Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN controller an externen Bus
von Klaus S. (Gast)
ich möchte einen Standard CAN-Controller an den 16 Bit externen Bus
eines TI DSP TMS320VC5509A anschliessen (EMIF).
Leider sind bei den meissten CAN-Controllern die Address- und
Datenleitungen gemultiplext.
Gibt es da eine simple Lösung oder muss ich ein CPLD o.ä. dazwischen
tun?
SPI fällt als Möglichkeit weg, auch kann der DSP nicht gewechselt
werden.
Der Intel 82527 kann zwar 8 bit non-multiplexed was aber relativ wenig
nutzt, der DSP im 8 bit modus nur lesen kann.
Vielen Dank,
Klaus
von H.Joachim S. (crazyhorse)
mit nem externen Register?
Im Prinzip wie da:
http://www.cs.ucr.edu/cs120B/cs120b_03fal/8051.pdf
Seite 4
von (prx) A. K. (prx)
Wo ist denn das Problem, einen 8-Bit Baustein an einen 16-Bit Bus zu
hängen? Schreib 16 Bits und die eine Hälfte davon wird automatisch
ignoriert weil nicht angeschlossen.
von Klaus S. (Gast)
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Das mit dem Register ist dann nötig wenn ich einen normalen asynchronen
Speicher an den gemuxten Intel bus anschliesse. Ich habe ja das
umgekehrte Problem!
Das mit dem 8 bit Modus am 16 bit Bus ist richtig. Wäre natürlich
effizienter, wenn die 16 bit auch komplett genutzt werden könnten.
Viele Grüsse,
Klaus
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Den SJA1000 kennst Du?
Der hat einen gemultiplexten und 8Bit Bus. Ich habe den schon benutzt
und der funktioniert gut.
Ups, hab ich komplett falsch verstanden...
von Frank K. (fchk)
> tun?
Du kannst fürs CAN einen extra Microcontroller mit eingebautem CAN
verwenden, der das Message Handling übernimmt und nur noch die Messages
bekommt. Ich denke da an irgendwas in Richtung PIC18F. Wird jedenfalls
billiger als ein CPLD.
fchk
von Klaus S. (Gast)
@Markus:
Danke für den Hinweis, ja hab den SJA1000 gesehen ist auch von der
Leistungsaufnahme besser als der Intel. Laut Datenblatt hat er einen 8
bit gemuxten Bus. Mein Problem ist aber wie ich so einen gemuxten Bus an
meinen nicht gemuxten DSP anschliesse.
@Frank
Ja das mit dem PIC könnte eine Lösung sein. Preis spielt aber eher eine
untergeordnete Rolle. Wichtig für mich ist Zuverlässigkeit und
Geschwindigkeit.
Klaus
Die Multiplex-Umschaltung an die Adress-Leitung anschließen (ALE).
Man schreibt die SJA1000 Adresse auf den Bus, dann auf eine andere
Adresse R/W die SJA1000 Daten.
von Klaus S. (Gast)
D.h. dass ich einen zusätlichen 16 bit 2-1 mux benötige der abhängig vom
ALE-Signal den gemuxten Bus entweder auf A oder D schalte. Ansonsten
müsste ich ja die A- und D-Leitungen miteinander verbinden, was beim
Schreiben ja problematisch wird...
Nein, nicht so.
- Die A0 Adressleitung mit ALE verbinden
- D0..7 der CPU mit AD0..7 vom SJA.
- 1. Write auf Adress-Maske + 1 >> Schreibt die Adresse in den SJA
- 2. Wr/Rd auf Adress-Maske + 0 >> Schreibt/liest von dem Register
Man müsste sich das Timing-Diagramm genau anschauen, der SJA unterstützt
die Modes Motorola und Intel.
Somit werden vom externen Speicher nur 2 Adressen benötigt.
