Forum: HF, Funk und Felder UKW Radio IC
von I. L. (Gast)
Hallo.
Bis jetzt habe ich mit dem TDA7000 rumgespielt und muss sagen, dass ohne
der Empfang mit einer 2m Wurfantenne im schönen Harz (Buntenbock) sehr
schlecht is bzw. ich gar keinen Sender wirklich gut reinbekomme. An
anderen Standorten klappt es einwandfrei. Nun läss sich der TDA7000 aber
auch nicht wirklich gut abstimmen (Schaltung aus dem Datenblatt).
Macht es Sinn jetzt Zeit und Geld in ein IC mit PLL und µC-Steuerung zu
stecken oder lieber einen HF-Vorverstärker mit einem BF XYZ in
Basisschaltung zu konstruieren und besseren Empfang zu bekommen?
Oder gar einen Bausatz mit einem Verstärker kaufen?
Das Radio soll in eine 400x400 mm² Deckenlampe eingebaut werden in der
12AC (Elektronischer Halogentrafo) zur Verfügung stehen.
Gruß Knut
von Helmut L. (helmi1)
Der TDA7000 ist doch schon seit 10 Jahren obsolet.
Ausserdem ist das ein ganz einfaches Empfängerkonzept.
von nicht "Gast" (Gast)
Bei dem Stoernebel wird es sicher schwierig, ganz egal wie gut der
Empfaenger ist.
von Basti (Gast)
Aber doch nicht in dem Frequenzbereich. Ich würde evtl vorschlagen eine
Preselektion , evtl saugkreise einzusetzen. Der Empfänger sollte aber
dann ordentlich geschirmt werden. Wenns ein IC sein muss, schau mal bei
ebay nach so 1€ Scanradios. Die sind ganz OK. ScanPin vom IC ab, und
einen SPindeltrimmer dran, schon hast du ein abstimmbares Radio ich
glaube die haben einen Nachfolger des 7000, ich glaube 7088 oder so
drin...
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Doch, der E-Trafo knallt schön in die ZF rein. Beim TDA7000 sinds ja
satte 70kHz.
Oberwellen lassen gruessen.
Saugkreise wofuer ? um die Spektrallinien des Halotrafo auszufiltern.
So stabil ist dem seine Frequenz nicht. Und dann fehlen dir ein paar
Sender.
Dann empfaengt er aber auch nicht mehr.
von Knut (Gast)
Danke.
Also sollte ich keinen HF-Verstärker bauen!?
Ich glaube nicht das das Problen das IC ist, eher der Empfang!
Haben denn Radiowecker ne UKW Vorstufe drinn? Oder ist die Wurf-
Antenne nicht ausreichend? Mit eine Spektrumanalyser und 1m
Laborleitung kann man die Sender jedenfalls sehen.
Ist es tatsächlich so das man Scanradios auf feste Frequenzen
über Poti Einstellen kann? Dann währe das wohl die Lösung!
Gruß Knut
von Basti (Gast)
Jep, die benutzen eine Kapazitätsdiode, der Ic erzeugt eine Steigende
Spannung, bis was empfangen wird.. Wenn du diese Diode mit einem Poti oÄ
ansteuerst kannst du den Sender einstellen.
UKW brauchst du eigentlich gar keine großartigen antennen. Mein Audion
empfängt gänzlich ohne Antenne...
von Zwirbeljupp (Gast)
Ich würde Dir raten, ein paar Euro in den aktuellen FM-Tuner-Modechip
si4735 + einen kleinen Mikrocontroller zu investieren. Damit hat man
jedenfalls im Oberharz (Clausthal) hervorragenden Empfang.
von gerd (Gast)
"Ein paar Euro" war schon der richtige Text in dem Zusammenhang (si4735)
- der ist wohl garnicht so einfach zu bekommen. Eine Quelle wäre hier:
http://www.ak-modul-bus.de/stat/radiomodul_si4735.html
Allerdings auch zu einem "netten" Preis.
Ansonsten wäre ich so ein Projekt auch schon angegangen. ;)
- gerd
von Knut (Gast)
Also, mit dem Halogentrafo hat überhält nicht funktioniert, die
Ausgangsspannung is viel zu schlecht!
Mit einem normalen Trafo und dicken Ladeelko alles Top, bis auf etwas
Netzbrummen was wohl auf schlechte Entkopplung seitens der Leiterplatte
zurück zu führen ist, is aber ok!
Als Antenne habe ich statt einer 2m langen Leitung nun einen kleinen 10m
Ring Steuerlitze (lag noch rum) verwendet und siehe da, alle Sender voll
da!
Was mich nur gewundert hat, dass das IC offenbar keinen
Spannungsverstärker für normale Lautstärke an einem 4 Ohm benötigt!
Ledigtlich zwei B-Stufen als Impedanzwandler! Aber so sei es. Noch viel
merkwürdiger ist, dass die Schaltung mit einem TLC274 wesenlich leiser
ist als mit nem LM324! Liegt wohl an der Übertragungsdämpfung des OPs
selbst, hab das nicht überprüft...
Alles in allem läuft das Ding nun endlich stabil!
Gruß Knut
> da!
Viel hilft nicht immer viel.  UKW hat 3m Wellenlaenge und ist die
optimale laenge fuer eine einfache Stabantenne 1/4 Lambda = 0.75 b.z.w.
fuer einen Halbwellendipol 1.5m.
> Noch viel
Da stimmt aber was nicht. Poste mal deine Schaltung. Die Verstaerkung
des OPs wird groesstenteils durch seine Beschaltung bestimmt . Zumindest
im NF Gebiet.
von Stefan Heesch (Gast)
Hallo Knut,
Falls Du aktuell noch auf der Suche nach einer Alternativschaltung bist,
wäere eventuell ein alter RFT-Tuner interessant für Dich. Ich hatte mal
vor Weihnachten mit dem Tuner experimentiert: einfach einen 10.7 MHz
Keramik-Filter und ZF-Verstärker angeschlossen und das demodulierte
Signal mit einem kleinen NF-Verstärker dann über einen Lautsprecher
wiedergegeben. Der Empfang ist sehr gut und ich bekomme hier jede Menge
Sender herein. Eingestellt wird das Radio über den sich im Tuner
befindlichen Drehko.
Den Schaltplan habe ich dem Posting angehängt. Weitere Infos zu dem
einfachen UKW Radio findest Du auf meiner Homepage:
    http://www.heesch.net/einfaches-ukw-radio.aspx.
Den RFT-Tuner RFT 4423.10 gibt es bei Pollin für knapp zwei Euro. Dort
ist auch ein ZF-Verstärker IC mit FM Demodulator für ein paar Cent zu
finden, allerdings ein anderes IC als ich verwendet hatte.
Gruss aus der Schweiz
Stefan
Sorry, hatte vergessen den Schaltplan anzuhängen. Hier ist er, bitte
sehr ...
von Herbert Z. (Gast)
Hallo Ingo!
Vergiss diese Idee! In einer solchen Umgebung funktioniert kein
Radio.Der Störnebel ist so breitbandig da nutzt auch eine Preselektor
nix.
Da kann der Tda 7000 nichts dafür ,der ist eigentlich auch nach soviel
Jahren im Bereich Mono Chip Empfänger noch nicht (Empfangsleistung zu
Schaltungsaufwand)übertroffen worden.
Mfg Herbert
