Forum: PC-Programmierung USB Programmierung Einstieg
von Malte H. (404deleded)
Hallo liebe Comunity,
ich wollte eig. mit der USB Programmierung anfangen. Meine Frage ist
nun, was brauche ich dazu, ich habe im Moment das Lernpaket: Experimente
mit USB vom Franzisverlag. Das enthält ein FTDI FT232R Microcontroler.
Das Problem ist  nur, dass man da mit Delphi/Pascal nicht gut bzw.
garnicht programmieren kann. Die Beispiele sind nur für VB 5.0. Desshalb
wollte ich wissen, was ich so brauche um mit Delphi/Pascal oder QT(C++)
für USB zu Programmieren.
Ich hoffe, ich bekomme viele nützliche Tipps! ;-)
Mfg,
404
von Ronny (Gast)
Hallo Malte,
Vor allem einen Mikrocontroller der USB kann ;) Desweiteren solltest
du SICHER C programmieren können. Für den Anfang von Null ist USB
als Protokoll schlichtweg zu komplex.
> ich habe im Moment das Lernpaket: Experimente mit USB vom
Ähm...jap. Der FTDI FT232R ist KEIN MiKrocontroLLer. Er ist
nur eine Art Brücke zwischen der UART des Controllers und
einer virtuellen COM-Schnittstelle auf dem PC. Was für ein
Mikrocontroller ist den auf dem Board?
(Ja, ich könnte das jetzt Googlen, aber wenn du das nicht
in Erfahrung bringen kannst, ist jede weitere Diskussion über-
flüssig)
Lerne C. Ich möchte hier keinen Streit über die Programmiersprache
beginnen, aber für den Einstieg ist C oder Assembler günstig. Für
die aller-aller-allerersten Schritte vielleicht noch BASCOM. Aber
für USB ist C Pflicht. Da gibt es dann auch schon etliche Beispiel-
Codes.
>Die Beispiele sind nur für VB 5.0. Desshalb wollte ich wissen,
>was ich so brauche um mit Delphi/Pascal oder QT(C++) für USB zu >Programmieren.
Was genau soll den über den USB geschickt werden? Wie gesagt,
mit dem FTDI auf dem Board läuft es auf einen schnöden COM-
Port hinaus.
>Mfg,
>404
Mfg,
Ronny
von Arc N. (arc)
> Mfg,
> 404
Für die PC-Seite gibt es auf der Herstellerseite einige Beispiele:
http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples/Delphi.htm
von faustian (Gast)
Wenn man ohne einen MC im Peripheriegeraet experimentieren will ist der
FT245 wohl besser geeignet...
von Lukas P. (Firma: PERET GmbH) (pescoller)
Um von Delphi aus den FTDI anzusteuern gibt es zwei Möglichkeiten:
entweder du verwendest den VCP Treiber und kommunizierst über die COM
Schnittstelle, oder du verwendest die DLL. Die DLL bietet mehr
Möglichkeiten, z.B. ein RESET des USB Ports wenn das Device abgestürzt
ist.
Dokumentation findest du auf der Hompage von FTDI
http://www.ftdichip.com/Documents/ProgramGuides.htm
lukas
von AED (Gast)
Schau doch mal hier.
http://code.google.com/p/ftdiclass/
Da findest du Delphi Klassen zum Support der FTDI Chips.
Gruss
Eduard
