Hallo, ich will C lernen (letzendlich für µCs). Und wollte gerade den GCC installieren, weil das wohl die Standart IDE ist(?). Aber das instalieren kommt mir sooooo kompliziert vor(zunächst noch 1000 andere Sachen instalieren....Anleitungen zum installieren sind viele Seiten lang)? Täuscht das? Gruß
Mal davon abgesehen, dass der GCC keine IDE ist (schon gar keine StandarT IDE). Da du aber keine weiteren Infos angegeben hast nehme ich an, dass du sowas wie WINAvr oder WINArm nutzt. Und das ist jetzt eigentlich nicht so schwer... Eclipse als IDE mit sinnvollen Plugins zu bestücken kann dann schon etwas länger dauern. Sollte aber auch machbar sein. Ansonsten: Sieh es als erste Schulung an um bei der Programmierung von Mikrocontrollern mit Problemen zu kämpfen. Dann gibt es nämlich oftmals nicht mal eine (umfangreiche) Doku für dein konkretes Problem. Viel Spass
geht auch noch einfacher:
1 | $ apt-get install gcc-avr |
So einfach ist es bestimmt nur unter Windows. Unter Linux wahrscheinlich viel komplizierter!
... ... schrieb: > 1. WinAVR installieren > 2. AvrStudio installieren > 3. FERTIG > > Und das war jetzt schwer? nö
Aber im Ernst an den TE: Erst solltest du dir darüber klar werden, ob du deine Gehversuche am PC oder auf dem AVR machen willst. Der Tip von (docean) führt zu einem gcc für den AVR, nicht für den PC. Zum Lernen ist es aber am PC WESENTLICH einfacher.
wenn für PC wirds noch einfacher: http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio#Express_Editions (die Version für C++, die kann auch C)runterladen, installieren läuft...
Das ist dann zwar kein GCC mehr, aber man kann damit auch C Code programmieren. Wobei C und MS ja so ein bishcen auf Kriegsfuss stehen...
Klaus Wachtler schrieb: > Unter Linux wahrscheinlich viel komplizierter! Nö, wie g457 schon schrieb, ist die Installation bei Debian so einfach. Und bei OpenSUSE sind einigermaßen aktuelle avr-gcc-Pakete auch schon über das normale Yast installierbar. Und auch für andere Prozessoren gibt es mittlerweile Unmengen an schnell installierbaren GCC-Paketen, z.B. von Codesourcery.
>Klaus Wachtler schrieb: >> Unter Linux wahrscheinlich viel komplizierter! > >Nö, wie g457 schon schrieb, ist die Installation bei Debian so einfach. >Und bei OpenSUSE sind einigermaßen aktuelle avr-gcc-Pakete auch schon >über das normale Yast installierbar. > >Und auch für andere Prozessoren gibt es mittlerweile Unmengen an >schnell installierbaren GCC-Paketen, z.B. von Codesourcery. ironie ftw...
>So einfach ist es bestimmt nur unter Windows. >Unter Linux wahrscheinlich viel komplizierter! könnte man vielleicht angesichts der source grösse meinen! ist es aber nicht. ich habe schon mindestens 5 mal (innerhalb der letzten 3 jahre) gcc von den sources installiert. dauert aber bei mir eine stunde, bis der aktuelle compiler die neue suite compiliert. allerdings habe ich g77,gcc,g++,gcj installiert. mit ada/gnat hatte ich probleme, da ich keinen anscheindend! bootstrapcompiler hatte. wo doch einfache helloworld ada programme problemlos gingen. naja, sei es drum. apt-get ist um längen schneller und <neumodisch> einfacher :) wenn bei beim win gcc haben will, use MinGW, installiert sich bei mir ohne probleme. ansonsten bloodshed ide nehmen, die ist simpel und perfekt für beginner. eine distro davon bringt mingw mit, man muss sich um nix kümmern. da hat man aber nur die compilerversion die halt von den entwicklern reingepackt wurde. und das ist meineswissens gcc3.4.
