ATmega asm - schon mal CPSE benutzt?
OP #1672261
Hey,
ich bin grad schon wieder zum X-ten mal über den Befehl CPSE gestolpert.
Ich hab mich riesig gefreut, was der alles auf einmal macht - um dann
festzustellen, dass er für mich genau falsch rum ist.
CPSE vergleicht zwei Register und überspringt den nächsten Befehl, wenn
beide Register gleich sind.
ich hätt schon oft ein CPSN oder noch besser: CPISN gebraucht. Also dass
der nächste Befehl übersprungen wird, wenn die beiden Register NICHT
gleich sind bzw. wenn ein Register und eine Konstante ungleich sind.
Auch ein TSTSN würd ich oft hernehmen, also Befehl überspringen, wenn
ein Register nicht 0 ist.
Tragisch ist es natürlich nicht, dann muss ich eben 2 Befehle benutzen.
Aber irgendwie wundert mich, dass Atmel genau den Befehl implementiert
hat, der zumindest meiner Meinung nach der nutzloseste der genannten
Varianten ist.
Nimmt den von euch wer her und ich bin einfach noch nicht drauf
gekommen, wie ich ihn richtig einsetz?
Grüße, Alex
#1672278
Alexander v. Grafenstein schrieb:
> Hey,
komisch, geht mir genauso, ich ignoriere ihn seitdem eigentlich meist...
In bestimmten Schleifen macht er Sinn, wenn der übersprungene Befehl
dann der rjmp zum Schleifenanfang ist.
ldi r16, 0x55 ; als Vergleichswert
loop:
in r17,PORTB
cpse r16,r17
rjmp loop
loop:
in r17,PORTB
cpi r17,0x55
brne loop
macht hier letztlich das Gleiche und spart ein Register.
Man müßte also wohl gezihlt nach Anwendungen suchen???
Gruß aus Berlin
Michael
#1672287
A. K. schrieb:
> Der ist möglicherweise speziell für Funktionen wie strncpy/memchr...
> vorgesehen, die sowohl einen Zähler als auch einen Wert als
> Abbruchbedingung haben. Läuft dann raus auf sowas wie:
> l1: ld   r1,x+
>     dec  r2
>     cpse r1,r0
>     brne l1
Hmmm...
 l1: ld   r1,x+
     dec  r2
     cp   r1,r0
     brne l1
macht das Gleiche, mir iat aber gerade der entscheidende Unterschied
aufgefallen: CPSE verändert die Flags nicht!
da muß ich mal auf eine Anwendung achten...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1672307
>> l1: ld   r1,x+
>>     dec  r2
>>     cpse r1,r0
>>     brne l1
>Hmmm...
> l1: ld   r1,x+
>     dec  r2
>     cp   r1,r0
>     brne l1
>macht das Gleiche,
Nein macht es nicht. Das BRNE oben bezieht sich auf die Flags die beim
DEC R2 verändert wurden. In deinem Beispiel bezieht sich BRNE auf den
Vergleich CP r1,r0 wodurch dann auch das DEC R2 nicht ausgewertet wird
und somit sinnfällig wäre.
Gruß Hagen
#1672314
Hagen schrieb:
>>> l1: ld   r1,x+
>>>     dec  r2
>>>     cpse r1,r0
>>>     brne l1
>>Hmmm...
>> l1: ld   r1,x+
>>     dec  r2
>>     cp   r1,r0
>>     brne l1
>>macht das Gleiche,
> Gruß Hagen
ja, war mir inzwischen aufgefallen, man muß sich eben die Befehle auch
nach Jahren asm noch genau anschauen... :-)
Gruß aus Berlin
Michael
#1672321
Ich verwende CPSE sehr gerne.
Für den inversen Fall von CPSE verwende ich zwei CPSE hintereinander .
Weiterhin habe ich meist ein Register auf Null reserviert.
Schleifen werden dadurch einfacher.
.def leer =r2
.def work =r16
clr leer
cpse work,leer
  cpse leer,leer
    JMP xxx
Vorteile:
FLAG neutral
Interruptfest
unbegrenzte Sprungmöglichkeiten (im Gegensatz zu Branch)
Festgelegte und konstante Taktanzahl
Für mehrere Vergleiche kann man auch CPSE Kaskaden verwenden, jedoch
wird dass schnell unübersichtlich und sollte vermieden werden.
cu
Hauke
#1672322
der CodeVision-compiler liebt den cpse....
