Liebes Microkontrollerteam! Meine Projektgruppe und Ich stehen gerade vor einem kleinen Problem, das vielleicht ein SDK-Insider auf die schnelle beantworten könnte.: Wie aus dem Topicname hervorgeht, arbeiten wir mit dem SDK 10.1 und mit dem Spartan 3e-Board Ziel ist es, unser Programm in den PROM zu speichern, sodass beim restarten des Boards das von uns gewünschte Programm vorhanden ist. Zurzeit funktioniert unser Programmupload so: 1) Program FPGA 2) Play was ja 0815 ist...... Derzeit versucht: Ich habe auch schon aus dem sdk-download.bit ein ****.mcs gemacht, welche ich mittels IMPACT in das PROM vom Spartan 3e lud. Erkenntniss Jedoch habe ich erkannt, wenn ich z.B. nur das sdk-download.bit-File auf das Board lade(wofürs ja auch diese Batch-Files im Implementations-Ordner gibt), ist (annahmeweise) die "Hardware" Pprogrammiert, jedoch werden die ganzen C-Codes nicht ausgeführt. -> Software läuft nicht. Iwelche Tipps oder Anmerkungen, die fürs verständnis hilfreich sein können? lg mario
Hm, also wenn ich mich recht erinnere ging das in Kombination mit der ISE. Man kann das XPS Projekt irgendwie in ISE rüberholen und dann am Ende gibts einen Punkt "Update Bitstream with processor data", da wird meines Wissens der Code für den BRAM, der dann ausgeführt wird, mit ins Bitfile integriert.
Christian R. schrieb: > Hm, also wenn ich mich recht erinnere ging das in Kombination mit der > ISE. Man kann das XPS Projekt irgendwie in ISE rüberholen und dann am > Ende gibts einen Punkt "Update Bitstream with processor data", da wird > meines Wissens der Code für den BRAM, der dann ausgeführt wird, mit ins > Bitfile integriert. http://www.youtube.com/watch?v=R5wZ89BcBPo sollte das erklären afair
D. I. schrieb: > http://www.youtube.com/watch?v=R5wZ89BcBPo sollte das erklären afair Danke für den Linkt. Bringt mehr Klarheit in die ganze Sache. Ein bestehendes Problem ist leider weiterhin, dass ich nur das "EDK-Projekt" in das ISE lade. Und nicht das SDK-Projekt Jedoch befinden sich im SDK die ganzen C-Files, die dem Microblaze dann sagen, was dieser zu tun hat. lg mario
Das ist doch da irgendwie verlinkt. In dem Video sieht man doch auch, dass der GCC Compiler anspringt im Hintergrund....
Christian R. schrieb: > Das ist doch da irgendwie verlinkt. In dem Video sieht man doch auch, > dass der GCC Compiler anspringt im Hintergrund.... In dem Video wird jedoch ein wenig anderes beschrieben, als was wir benötigen. Wir sind zurzeit so weit, dass wir das *.xps-Projekt mit "Add-Source" in das ISE laden. Generate Programming-File funktioniert. Bei "Update Bitstream with Processor Data" sagt er zwar okay, arbeitet aber nichts und liefert nur den Warning: Started : "XpsUpdateBitstream Process". WARNING: there is no XPS project associated with this design. -> wir haben immer noch Problem, unser Program-File !+! die C-Software vom Microblaze aufs Board zu laden, ohne das SDK zu verwenden. lg Mario
Hm, also da weiß ich auf Anhieb auch nicht. Fehler sicher nur eine Einstellung. Kann man bei "Update Bitstream..." nicht eventuell bei den Properties was einstellen? In dem Video sagt der ja explizit, dass die Software, die im BRAM sitzt, in den Bitstream eingebettet wird...
