahrungen mit dem ATtiny25 und
AVRStudio4.
es geht mir um die Frage, wie ich auf ein einzelnes der 4 Byte einer
unsigned long int variable zugreifen kann.
unsigned long int my_ul32;
unsigned char my_byte;
my_byte = my_ul32;        // lies byte_0
my_byte = my_ul32 >> 8;   // lies byte_1
my_byte = my_ul32 >> 16;  // lies byte_2
my_byte = my_ul32 >> 24;  // lies byte_3
my_ul32 = (my_ul32 & 0xFFFFFF00) | my_byte;       // schreib an position 0
my_ul32 = (my_ul32 & 0xFFFF00FF) | my_byte << 8;  // schreib an position 1
my_ul32 = (my_ul32 & 0xFF00FFFF) | my_byte << 16; // schreib an position 2
my_ul32 = (my_ul32 & 0x00FFFFFF) | my_byte << 24; // schreib an position 3
Ich weiss jetzt nicht ob der GCC (AVRWIN) meine Absicht durchschaut und
das obtimieren kann, oder ob der jetzt beigeht und tatsächlich 24 mal
schieben läßt.
#1670758
Oktoberfestbesucher schrieb:
> Hallo,
> AVRStudio4.
Dazu gibt es mehrere Varianten (je nach persönlicher Vorliebe)
hier schon etliche Threads:
- Adresse der Variable in eine uint8_t* casten und darüber mit
  einem Index auf dei Byte zugreifen (mein Favorit)
- Mit einer union (Liebling der meisten anderen)
- Shiften so wie du es machst (portabel, aber ansonsten
  uneffizient und unschön m.E.)
> schieben läßt.
Ich fürchte nein; genaueres sieht man am erzeugten Code.
Gast #1670760
ich denke, eine Union wäre geschickter, meinst du nicht?
union {
unsigned long LongVar;
unsigned char ChArr[4];
} stLong;
Zugriff auf die einzelnen Bytes dann mit VarName.ChArr[x]. Keine Gewähr
für den Code, nur beispielhaft ;)
Ralf
#1671761
Jo, genau so meinte ich das.
(Danke, habe in der Zwischenzeit nett gegrillt und ein leckeres
Rauchbier getrunken...)
Wobei es auch ohne Zeigervariable geht; nicht unbedingt besser oder
übersichtlicher, aber geiziger:
  uint32_t Value;
  for( i = 0; i < sizeof( Value ); ++i )
    output( ((uint8_t*)&Value)[i] );
Gast #1672938
Karl heinz Buchegger schrieb:
> output( pHelp[i] );
Danke für die Antwort.
Das man einem Pointer auch einen Index dranhängen kann, hab ich bisher
nicht gewußt.
Muß ich testen! Besten Dank
Danke für die Antwort, sieht gut aus. Ich versteh es noch nicht ganz
100%,
werde es aber testen.
Frage dazu: wie würde denn umgekehrt input gehen?
#1672952
Mit dem output hatte ich ja nur die Version von KHB aufgegriffen.
Original hast du ja direkte Zuweisungen.
Das würde etwa so aussehen:
    // eine Richtung:
    mybyte_mostsignificant = ((uint8_t*)&Value)[3];
    mybyte3                = ((uint8_t*)&Value)[2];
    mybyte2                = ((uint8_t*)&Value)[1];
    mybyteleastsignificant = ((uint8_t*)&Value)[0];
    // andere Richtung:
    ((uint8_t*)&Value)[3] = mybyte_mostsignificant;
    ((uint8_t*)&Value)[2] = mybyte3;
    ((uint8_t*)&Value)[1] = mybyte2;
    ((uint8_t*)&Value)[0] = mybyteleastsignificant;
"most" und least" bezieht sich auf einen Rechner mit Little
Endian-Architektur, bei einem BE-System müsste man die Bytes andersrum
interpretieren.
#1672963
> Ich versteh es noch nicht ganz 100%,
&Value liefert dir die Adresse deiner Variable value (von der
ich ausgehen, daß sie 32 Bit groß ist).
(uint8_t*)&Value ist immer noch dieselbe Adresse, allerdings
zu interpretieren als Zeiger auf uint8_t, also Zeiger auf Byte.
Das könnte jetzt ein Zeiger auf ein Byte sein, oder auf das erste
eines ganzen Felds von Byte.
(Siehe C-Buch: Analogie zwischen Zeigern und Feldern...)
Mit ((uint8_t*)&Value)[0] etc. nimmt man jetzt das
soundsovielte Element des vermeintlichen Feldes, als das
soundsovielte Byte von Value.
Solange man im Bereich [0] bis [3] bleibt, greift man damit
auf die entsprechenden Byte von Value zu.