ATmega88 instruction use summary:
adc   :  12 add   :  13 adiw  :  10 and   :   1 andi  :   3 asr   :   0
bclr  :   0 bld   :   0 brbc  :   0 brbs  :   0 brcc  :   2 brcs  :   4
break :   0 breq  :  11 brge  :   0 brhc  :   0 brhs  :   0 brid  :   0
brie  :   0 brlo  :   8 brlt  :   0 brmi  :   0 brne  :  14 brpl  :   0
brsh  :   1 brtc  :   0 brts  :   0 brvc  :   0 brvs  :   0 bset  :   0
bst   :   0 cbi   :   5 cbr   :   1 clc   :   0 clh   :   0 cli   :   4
cln   :   0 clr   :  22 cls   :   0 clt   :   0 clv   :   0 clz   :   0
com   :   0 cp    :   2 cpc   :   5 cpi   :  21 cpse  :   0 dec   :   4
eor   :   0 fmul  :   0 fmuls :   0 fmulsu:   0 icall :   0 ijmp  :   0
in    :  10 inc   :   0 ld    :  28 ldd   :  14 ldi   : 156 lds   :  29
lpm   :   8 lsl   :   2 lsr   :   0 mov   :  19 movw  :  19 mul   :  12
muls  :   0 mulsu :   0 neg   :   0 nop   :   0 or    :   0 ori   :   3
out   :  41 pop   :   5 push  :   5 rcall :  50 ret   :  26 reti  :   6
rjmp  :  50 rol   :  10 ror   :   0 sbc   :   4 sbci  :   8 sbi   :  12
sbic  :   3 sbis  :   5 sbiw  :   8 sbr   :   2 sbrc  :   2 sbrs  :   0
sec   :   0 seh   :   0 sei   :   2 sen   :   0 ser   :   0 ses   :   0
set   :   0 sev   :   0 sez   :   0 sleep :   0 spm   :   0 st    :  27
std   :   8 sts   :  58 sub   :   2 subi  :  14 swap  :   0 tst   :   2
Man könnte mal suchen, wofür eingesetzt.
#1672340
Und aus einem andern Projekt, auch Fehlanzeige.
ATmega8 instruction use summary:
adc   :  23 add   :  19 adiw  :  37 and   :   2 andi  :   6 asr   :   0
bclr  :   0 bld   :  33 brbc  :   0 brbs  :   0 brcc  :   5 brcs  :   4
break :   0 breq  :  88 brge  :   3 brhc  :   0 brhs  :   0 brid  :   0
brie  :   0 brlo  :  34 brlt  :   2 brmi  :   9 brne  :  98 brpl  :   7
brsh  :  14 brtc  :   1 brts  :   1 brvc  :   4 brvs  :   4 bset  :   0
bst   :   3 cbi   :   5 cbr   :   0 clc   :   3 clh   :   0 cli   :   5
cln   :   0 clr   :  52 cls   :   0 clt   :  24 clv   :   0 clz   :   2
com   :   8 cp    :  19 cpc   :  13 cpi   : 137 cpse  :   0 dec   :  10
eor   :  12 fmul  :   0 fmuls :   0 fmulsu:   0 icall :   0 ijmp  :   0
in    :  10 inc   :   6 ld    :  67 ldd   :  96 ldi   : 373 lds   :  45
lpm   :  16 lsl   :  16 lsr   :   2 mov   : 106 movw  :  65 mul   :  15
muls  :   0 mulsu :   0 neg   :   4 nop   :   0 or    :   8 ori   :   7
out   :  50 pop   :  33 push  :  33 rcall : 635 ret   : 151 reti  :   4
rjmp  : 283 rol   :  31 ror   :  12 sbc   :   9 sbci  :  32 sbi   :   9
sbic  :   3 sbis  :   2 sbiw  :  31 sbr   :   1 sbrc  :  23 sbrs  :  46
sec   :   4 seh   :   0 sei   :   3 sen   :   0 ser   :   8 ses   :   0
set   :  20 sev   :   0 sez   :   1 sleep :   0 spm   :   0 st    : 136
std   :  31 sts   :  32 sub   :   6 subi  :  58 swap  :   0 tst   :  36
wdr   :   1
Instructions used: 78 out of 109 (71.6%)
