Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmgröße ATtiny2313
von Christian H. (ct2034) Benutzerseite Flattr this
Hallo liebe Community
Könntet ihr mir vielleich erklären, warum dieses Programm so groß ist.
Es ist genau ein kleines bisschen zu groß für meinen ATtiny2313. Ich hab
aber absolut keine Ahnung warum, das Programm kann doch fast nix.
#include <avr\io.h>
#define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8 Mhz */
#include <util/delay.h>
int main(void)
//**** Initialiserung  ****
int anz_tastendr = 0, gedr = 0, anz_abl = 20;
double anz_abfragen=10000;
DDRD = 0b01000000;  // LED 1 ist Ausgang
DDRB = 0b00000000;  // Taster (Bit 1) als Eingabe
//****  Aufnahme der Anzahl Tastendrücke  ****
while (anz_abl > 0)
anz_abfragen=10000;
while (anz_abfragen>0)
  if ((PINB & 0b00000010) != (0))    // Wenn Taster gedrückt
24
25
26
    if (gedr != 0) anz_tastendr++;  // Wenn er nicht schon gedrückt gewesen ist
27
    gedr = 1;            // jetzt war er gedrückt
28
29
30
31
  anz_abfragen--;
32
33
34
//****  Ausgabe des Blinkens  ****
35
if (anz_tastendr > 10) anz_tastendr = 10;
36
37
38
while (anz_tastendr > 0)
39
40
  PORTD = 0b01000000;
41
  _delay_ms(20);
42
  PORTD = 0b00000000;
43
  _delay_ms(1000);
44
  anz_tastendr--;
45
46
47
48
49
50
return 0;
51
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hast du Code-Optimierung bei den Compiler-Einstellungen aktiviert?
von Dodo M. (Gast)
Deswegen. Ersetz das durch'n Ganzzahltypen.
von Flo (Gast)
entfern erst mal den double Typ, den brauchst du nicht, mach daraus ein
long int (besser uint32_t ).
Das kann auch einiges an Programmspeicher freischaufeln, da du dann die
Berechnungsprozeduren für double nicht mehr benötigst.
Die sind umfangreicher als man denkt ;-)
Falls es dann immer noch zu viel Code ist, schau mal ob du in deinem
Projektordner eine List-Datei hast und die posten.
Alles klar.
Lag wohl an dem Double.. jetzt sind nur noch 10% belegt :)
Meinen Code muss ich aber trotzdem nochmal posten.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich weiß nicht was da nicht stimmt,
aber mein Programm scheint nicht mehr aus der Ausgabeschleife
herauszukommen.. oder die anz_tastendr ist dementsprechend groß - habt
ihr ne Idee woran das liegt?
Ich hoffe durch die Kommentare versteht man es halbwegs..
// Dieses Programm soll Tastendrücke zählen und danach die entsprechnde Anzahl Blitze ausgeben
#include <avr\io.h>
int main(void)
int anz_tastendr = 0, gedr = 0;
long int anz_abfragen=10000;
start:
anz_abfragen=10000;
abfrage:
24
25
if (anz_abfragen>0)
26
27
28
29
30
31
    goto abfrage;
32
  } else if (anz_tastendr != 0)    // Jetzt wird das warten abgefangen
33
34
    anz_abfragen--;          // Zum warten wird runtergezählt
35
    goto abfrage;
36
  } else goto abfrage;          // Jetzt wird noch nicht gewartet da noch nicht eingegeben wurde
37
38
39
40
41
42
/*if (anz_tastendr > 10) anz_tastendr = 10;*/
43
44
45
46
  PORTD = 0b01000000;
47
  _delay_ms(40);
48
  PORTD = 0b00000000;
49
  _delay_ms(1000);
50
  anz_tastendr--;
51
52
53
anz_tastendr = 0;
54
gedr = 0;
55
goto start;
56
57
return 0;
58
von Markus E. (engelmarkus)
Also dieser Abfrage-Code sieht sehr komisch aus, vor allem dieses "goto"
verwirrt. Kannst du das auch anders schreiben? Dann löst sich das
vielleicht von alleine. Du gehst ja in allen Zweigen immer hoch zu
"abfrage"?
Außerdem seh ich nicht, dass er irgendwo "warten" würde, so wie du das
da hinschreibst...
uint16_t anz_abfragen = 10000;
while (anz_abfragen-- > 0) {
  if (PINB & 0b00000010) {
    anz_tastendr++;
  delay_ms(500);
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
Schmeiss dein Programm weg und schreibs neu.
Aber diesmal legst du dir selbst eine Restriktion auf: keine goto!
von holger (Gast)
Dann nimmt er halt "come from" ;)
come from abfrage
Ist ein Scherz unter Insidern :-)
Die Programmiersprache heißt 'INTERCAL' und ist eine nicht ernst
gemeinte Programmiersprache.
