Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit RS-FF (74LS279)
von Patrick L. (crashdemon)
ich habe ein Problem mit einem RS-FF (74LS279) und zwar benutze ich
diesen
um das prellen eines Reed-Kontaktes "herauszufiltern", sobald der
Reed-Kontakt das erste mal betätigt wird, zieht er den SET Eingang des
FF auf Low, der Ausgang des FF wird somit High, soweit funktioniert
alles.
Nun möchte ich den FF nach einer gewissen Zeit zurücksetzen, das mache
ich über den Ausgangspin PD7, dafür muss ich den RESET Eingang auf Low
ziehen, nur schaffe ich es nicht unter die geforderten Vil = 0,8V des
Datenblattes, wenn ich einen Draht nehme der mit Ground verbunden ist
und ihn an den RESET halte wird das FF wie gewollt zurückgesetzt.
Bitte um eure Hilfe, denke das ich irgendwas übersehen habe, habe auch
versucht den Eingangspin des FF per Pull-Up auf +5V zu ziehen.
--> Anhang das Datenblatt des FF
von Andreas F. (aferber)
Statt des Datenblattes wäre ein Plan deiner Schaltung wesentlich
interessanter...
Andreas
von Helmut L. (helmi1)
Ist das Datenrichtungsregister des Ports auch richtig auf Ausgang
gestellt ?
> gestellt ?
Ja, zumindest habe ich mal einen Takt im µC erzeugt indem ich den
Ausgang ein- und ausschalte und dann ein Oscar an den Ausgang gehängt,
der zeigte mir dann die Pegeländerung an, scheint also zu funktionieren.
@ Andreas Ferber
Einen Schaltplan kann ich leider nicht anbieten, habe aber oben denke
ich mal alles ausreichend beschrieben, sollte ich was vergessen haben,
einfach melden.
Zum vorherigen Beitrag
Auf dem Oszilloskop sieht man dann auch wie der Takt schön von High auf
Low wechselt wenn ich den Ausgang des µC noch nicht mit dem RESET des FF
verbunden habe, sobald ich ihn mit dem RESET Eingang verbinde und mir
den Takt auf den Oscar ansehe, sieht man wie die Spg. das Low Level
scheinbar nicht erreicht.
Über welchen Prozessor reden wir hier eigentlich ?
Der 74LS279 ist auch in Ordnung ? Schon mal einen anderen Versucht ?
Über einen Atmega8,
habe das Problem aber mittlerweile selbst behoben, habe jetzt an den µC
Ausgang einen NPN-Transistor gehängt der mir den RESET Eingang auf Masse
zieht, welcher widerum per Pull-Up Wiederstand auf +5V gehalten wird,
jetzt wird er glatt auf 0V gezogen --> fluppt also.
Trotzdem danke für die Hilfe.
von stephan (Gast)
wo ist das Problem den Readkontakt im Timerinterrupt zu lesen ?
2 oder 3 Mal lese, wenn alles gleich ist, auswerten.
Das ist aber am Symptom herumkuriert aber nicht den Fehler gefunden.
Der AVR sollte normal kein Problem damit haben. Um 1980 herum hatten die
MOS IC damit probleme (Max 1 TTL Last am Ausgang) aber heute nicht mehr.
Kann es sein das dein AVR Ausgang defekt ist ? Mal einen ander Ausgang
probieren.
Irgendwas ist an deiner Schaltung faul. Aus dem Eingang des 74LS279
fließen (so er heile ist) bei Low max. 1,6mA (I_IL unter "electrical
characteristics" im Datenblatt), das kann der Ausgang des ATmega8 locker
nach GND wegziehen (und zwar ohne dass der Pegel über 0,8V steigt,
selbst bei 20mA sind das bei 5V VCC max. 0,7V). Pull-Up sollte auch
nicht nötig sein, da du einen Push-Pull-Ausgang benutzt.
Also ist entweder einer deiner Chips defekt, oder an deiner Verbindung
hängt noch irgendwas dran, was du uns bis jetzt noch nicht verraten
hast. Deshalb der Schaltplan.
Rumprobieren bis es irgendwie geht, ohne zu verstehen, was da eigentlich
passiert, ist auf Dauer keine Lösung.
Andreas
Andreas Ferber schrieb:
> bei Low max. 1,6mA
Bei Standart TTL  , LS zieht rund 0.4mA gegen GND
Dann werde ich morgen mal den µC tauschen denke aber nicht das der
Ausgang defekt ist, an dem µC Ausgang hängt nichts anderes als der RESET
Eingang des FF, mich wundert es auch ich hätte auch erwartet das er
diesen locker auf Masse ziehen kann, kann auch morgen mal Bilder von
aufnahmen des Oszilloskops dranhängen.
Das einzige was noch mit an den Ports's D hängt ist das LCD das wie im
AVR Tutorial angeschlossen ist, da wird der Pin PD7 aber nicht benutzt.
Bist du auch sicher das die LCD Routinen nicht den Port PD7 mit
beeinflussen.  Hast du schon mal die LCD- Routinen abgeschaltet und nur
den PD7 einzeln benutzt. Vielleicht ist dort noch ein Problem
Dagegen spricht das wenn ich den Ausgang (PD7) unbeschaltet lasse dieser
den auf dem Oszi. auf Masse ziehen kann, der PD7 wird in der LCD Routine
eig. nicht benutzt.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
>> gestellt ?
nachdem in dem Satz "zumindest" und "scheint" vorkommt, scheinst du dir
zumindest nicht ganz sicher zu sein.
(jetzt aber bitte nicht spitzfindig sein, dass ich eben mit diesen
Wörtern eine deutlichere Aussage probiert habe)
Du hast da vllt. nur den internen PullUp beobachtet ... Ist DDRD nun von
dir selbst gesetzt nach der LCD-Init Routine? Dem Transistor reichen die
µA schon zum Schalten ...
Ja ich setze den den Port als Ausgang nach der LCD Initialisierung mit
DDRD |= 0x80; // PD7 als Ausgang schalten
sollte doch so ok sein, oder?
Kann das Problem damit zusammenhängen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs
