Hallo! Kann man die Schublade eines CD-Laufwerk auswerfen, indem man mit einem Mikrocontroller (oder vielleicht sogar einer einfacheren Schaltung) ein entsprechendes Signal in den IDE-Anschluss des Laufwerks schickt? Und kann man auf diese Weise auch die hardware-seitige Abspielfunktion des Laufwerks starten (können überhaupt alle CD-Laufwerke Audio-CDs über ihren Kopfhöreranschluss wiedergeben?)?
Hallo Niels, unter Linux tippst Du dafür z. B. in die Kommandozeile "eject /dev/sr0". Also geht es Prinzipiell. Gruß Olaf
Thema: > CD-Laufwerk per hardware-generiertem IDE-Signal auswerfen Olaf Dreyer schrieb: > unter Linux tippst Du dafür... Du kennst denn unterschied zwischen Hard- und Software?
Wenn du über IDE ein Signal schickst, ist es doch auch SW?
Ich glaube, ich hab die Aufgabendstellung falsch verstanden... Sorry.
Es gibt doch Laufwerke mit vorn zwei Knöpfen. Einer zum Auswerfen und einer zum Abschpielen. Dort die MC-Signale anlegen und es geht. Die meisten CD-Laufwerke gehen dann ahne IDE-Kabel.
Das Ganze ist ja eben für Laufwerke gedacht, die diese Knöpfe nicht haben (insbesondere der Play-Knopf ist nicht besonders häufig).
Schau Dir mal die ATA-/ATAPI-Spezifikationen an...nen µC mit einer ordentlichen Anzahl IO-PINs würde ich dafür aber schon empfehlen...
>Das Ganze ist ja eben für Laufwerke gedacht, die diese Knöpfe nicht >haben (insbesondere der Play-Knopf ist nicht besonders häufig). Es stehen genug in Kellern und Dachböden herum und warten auf die Verschrottung. Ca. ein Drittel geht für Audio. Es wird eh nur 1x-fache Geschwindigkeit benötigt.
