Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Betriebsbereich Mosfet
von S. S. (elektroblue)
Hallo, ich bin nicht grad ein Elektronik Genie, deswegen wäre es super,
wenn mir jemand in einfachen Wörtern erklären könnte, wie ich
feststellen kann in welchem Betriebsbereich eines p-Mosfest man sich
befindet.
z.B. VD = 31 V, VS = 30 V, VG = 35 V oder irgendwelche beliebigen Werte.
Damit ich es verstehe. Ich hab schon gegoogelt aber diese ganzen
Definitionen verwirren mich nur noch mehr :-(
Vielen Dank schon mal!
lg
von Raimund R. (corvuscorax)
> befindet.
Die absoluten Spannungen an den Anschlüssen des MOSFETs sind dafür nicht
relevant. In welchem 'Betriebsbereich' der MOSFET gerade arbeitet hängt
lediglich von den relativen Spannungen ab. Und da fängt es z.B. mit der
UGS-Spannung an, d.h. die Spannung, die man direkt zwischen Gate und
Source messen kann, als auch der UDS-Spannung (ergo die man zw. Drain
und Source messen kann), die Aufschluß über den 'Betriebsbereich' geben
könnte.
Jetzt muß man nur noch das Datenblatt zum jeweiligen MOSFET vor sich
haben, den man 'untersuchen' möchte. In guten Datenblättern wird man
eine ganze Menge von Diagrammen finden, in denen die Arbeitsweise
veranschaulicht wird. Es gilt nur noch das richtige Diagramm zu finden:
Für den Schalterbetrieb z.B. könnte das Diagramm interessant werden,
welches den Drain-Strom (ID) über die angelegte Gate-Source-Spannung
(UGS) aufzeigt, um herauszufinden welche minimale Gate-Spannung für
einen notwendigen Laststrom aufgebracht werden muß, usw., usw., usw.
> lg
Danke, dann schau ich mir das Datenblatt (BSH205) mal an.
Lg
