Forum: Compiler & IDEs ADC in ISR modularisieren?
von Sebastian (Gast)
ich modularisiere gerade meinen Programmcode und wollte einmal wissen,
ob es möglich ist folgendes zu machen:
Ich habe eine overflow ISR vom Timer 1 . In ihr werden verschiedene
Variablen hochgezählt und unter anderem der ADC ausgelesen.
Da ich mein Programm gerne modularisieren möchte, wäre es schön eine
eigene adc.c und adc.h zu haben.
Die Preisfrage ist jetzt, ob es möglich ist ein und dieselbe ISR in 2
verschiedenen .c mit Inhalt zu füllen.
quasi:
main.c
ISR_Timer1(){
variable++;
adc.c
ISR_Timer1(){
if (bit_is_set(ADCSRA,6)) ADC_Wert = ADC;
Schön wäre es also wenn ich diesen Vektor verwenden könnte und keinen
neuen oder nen anderen Timer verwenden muß.
Ich danke euch.
von Karl H. (kbuchegg)
So direkt geht da nicht.
Du musst dir die dazu benötigte Infrastuktur selbst herstellen.
Die Frage ist nur, ob du das möchtest, bzw. bereit bist den Preis dafür
zu zahlen :-)
Man könnte zb
* Jede funktionale Gruppe teilt einem Handler die Adresse seiner 'ISR'
  Funktion mit. Der Handler trägt die in eine Tabelle ein. Aus CPU Sicht
  gibt es nur eine ISR. Aber in dieser ISR wird die Tabelle abgearbeitet
  und nacheinander alle registrierten Funktionen aufgerufen
* Der Handler unterhält keine Tabelle, sondern nur die Adresse der
  ersten aufzurufenden Funktion. Registriert eine funktionale Gruppe
  eine Behandlungsfunktion für einen bestimmte ISR, so merkt sich der
  Handler diese Adresse und liefert gleichzeitig die bisherige Adresse
  der aufzurufenden Funktion zurück. Die funktionale Gruppe wiederrum
  merkt sich diese Adresse und ist verpflichtet am Ende ihrer eigenen
  Behandlung genau die Funktion an dieser Adresse aufzurufen. Kommt der
  Interrupt, so ruft die eigentliche ISR nur die erste Funktion auf.
  Aber da jede Funktion ihren Nachfolger verpflichtend aufrufen muss
  (seine Adresse kennt er ja, die wurd ihr beim registrieren geliefert)
  werden auch hier im Endeffekt alle registrierten Funktionen aufgerufen
  Im Endeffekt hat man damit ebenfalls im Grunde eine Tabelle aller
  registrierten Behandlungsfunktionen, nur ist diese Tabelle über
  das ganze Programm verstreut.
Bei solchen Dingen geht es dann schon in Richtung 'kleines
Betriebssystem'. Die Verwaltung bzw. die Bereitstellung solcher Konzepte
ist eine der noblen Aufgaben eines Betriebssystems bzw. das, was mit in
den Begriff API (Application Programmers Interface) fällt.
von Oliver (Gast)
Die Gewinnerantwort ist nein.
Du kannst aber aus der ISR einzelne Funktionen aufzurufen, die in
unterschiedlichen sourcefiles stehen.
Oliver
Das heißt ich lagere ISR's wie von nem Timer lieber nicht aus und stopf
sie voll mit externen funktionen. Gut. Obwohl sowas mit
Funktionsüberladung (??) echt toll wäre.
von Falk B. (falk)
@  Oliver (Gast)
Was aber zur Folge hat, dass in der ISR ne Menge zusätzlicher push/pop
stattfinden, zumindest beim AVR GCC. Ausser man defniert die Funktionen
als inline.
MFG
Falk
