Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Positive und negative Spannung mit AVR atxmega messen
von Wolfgang (Gast)
Ich habe folgenden Problem: Ich will eine kleine Spannung (Betrag <
0,5V), welche positiv oder negativ sein, mit dem AVR messen. Zur
Verfügung steht mir der Bezugspunkt der Meßspannung (welcher allerdings
auf unbekanntem Bezugspotential liegt) und eine
(Versorgungs-)Wechselspannung von ca. 20V~, die auf dieses Potential
bezogen ist.
Messen wollte ich das jetzt so, dass ich mit Einweggleichrichtung je
eine positive und negative Gleichspannung um den Bezugspunkt erzeuge und
dann den AVR mit seiner Masse auf die negative Spannung hänge. Damit ich
da schön messen kann, sollte die negative Spannung ca. -0,7V sein, die
positive entsprechend dann +2,6V, so dass da 3,3V am AVR anliegen. Meine
Meßwerte wären dann zwischen 0,2V und 1,2V.
Da das Ganze auf unbekannten Bezugspotential liegt, wollte ich die
Meßwerte  mit einem Optokoppler zur Weiterverarbeitung absenden.
Die Frage ist nun, wie man diese beiden Spannungen am sinnvollsten
erzeugt und hier hoffe ich auf Tipps und Anregungen von Euch.
Danke Wolfgang
von ich (Gast)
Du kannst die AVR Masse direkt mit deiner Signal-/Versorgungsmasse
verbinden. Der xmega kann auch negative Spannungen am ADC.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Und zwar, bis seine Schutzdioden leiten. Du solltest also den Strom in
den ADC-Pin über einen 10k-Serienwiderstand begrenzen.
von Wolfgang (Gast)
in der Appnote AVR1300 schreibt Atmel: "... voltages below GND or above
VCC should under no circumstances be applied to any input pin." Von
daher habe ich meine Zweifel.
Andererseits haben sie für single-ended Messungen da extra 0,05 * Vref
Offset draufgegeben, damit man "... be able to have zero-cross detection
a ΔV is subtracted."
Gruß Wolfgang
von ich (Gast)
"In signed mode the range is from negative to positive reference
voltage."
App Note AVR1300, Seite 4
Das passt allerdings nicht zu der Angabe im Datenblatt
ADC Characteristics Conversion 0-Vref...
von ich (Gast)
Ah... jetzt dämmerts. Die Differenz zweier Signale darf negativ werden,
jedoch keines der beiden Siganle kleiner 0V.
von Wolfgang (Gast)
habe jetzt in einem englischen Forum folgendes gefunden:
Betrieb atxmega, signed mode against GND:
Input Output
>=1V 2047
.75V 1547
.5V 1032
.25V 510
0V 1
-.25V -529
-.5V -909
-.75V -998
-1V -1024
d.h. ab -0,5 geht der Chip in Sättigung (und wird vermutlich auch
langsam), aber kleine Spannungen unter 0V scheint man messen zu können.
Wolfgang
Siehe hier ;-) Beitrag "Re: Positive und negative Spannung mit AVR atxmega messen"
von Daniel (Gast)
Wobei man -1V nicht erzwingen sollte (sonst wird die interne Schutzdiode
heiß und evtl. ist der ganze XMEGA hinüber), sondern einen
Schutzwiderstand (z.B. 1k) vorschalten sollte.
Die AD-Werte deuten darauf hin, dass das aber geschehen ist, nur ist es
im zitierten Posting leider nicht erwähnt.
Allerdings sollte der Widerstand nicht so hoch sein, dass das Signal den
Sample-And-Hold-Kondensator nicht mehr schnell genug laden kann (je
höher die Samplerate, desto niedriger muss die Impedanz des Signals
sein).
Vermutlich (ohne Gewähr) kann man das Problem aber mittels der
eingebauten gain stage eleminieren.
Weiß zufällig jemand ZUVERLÄSSIG, ob man bei Nutzung der Gain Stage die
Impedanz des Signals TATSÄCHLICH weitgehend ignorieren kann? (Sprich:
auch z.B. 100kOhm vor den AD-Eingang vorschalten und dennoch 2 MSPS
fahren könnte?) Bei der gain stage sollte es sich ja um eine Art OP
handeln, dessen (MCU-interner) Ausgang dann den
Sample-And-Hold-Capacitor lädt...
Kann dies jemand bestätigen? Leider habe ich dazu keine Aussage in den
Datasheets und Appnotes finden können.
(Es ist klar, dass die gain stage nur im differential mode nutzbar ist
und man ein Bit verliert, aber per Oversampling kann man das eine Bit
bei Bedarf leicht wiederbekommen: 4 Samples addieren, durch 2 teilen,
fertig)
von holger (Gast)
>fahren könnte?)
Träumer. Rechne einfach mal 10pF Eingangskapazität.
Die Grenzfrequenz eines RC Gliedes wirst du wohl selber hin bekommen.
