Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied Auflösung ADC zu Auflösung PWM ausgleichen
Autor: Mr Bean (Gast)
Hallo
Ich möchte mich in den kommenden Tagen mit PWM beschäftigen. Ich würde
gerne über ein Poti das Tastverhältniss einer PWM ändern.
Controller soll ein AtMega8 sein. Hier habe ich ein 10Bit ADC sowie
einen 16Bit Timer/Counter. Am einfachsten wäre es natürlich, den 10Bit
Wert des ADC in das Compareregister des Timers zu laden. Aber dann
verliere ich doch wenn ich mich nicht täusche 6Bit Auflösung.
Wenn ich schon einen 16Bit Timer/Counter habe, dann würde ich natürlich
auch gerne die komplette Auflösung nutzen. Habe ich hier nun irgend
einen Denkfehler? Oder wie komme ich von meinem 10Bit ADC Wert zu einem
16Bit Compare Wert?
Wie habt ihr so etwas gelöst?
Grüße
Bean
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Oder wie komme ich von meinem 10Bit ADC Wert zu einem 16Bit Compare Wert?
Gar nicht.
Du kannst mit ein paar Tricks (Rauschsignal zugeben, dann
Mehrfachmessung und Mittelung) evtl. noch 2 Bits herausschinden, aber
dann ist absolutes Ende der Fahnenstange.
Gib den 16-Bit Wert über die serielle Schnitte ein.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
6x nach links schieben.
MfG Spess
Autor: Peter Dannegger (peda)
> einen Denkfehler?
Ja.
Entscheidend ist, was deine Anforderungen sind und nicht, was die PWM
kann.
Abgesehen davon ist die PWM direkt am MC-Ausgang eh nicht auf 16Bit
stabil.
Abgesehen davon liefert ein Poti eh keine 16Bit.
Peter
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Man kann es auch so ausdrücken:
Wenn du eine Wand mauern musst, wie sinnvoll ist es dann, wenn du die
Länge eines Ziegelsteins in Atomlagen exakt einstellen (abschneiden)
kannst? Prinzipiell ist das schon möglich, aber wenn du den Ziegelstein
auf Millimeter (und damit in jeweils in Vielfachen von Millionen
Atomlagen) abschneidest, reicht das für den Verwendungszweck
'Ziegelstein in Lücke einpassen' auch aus.
Mit dem ADC kannst du eine Potistellung in 1024 'Positionen' auflösen.
Ich unterstelle jetzt mal, dass kein Mensch eine Hand hat, die ruhig
genug ist, um bei einem normalen Poti mit einem normalen Drehknopf eine
ganz bestimmte Position (und damit ADC Wert) gezielt einstellen zu
können.
Selbst bei einem 10-Gang Poti sind das immer noch 102 unterscheidbare
Positionen pro Umdrehung. Also alle ca. 3 Grad wird auf den nächsten ADC
Wert weitergedreht.
Also ADC Wert mal 64 (oder eben 6 mal links shiften) und ab damit ins
Vergleichsregister. Du kannst dann die PWM nur in Vielfachen von 64
einstellen, aber das ist nun mal das Beste was du kriegen kannst.
Autor: MarioT (Gast)
Drehgeber
Ich weiß aber nicht wieviele Runden man bei voller Auflösung drehen muß.
Ah Ok, so hab ich das noch nicht betrachtet. Danke für die
Erläuterungen!
Werde mich dann wieder melden wenn ich an der PWM scheiter... :-)
Aber dazu gibt es ja auch schon einige Beiträge.
Grüße
Bean
