mikrocontroller.net
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PS/2 to USB Converter IC
Autor: Sascha K. (sakl)
ich habe folgende Problemstellung:
Ich arbeite gerade an einem Projekt in dem ich eine Trägerplatine für
embedded Module entwickeln muss.
Die Module besitzen leider kein PS/2 Interface, sondern lediglich 8 USB
Ports.
Das Gesamtsystem aus Trägerplatine mit jeweils zwei aufgesteckten
Modulen wird über AT96-Schnittstelle in einem Klimaschrank-Test-Rack
befestigt.
Das Problem an der Sache ist, dass die Backplane bzw. der daran über
einen haufen Kabel angeschlossene Combi-Switch(für ETH,PS/2,VGA), der
sich ausserhalb des Klimaschranks befindet, mit PS/2-Interface für Maus
und Tastatur arbeitet.
Ich suche also eine Lösung um von PS/2 auf USB zu adaptieren, um die
Nutzung einer Tastatur zu ermöglichen. Dazu will ich bzw. kann ich keine
Adapterkabel nutzen, wie sie leicht zu bekommen wären, sondern möchte
eine Lösung mit einem IC wählen. Dieser soll quasi auf der Trägerplatine
zwischen USB-Port der Module und AT96-Stecker sitzen und für die
Umwandlung der Signale sorgen.
Ich bin auf den CSC0101A-S16 von Chesen Electronics gestoßen und suche
weitere Alternativen dazu.
Gibt es jmd der mit solchen ICs bereits Erfahrung sammeln konnte?
Ich wäre über Tipps und Empfehlungen sehr dankbar.
Sascha K.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich krame mal diesen uralten Thread heraus, weil ich gerade die selbe
Aufgabe habe und stelle mangels Antwort die selbe Frage einfach nochmal:
gibt es Alternativen zum oben erwähnten Umsetzer?
Oder gibt es als Alternative irgendwo im weltweiten Web eine andere
fertige Lösung die ich als Chip oder Firmware kaufen könnte?
Oder muss ich das als 1001. in einen uC hacken?
: Bearbeitet durch Moderator
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Auf die Schnelle habe ich das hier gefunden:
http://nsd.dyndns.org/ps2_to_usb/
Über die LUFA-Seite noch dieses hier:
https://github.com/makestuff/p2ukbd
Autor: Christian Müller (Firma: magnetmotor.ch) (chregu) Benutzerseite
Hallo Mods!
Nekrophile treiben hier ihr Unwesen! Sperren! Löschen!
Chregu
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Der kann leider nur USB-Seriell :(
http://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-keyboard?ke...
Danke, das wars.
Mit ein paar Änderungen (wegen Scancode Set 2 statt 3) habe ich jetzt
die Single-Chip Lösung, die ich wollte.
Info zum CSC0101A: die Firma Chesen hat leider keinen deutschen
Distributor. Wenn man dort anfragt bekommt man zwei chinesische
Distributoren. Einer davon ist
http://www.rundex.com/en/catalogsearch/result/shop...,
der Andere hat nur einen komplett unleserlichen chinesischen Website.
Insgesamt nicht sehr, naja, vertrauenserweckend...
