Forum: PC Hard- und Software POLLIN Pirelli DL-P10, T-Com TC300, ARCOR Twintel
von Andreas Z. (andreas1000)
Hallo allerseits,
es geht um dieses Telefon:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3MTU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Handys_und_Zubehoer/Handys/GSM_VoIP_Telefon_mit_WLAN_und_Kamera.html
 * Hersteller HonHai/FoxConn
 * Standby/Sprechzeit: 150h/160min.(WLAN), 180h/240min.(GSM)
 * Akku Li-Ion 3,7V 900-1050 mAh
 * Display: 4,6cm (1,8") Farbdisplay, 64k Farben, 128x160 pixel
 * Kamera: VGA mit SunPlus CCD, 640×480 Pixel, ca. 20 Bilder/s
 * USB Port: Silabs USB/RS232-Bridge
 * Lautsprecher: Freisprechen, Klingelton
 * Headset: 2,5mm Klinke
 * CPU: Broadcom BRCM1161, 32MB NAND Flash, 32MB SRAM
 * Bis zu 2MB Benutzerspeicher, nur über Windows Utility erreichbar
 * Betriebssystem: Nucleus OS
 * Firmwareupdate: über USB-Datenport
 * Maße: 106 x 46 x 18.5mm, 95g
 * Phone: Triband 900/1800/1900 GSM/GPRS
 * Codec: G.729 (Pirelli), G.726 (Arcor, Telekom), G.711 (alle)
 * WLAN: 802.11b/g (bis 54Mbps), WEP64/128, WPA, WPA2
 * 5 WLAN Profile konfigurierbar
 * VoIP: SIP v2, STUN & RPORT Support
 * SNTP (Zeitsynch.), TFTP, HTTP (WAP2.0), SNMP eMail Client
 * Anruflistenmanager, Telefonbuch, Kalender, 2 Spiele, Rechner,
   Währung, Stoppuhr, Countdown, Weltzeit (keine DST Umschaltung!)
 * PIM Synchronisation (nur Microsoft Outlook)
 * Bildformate (z.B. Bildhintergrund): bmp, gif, jpg
 * Audioformate (z.B. Klingeltöne): mid & wav (8khz, 8bit)
Hier gibts eine BDA (deutsch) und neue Firmware (PIRELLI):
http://www.sipgate.de/faq/index.php?do=displayArticle&article=1038&qw=pirelli
Viele Infos zum Phone:
http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=585
Andreas
: Verschoben durch User
von stephan_ (Gast)
und ???
stephan_ schrieb:
> und ???
Ich fang' ja erst an...
Ich habe vor, hier eine Sammlung von Infos und Links im Zusammenhang mit
dem Teil zu erstellen. Das könnte dem Einen oder Anderen eine (lange)
Suche im Internet ersparen, der sich aufgrund des relativ günstigen
Preis bei Pollin eins zulegt.
Die Bedienungsanleitung bei Sipgate ist übrigens doch in englisch, die
Firmware ist aber deutsch (& englisch), hier eine deutsche Anleitung für
das baugleiche Twintel:
http://www.arcor.de/pdf/arcor/privat/produkte/arcor_dsl/arcor_twintel_anleitung.pdf
Weiteres folgt.
Andreas
von ich (Gast)
4 Stück gibts noch....viel spaß;)
So, hab' meins heute bekommen - niedliches Teilchen! Hübsch klein, liegt
gut in der Hand und klingt auch gut (sowohl über GSM als auch über
WLan).
Mein Exemplar hat eine ARCOR Firmware drauf (3.99c), werde aber erst mal
ein wenig damit rumspielen bevor ich ans "Eingemachte" gehe ;-)
Die Sync-Software, die man bei Sipgate runterladen kann, kann leider nur
mit Outlook Express synchronisieren - nicht mit dem "normalen" Outlook
2002. Muß ich also Express installieren und die Kontakte irgendwie da
rüberziehen um sie dann aufs Phone zu transferieren.
So wie die Firmware jetzt ist, unterstützt sie nur ein SIP Profil,
dessen Name "Arcor" man nicht ändern kann. Die Einrichtung allerdings
ist einfach, das Einbuchen an meiner FB7170 hat sofort geklappt und
Gespräche rein und raus gehen auch problemlos.
von Hubert (Gast)
hab mir auch ein arcor twintel zugelegt und fest gestellt, dass es wohl
in dieser Firmware nur ein Sip Profil nämlich arcor unterstützt. Wie ist
es möglich trotzdem mein sipgate Profil da zu verwenden???-Wenn ich die
Sip Einstellungen auf die sipgate Daten einstelle, steht im Sip Status
trotzdem Arcor und eine Verbindung ist nicht möglich.
Viele Dank im voraus
von Steve M. (steve_m)
Falls jemand mit GSM spielen will: Das DP-L10 wird jetzt auch von
OsmocomBB unterstützt:
http://bb.osmocom.org/trac/wiki/PirelliDPL10
von Rider (Gast)
Hallo !
Hat jemand einen Tip zum Mailkonto ?
Wollte das 1&1 Mailkonto im Twintel (Pollin-Arcor) anlegen aber der
Versand meldet :
DNS Auflösung fehlgeschlagen
Empfang geht.
Hab die div. Portempfehlungen von 1&1 Mail versucht, alle erfolglos
außer beim Empfang (Port 110)
Senden Port 25 aber auch die anderen 1&1 Empfehlungen versúcht.
Betrieb als Nebenstelle 620 an der Fritzbox.
mfg
Die üblichen Mailprovider akzeptieren mittlweile keinen Mailversand mehr
über unverschlüsseltes SMTP (Port 25), sondern bestehen darauf, daß SSL
zu Verschlüsselung genutzt wird (was mehr zur Folge hat, als nur eine
andere Portnummmer einzustellen). Wenn das Telephon das nicht kann, muss
entweder ein anderer Mailanbieter, eine andere Mail-App (sofern möglich)
oder ein anderes Telephon verwendet werden.
