Hi, ich habe mit der oben genannten Schaltung ein Problem. Ein Schaltung mit dem FT232R hat bereits funktioniert, bei dieser Schaltung, mit dem FT232RL (gibts da überhaupt einen nennenswerten unterschied? die Datenblätter sehen ziemlich gleich aus) funktioniert nichts. Windows 7 meldet Code 43 bei der Geräteerkennung (Gerät wurde wegen eines Fehlers angehalten o.ä.) - keine Vendor ID etc. Könnte vllt einer mal über den Schaltplan drüber schaun? Der Pic und der IC wurde zu den Testzwecken nicht angelötet. Danke schon mal Mit freundlichen Grüßen
Oh man, der PIC kann doch USB. Wozu der FT232? Naja, was solls;) DP,DM vertauscht? Irgendeine Leitung vergessen oder Kurzschluß?
M. W. schrieb: > Reset vom RL an +5V, was soll das?. Active low reset pin. This can be used by an external device to reset the FT232R. If not required can be left unconnected, or pulled up to VCC.
Das meine ich ja, das ist schonmal ein Fehler! Entweder mit Pullup oder garnicht.
Mach mal ein Bild. Wenn wirklich nur bis jetzt der FT232RL, L1, L2, R2, R3, C4 und X1 angeschlossen sind sollte es theoretisch gehen. Reset wurde schon gesagt, denke aber nicht das das der Grund ist. USB-Anschluss korrekt? Nachgemessen? Sind die Widerstände ausreichend dimensioniert? Liegt die Spannung zwischen 4 und 5,25V auch direkt am IC an? Mal an einem anderen PC probiert? Allgemein sind sehr wenige Entstörmaßnahmen vorhanden. Foto vom aufbau? Was zeigen die LEDs beim anstecken an den PC an? Strom(verbrauch) mal gemessen? Wird der IC warm? Kenn mich zwar mit PIC's nicht aus aber glaube auch dort müssen Abblockkondensatoren an den µC... SDA und SCl brauchen glaube ich ein PullUp, wenn nicht extern vorhanden. Noch ein Tipp: niemals durch Bauteile durchzeichnen! Schönen Abend noch.
dummy schrieb: > Oh man, der PIC kann doch USB. Wozu der FT232? Genau! Siehe hier: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/I/C/1/PIC18F4550.shtml
Sönke O. schrieb: > Mach mal ein Bild. Wenn wirklich nur bis jetzt der FT232RL, L1, L2, R2, > R3, C4 und X1 angeschlossen sind sollte es theoretisch gehen. Reset > wurde schon gesagt, denke aber nicht das das der Grund ist. > USB-Anschluss korrekt? Nachgemessen? Sind die Widerstände ausreichend > dimensioniert? Liegt die Spannung zwischen 4 und 5,25V auch direkt am IC > an? Mal an einem anderen PC probiert? Allgemein sind sehr wenige > Entstörmaßnahmen vorhanden. Foto vom aufbau? Was zeigen die LEDs beim > anstecken an den PC an? Strom(verbrauch) mal gemessen? Wird der IC warm? > > Kenn mich zwar mit PIC's nicht aus aber glaube auch dort müssen > Abblockkondensatoren an den µC... > SDA und SCl brauchen glaube ich ein PullUp, wenn nicht extern vorhanden. > Noch ein Tipp: niemals durch Bauteile durchzeichnen! > > Schönen Abend noch. Alle Passiven Bauteile sind korrekt angeschlossen. USB Anschluss wurde 2 mal kontrolliert - nachgemessen und an verschiedenen PC's mit verschiedenen Betriebssystemem getestet. Weder die RX noch die TX Led leuchten beim einstecken. Jedoch liegt an #PWEN eine Spannung von 5V an. Laut Datenblatt wäre der IC somit im Suspend Mode. dies kann ich aber nicht verstehen da der IC eigentlich dauernd Verbindungen aufbaut. "Output is low after the device has been configured by USB, then high during USB suspend mode." Die Data+ Leitung vom IC liegt gemessen auf +3,3V. Über die Abblockkondensatoren werde ich mich mal informieren. Genauso wie über den Pull Up - wobei es auch ohne Funktioniert - zumindest bei dem Testboard. M. W. schrieb: > dummy schrieb: >> Oh man, der PIC kann doch USB. Wozu der FT232? > Genau#1 > Siehe hier: > http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/I... Aufgabenstellung war anders. Ich sollte diesen IC verwenden. M. W. schrieb: > Das meine ich ja, das ist schonmal ein Fehler! > Entweder mit Pullup oder garnicht. Werd ich im nächsten Layout ändern. mfg
Philipp H. schrieb: > > ich habe mit der oben genannten Schaltung ein Problem. > Ein Schaltung mit dem FT232R hat bereits funktioniert, bei dieser > Schaltung, mit dem FT232RL (gibts da überhaupt einen nennenswerten > unterschied? die Datenblätter sehen ziemlich gleich aus) FT232R ist der 'Überbegriff' für die beiden Gehäusevarianten FT232RL und FT232RQ, mehr nicht > Könnte vllt einer mal über den Schaltplan drüber schaun? > Über die Abblockkondensatoren werde ich mich mal informieren. Genauso > wie über den Pull Up - wobei es auch ohne Funktioniert - zumindest bei > dem Testboard. wo sind denn die Stütz/Blockkondesatoren vom FT232? Oder die Ferritperle? Oder der C am USB-Port?
In die Datenleitungen Plus und Minus vom FT232 zur USB-Buchse sollten 27 Ohm - Widerstände 'rein. Den 6MHz-Quarz vermisse ich auch, läuft der auch ohne? ;-)
Thilo M. schrieb: > In die Datenleitungen Plus und Minus vom FT232 zur USB-Buchse sollten 27 > Ohm - Widerstände 'rein. Unnoetig. > Den 6MHz-Quarz vermisse ich auch, läuft der auch ohne? > ;-) Braucht man ebenfalls nicht.
Warum funktioniert die gleiche Schaltung nicht mit dem FT232RL, aber mit dem FT232R schon? Kann es sein, dass der eine FT232 die Paralelle Version ist und der FT232R nur seriell ?
> Warum funktioniert die gleiche Schaltung nicht mit dem FT232RL, aber mit > dem FT232R schon? > Kann es sein, dass der eine FT232 die Paralelle Version ist und der > FT232R nur seriell ? FT232RL = Seriell, SSOP-Gehäuse FT232RQ = Seriell, QFN-Gehäuse FT245RL = Parallel, SSOP-Gehäuse FT245RQ = Parallel, QFN-Gehäuse Raschelt es nun? :) Wie kommst du auf "mit FT232R gehts, mit RL nicht" ? Ralf
