Hallo, ich wage derzeit meine ersten Schritte mit einem Mikrocontroller. Zunächst geht es drum, Zeichen über den USART an den PC zu schicken. Angedacht sind 115200 Baud bei 18,432MHz CPUTakt. Also hab ich mir entsprechend Codebeispiele angeschaut, den µC auf das STK500 geschnallt, einen RS232->USB-Wandler von Prolific angeklemmt und das folgende Progrämmchen geschrieben, welches stumpf hochzählt und mir entsprechend rutnergeteilt mir den aktuellen Wert auch brav über die LEDs des STK500 ausgibt. Nun war meine Idee, die von 0..255 hochzählende Variable an den PC zu schicken und mit HTerm auslesen zu lassen. Bei HTerm kommt jedoch nichts an. Habe leider kein Oszi zur Hand, mit dem ich auf der RS232-Seite schauen kann, ob überhaupt Daten rüberkommen. Ja, ich habe viel gelesen, wie das funktionieren sollte, aber irgendwass scheine ich übersehen zu haben. Wär ganz nett, wenn mir da jemand den entscheidenden Hinweis geben könnte. Ich habe CKDIV8 abgestellt und der µC läuft auch mit dem externen Takt, jedenfalls ist das Lauflicht langsamer, wenn das Quarz langsamer ist.
Kevin K. schrieb: Schuss ins Blaue: Kreu mal dein Kabel aus (Pin 2 mit Pin 3 an einem Ende des Kabels vertauschen). > Habe leider kein Oszi zur Hand, mit dem ich auf der > RS232-Seite schauen kann, ob überhaupt Daten rüberkommen. Brauchst du auch nicht. Baudrate runter und mit einer LED (samt Vorwiderstand) an die Leitung gehen. Das Blinken sieht man.
Du zählst zaehlerb zweimal hoch. Dort, wo Du es auf 0 abfrägst, kann es nie 0 sein, sondern immer eine ungerade Zahl: 1, 3, 5, ..., 255, 1, 3. ... . Deshalb wird nie eine Sendung getriggert. Mit vernünftigen Einrückungen im Quelltext wäre das leichter zu entdecken gewesen. Leider sind bei Dir Befehle, die auf derselben Ebene stehen, prorammtechnisch nicht unbedingt im selben Block. Für das Inkrementieren von zaehlerb stimmts zwar, aber da ist die Verwirrung schon angestiftet. Mach es Dir und anderen Lesern nicht unnötig schwer.
also mal die LEDs vom STK an den Port mit dem USART gehängt LED1 blinkt sehr schnell und recht schwach. Es scheint also, als dass der Pin sendet und dabei die meiste Zeit auf High-Pegel ist. Habe mir jetzt ein Nullmodemkabel gelötet (nachdem ich unter 18 gefundenen seriellen Kabeln KEINS gefunden habe (!)), also Pin2 mit 3 verbunden und andersrum, sowie Pin 5 (GND) 1:1 verbunden, damit kommen aber auch keine Daten an. Mein DMM zeigt im Gleichspannungsmodus mir an Pin 15 (TxD) 4,9V an, was Vcc entspricht. ~edit~ ich geh mich begraben.... habe vergessen, auf dem STK den TxD-Pin mit dem Pin am Block D zu verbinden. Dementsprechend kam zwar aus dem Pin (wo ich auch gemessen habe) was raus, aber nicht am Pegelwandler an. @Kalle: Danke für die schnelle Antwort, auch, wenn die nicht geholfen hat. Der USB/Seriellwandler kann direkt ans STK500 angeschlossen werden.
