ARM/KEIL: Wie kann eine C-Funktion erkennen ob sie aus ISR heraus aufgerufen wurde?
OP #1673626
ich muss eine kleine API schreiben, die unsere hausintere API an das
RL-ARM Betriebssystem von KEIL anflanscht. Dabei ist es bei einigen
API-Funktionen notwendig, dass diese erkennen können, ob sie von einer
ISR heraus aufgerufen wurden oder nicht.
Beispiel:
Die nachfolgende Funktion löscht ein Event und darf nicht in einer ISR
aufgerufen werden. Wenn doch, gibt sie OS_ERROR_ISRLEVEL zurück. Im
OK-Fall ruft sie die os_evt_clr von RL-ARM auf.
Status ClearEvent(EvtMask mask)
 if(AusISRherausAufgerufen) // <-- gibt's da ein Makro / Intrinsic / ... ?
  return OS_ERROR_ISRLEVEL;
 else
  os_evt_clr(event);
  return OS_OK;
Da ich noch nicht so vertraut bin mit der KEIL-Umgebung meine Frage an
euch, gibt's eine einfache Methode rauszufinden, ob die Funktion gerade
in einer ISR läuft oder nicht? Könnte ich dazu z.B. VICVectAddr auf 0
vergleichen?
Habe beim Debugging gesehen, dass der erkennt, ob ich im Mode "ISR" oder
"User" bin. Scheint also irgendwie möglich zu sein. Ich hab aber keine
Möglichkeit gefunden, an diese Aussage mit C-Code heranzukommen.
Vielen Dank vorab.
#1673631
Klassische ARMs: Im Statusregister steht drin, in welchem
Registerkontext er grad läuft (das wird das sein, was du im Debugger
siehst). Das funktioniert aber nur, wenn man keine verschachtelten
Interrupts zulässt, weil er sonst im Handler sofort vom
Interrupt-Context wegschaltet. Ansonsten kann es sein, dass der
Interrupt-Controller diese Information vermittelt, aber da gibt's mehr
als einen Typ von.
Cortex-Cores: Aktuelle Priorität.
Gast #1673636
Hallo!
Das hört sich nach einer ARM-CPU. Eine genauere Angabe wäre hilfreich.
Die ARMs haben ein Feld im PS-Register das den Modus bestimmt. Je nach
ARM sieht es unterschiedlich aus.. Eines der Modi signalisiert die
Ausführung eines Interrupts. Google mal nach ARM processor modes..
Ausserdem: das CPU Manual ist dein Freund! :)
Gruss
thomas
OP #1673677
Es müsste doch folgendes klappen, oder?
int status;
__asm {mrs status, cpsr};
if(status & 0x12)
 // IRQ
else
 if(status & 0x10)
  // User
 else
  // Unzulässig!
Ein erster Test hat jedenfalls funktioniert... warum "Jein."?
#1673843
Wdh: Das funktioniert nur, wenn man keine verschachtelten
Interrupts zulässt, weil sonst im Handler sofort vom
Interrupt-Kontext wegschaltet wird (meist in den System-Kontext. Ob
deine Umgebung verschachtelte Interrupts zulässt weiss ich nicht,
deshalb "jein".
