Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfangs-und Endzeiger für SRAM
von Rainer B. (guitero)
ich lese mit einem AtMega162 verschiedene Daten ins SRAM ein. Nun möchte
ich mir den Anfangs- bzw. Endpunkt der Strings im SRAM merken.Bisher
habe ich das so gemacht, dass ich die SRAM-Adressen in Registern
gespeichert habe.
.def y_pointer = r18
ldi     YH,HIGH(sdata)
ldi     YL,LOW(sdata)
mov     y_pointer,yl
Ist dieser Weg überhaupt praktikabel? Wenn ich jetzt verschiedene Daten
im SRAM ablegen möchte (bei mir sind es drei verschiedene Strings) gehen
mir irgendwann die Register aus in denen ich die Anfangs und Endpunkte
speichern kann ohne diese zu überschreiben. Kann mir jemand sagen, wie
man das lösen würde, bzw. ein Beispiel dazu geben.
Viele Grüße,
guitero
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du mit praktikabel, sinnvoll meinst, dann nein.
Reserviere doch im Ram einen Bereich, in dem du die Zeiger ablegst.
Soviel kann es ja nicht sein, da du nur YL sicherst.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
Ja, das meine ich. Da ich mir alles selbst beibringe möchte ich mich
manchmal vergewissern ob das ganz großer Blödsinn ist was ich so mache.
Tja, und wie geht das genau.
ldi     YH,HIGH(sdata)
ldi     YL,LOW(sdata)
mov     temp, yl
.DSEG
pointer: .BYTE 1
Jetzt habe ich die Startadresse von sdata in temp gespeichert. Wie kann
ich diese Adresse jetzt an "pointer" übermitteln ohne dass es unnötig
kompliziert wird?
Gruß,
guitero
von Karl H. (kbuchegg)
> kompliziert wird?
Es wird Zeit für das ... ta ta ..... Tutorial. Speziell:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM
von Michael U. (amiga)
Rainer B. schrieb:
> spess53 schrieb:
>> Hi
> ldi     YH,HIGH(sdata)
> ldi     YL,LOW(sdata)
> mov     temp, yl
> .DSEG
> pointer: .BYTE 1
> kompliziert wird?
was soll die in temp? Die Adresse ist 16 Bit (zumindest in Deinem
Beispiel), belegt also 2 Byte.
 ldi     YH,HIGH(sdata)
 ldi     YL,LOW(sdata)
 sts     pointer, YL
 sts     pointer+1, YH
 .DSEG
 pointer: .BYTE 2  ; Zeiger auf sdate
Gruß aus Berlin
Michael
von spess53 (Gast)
Hi
>kompliziert wird?
Das temp kennst du dir sparen:
 sts pointer,YL
fertig.
Dir ist aber bewusst, das du mit deiner Methode (nur den Low-Teil der
Adresse speichern) nur 256 Byte adressieren kannst. Und die können bei
1k Ram nur bei $0000-$00FF, $0100-$01FF, $0200-$02FF oder $0300-$03FF
liegen. Den letzte Bereich solltest du auf jeden Fall meiden, da dort
der Stack liegt.
MfG Spess
Guten Morgen zusammen,
Das ist mir zwar bewusst,aber ich verstehe irgendwie nicht warum genau
ich mehr adressieren sollte.
Beispiel: Ich reserviere mir 12 Byte im SRAM(sdata). Wozu brauche ich
den HIGH-Teil wenn ich auch mit dem Low-Teil schon 256 Byte adressieren
kann.
ldi     YL,LOW(sdata)
;hier kommen z.B. Daten über UART an
in      data, UDR0
st      y+, data
;Endpunkt merken
sts     pointer, yl
.DSEG
pointer: .Byte 1
sdata: .Byte 12
Wie man merkt ist mir die Speicherverwaltung nicht ganz klar. Das
Tutorial habe ich gelesen, aber warum ich unbedingt eine 16Bit
Adressierung brauche ist mir nicht klar geworden.
Wäre nett wenn mir das jemand erläutern könnte.
