Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor-Array gesucht
von transistor-suchender (Gast)
Hallo lieber Leute,
hat von euch einer einen Tip für mich für ein Transistor-Array (min. 4
Transistoren)? Am besten von R*******. Ich hab schon ziemlich lang
gesucht, aber stoße immer nur auf einen Audio-Amplifier...den brauch ich
nicht :=)
Vielleicht suche ich zu blöd, aber ich finde nichts. Vielleicht hat ja
jemand schonmal jemand einen verwendet.
Danke im Voraus.
P.S. Leistung ist irrelevant, geht auf ne uC-Port. 20V sollte er
abkönnen an seiner CE-Strecke.
: Verschoben durch Admin
Aso, sorry, NPN suche ich.
von Sven J. (locutussum)
wie wärs mit nem darlington-array?
Ist mir theoretisch egal, ich suche halt nur 4 NPN Transistoren in einem
Array, hab sowas noch nie verwendet. Super gut wäre es natürlich wenn es
etwas gäbe, wo in einem Gehäuse alle Emitter in einem Pin herausgeführt
wären. Ob Darlington oder nicht ist relativ egal, muss halt nur nen
uC-Pin auf 'low' ziehen (bzw. 4). Geht eigentlich nur um den Platz, weil
diskret...hab ne einlagige Platine, da überkreuzt sich halt schnell was.
Bin für jeden Tip dankbar!
von Fralla (Gast)
Wiso kein ULNxxxx? Ok sind dann mehr als  Transistoren aber wenns nicht
stört...
MFG
Hey die ULNs sind schonmal nicht schlecht, danke!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Hm, wenn es dir nicht auf halbwegs Datengleichheit und thermische
Kopplung ankommt - 4 x SOT23 ist kleiner als ein ULNsonstwas. Gibts auch
mit schon integriertem Basiswiderstand.
Evtl. kommen auch klitzekleine Mosfets in Frage?
von Fralla (Gast)
ULNs gibts mit interenen Widerständen (auch Basis) und Freilaufdiode,
man braucht also nur den ULN und sonst nichts, aber man müsste man mehr
zur Anwendung wissen für eine Empfehlung...
MFG
von nixchecker (Gast)
Ich habe vier induktive Schalter mit PNP Schaltausgang, die mir 10V am
Ausgang liefern. Mit denen will ich vier uC-Ports ansteuern. Daher auf
nen NPN und die Pins runterziehen. Kann jetzt vier Transistoren nehmen,
oder halt aus Platzgründen lieber ein Array um Leitungen auf der Platine
zu sparen. Ist also nur aus Platzgründen. Die Platine ist einlagig und
sollte mit bedrahteten Bauelementen aufgebaut sein, daher kein SMD.
Wenn die Basisvorwiderstände schon integriert sind wäre das natürlich
noch viel besser. Wenn jetzt noch alle Emitter in einem Pin
herausgeführt werden - wahnsinn! :) Aber die ULNs sehen dafür schonmal
sehr geeignet aus. Danke schonmal!
Sorry anderer Computer, anderer Benutzername - ich bin noch der selbe.
von Andrew T. (marsufant)
nixchecker schrieb:
> Daher auf
Dann geht sogar der Klassiker:
CA3048, 6 npn, DIL 14  (AFAIR)
Da lande ich wieder bei den Audio-Amplifiern
naja, für den Fall (vier induktive Schalter mit PNP Schaltausgang, die
mir 10V am Ausgang liefern) tut es ja auch ein Spannungsteiler.
Ja OK, klar, war jetzt so salopp 10V. Die Ausgangsspannung ist abhängig
von der Betriebsspannung, die kann schonmal um ein paar Volt variieren -
dem Transistor ist das egal - dem uC unter Umständen nicht.
von Gerhard G. (ibilzh)
such mal nach CA3183E
Gerhard
Also bis jetzt scheinen die ULNs am geeignetsten. Hat denn wer einen Tip
für mich mit integrierten Basiswiderständen?
Ich glaub ich nehm die Frage zurück, die haben ja 2k5-Rs drin.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5279/uln2004.pdf
da kannst du dir den passenden, je nach Eingangsspannungsbereich,
aussuchen.
Ja, genau das hab ich mir auch grad angeguckt - vielen Dank an alle!
