Hi, ich habe eine Schaltung, mit AVR. Die Dateneingänge der Shcaltung haben 8,2K Pullups. Wenn ich dem Controller die Spannung nehme, wird die Schaltung weiterhin von den Pullups versorgt. Wie macht ihr das? Soll ich einfach Dioden in Reihe zu den Pullups schalten?
Ähm, wie nimmst Du denn dem µC die Spannung? Kannst Du mal nen Schaltplan anfügen? Gruß Tom
Nicht nur die Pullups versorgen deine Schaltung. Auch die internen Schutzdioden, des AVR versorgen sie. Intern haben die Ports des AVR (unter anderem) eine Diode vom Port auf Vcc. Das heißt sobald an einem Port 0,7V mehr Spannung, als an Vcc anliegen, fließt Strom nach Vcc und kann damit die Schaltung versorgen.
Mist daran habe ich gar nicht gedacht. Dann muss ich die Dioden in Reihe mit den Datenleitungen machen, dass die nur "nach Masse ziehen", den Rest machen die Pullups.. Die Schaltung wird komplett vom Netz getrennt. Dann muss auch der Controller einen Reset machen.
Basti schrieb: > Mist daran habe ich gar nicht gedacht. Dann muss ich die Dioden in Reihe > mit den Datenleitungen machen, dass die nur "nach Masse ziehen", den > Rest machen die Pullups.. Wenn du die Diode direkt an den Eingang machst, dann fehlt ihm der Pullup und keine zieht ihn hoch. Wenn du den Pullup direkt an den Eingang machst, dann kriegst du wieder die parasitäre Versorgung.