Viele Grüße,
sharth
Wenn du einen Brief schreibst, musst du die Adresse draufschreiben.
Lebt der Adressat in einer Strasse mit 100 Bewohnern (0-99) und du
schreibst bei der Hausnummer nur die Einerstelle, dann hat der Postbote
Schwierigkeiten das richtige Haus zu finden.
Diese 12 Bytes liegen an den Adressen
   0x01D, 0x01FE, 0x01FF, 0x0200, 0x0201, 0x0202, 0x0203 ....
> Wozu brauche ich
> kann.
Aber nur dann, wenn du bei 0 anfängst.
Im Moment magst du vielleicht damit durchkommen, weil du 10 Strings a 20
Bytes reservierst. Alles funktioniert perfekt. 10*20 = 200, passt.
In 2 Monaten kommst du drauf, oder dein Kunde hätte gerne dass die
Stringlänge von 20 auf 30 Bytes angehoben wird. Oder anstelle von 10
benötigst du 15 Strings. 15*20 = 300, 10*30 = 300.  Oops
Oder du benötigst noch andere Variablen im SRAM. Die schiebst du vorne
ein, deine Strings wandern nach hinten, bis, ja bis einer davon die 265
Byte Grenze überschreitet.
Der springende Punkt ist: jetzt kostet es dir nichts, das gleich richtig
zu machen. Bei Änderungen bist du flexibel. In 2 Monaten denkst du nicht
mehr daran, das komplette Programm durchzusehen, wie sich diese
Änderungen auswirken.
Weil dein Speicher >256 Bytes gross ist und du mit 8Bit Adressen nicht
auskommst. Du verhältst dich wie jemand, der auf einen Brief
grundsätzlich nur die Einerstelle der Strassenadresse draufschreibt,
weil heute in dieser Strasse nur 10 Häuser existieren und weigerst dich
beharrlich zu akzeptieren, dass sich das ändern kann.
Okay,okay. Hab's verstanden. Danke für die ausführliche Erklärung. Ich
schreibe im Moment relativ kleine Übungsprogramme und da erschien es mir
nicht so sinnvoll immer den Umweg über 16Bit zu gehen obwohl es nicht
nötig ist. Danke für die mehr als deutliche Darstellung.
Jetzt noch mal zum Vorgehen, wenn ich mir den Anfangs- und Endpunkt
eines Strings merken möchte:
;bei der Initialisierung
ldi  YH,HIGH(sdata)
ldi     YL,LOW(sdata)
sts   sPointer, yl      ;Start-Adresse merken
sts   sPointer+1, yh
;während des Uart-Interrupts
in    data, UDR1
st    y+, data
sts   endP, yl          ;End-Adresse merken
sts   endP+1,yh
Ist das eine einigermaßen gute, einfache und gängige Lösung oder immer
noch Mist?
Sorry für die vielen Fragen, aber finde zu dem Thema sonst nichts was
mir weiter hilft.
Viele Grüße,
sharth
von spess53 (Gast)
Hi
>in    data, UDR1
>st    y+, data
>sts   endP+1,yh
Damit speicherst du aber nicht die Adresse des letzen Bytes, sondern die
darauf nachfolgende Adresse.
'st    y+, data'  speichert data und erhöht Y um 1.
Um die letzte Adresse zu erhalten:
   sbiw YH:YL,1
   sts   endP+1,yh
MfG Spess
Das hatte ich berücksichtigt. Danke für den Tipp! Ansonsten ist das
Vorgehen aber in Ordnung?
Gruß,
sharth
von spess53 (Gast)
Hi
>Ansonsten ist das Vorgehen aber in Ordnung?
Ja.
MfG Spess
Wobei man sich oft nicht die Endadresse direkt merkt (ausser als
Startadresse wo der nächste String abgelegt werden kann), sondern im
String irgendwie anders markiert, dass er jetzt zu Ende ist. zb mit
einem 0-Byte
Die Weiterverarbeitung ist dann um einiges einfacher.
