Guten Abend. Bei den ganzen unterschiedlichen Typen, die es gibt, suche ich mich gerade blöd und hab noch nichts passendes gefunden, vielleicht geht es hier schneller. Erst mal zum ADC: -14bit -Abtastbereich -1V bis +1V -am besten eingebaute 1V Referenzspannungsquelle, aber muss nicht zwingend -SPI zur Kommunikation -Fehler von 1 LSB oder weniger Und dann brauche ich zwei DACs: Der erste: -14bit -Spannungsbereich von -1V bis +1V -SPI -Fehler von 1 LSB oder weniger Der zweite: -14bit -Spannungsbereich von -2V bis +2V -SPI -Fehler von 1 LSB oder weniger Die Versorgungsspannung sollte am besten kleiner als 2.5V oder zur Not auch 3V sein. Die Geschwindigkeit der Dinger ist völlig egal, eine Abtastung kann meinetwegen eine Sekunde dauern, Hauptsache der Preis bleibt unter 30€ das Stück. Eine gute Dokumentation wäre auch toll, weil ich bis jetzt mit SPI noch nichts gemacht habe. Das ganze soll mit einem Atmel AVR verarbeitet/angesteuert werden. Meint Ihr SPI eignet sich für diese Konstellation (ATMega8 oder 16 mit 2 DACs und einem ADC)? Oder sollte ich ein anderes Protokoll nehmen? Wenn ich das richtig in Erinnerung hab benötige ich dann am AVR 6 Pins für die Kommunikation (SCLK, MISO, MOSI und 3 Slave Select Signale). D.h. ich hätte im Prinzip dieses Schema... http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SPI_three_slaves.svg&filetimestamp=20070407163817 Muss man bei der Wahl der Wandler bezüglich des Protokolls sonst noch etwas beachten? Ich habe im Atmega Handbuch gelesen, dass es verschiedene SPI Konfigurationen gibt. Müssen die Wandler dabei aufeinander abgestimmt sein oder ist alles kompatibel sofern SPI drauf steht? Wäre echt toll, wenn Ihr mir Wandler empfehlen könntet, die leicht zu bedienen sind. Also ohne viel Schnick Schnack oder komplizierte Befehle zur Steuerung. Man soll über einen einfachen SPI Befehl die Konvertierung starten und die Daten auslesen können.
Symmetrisch gespiesen Wandler sind nicht die Regel. Eher hat man +3.3V oder +5V gespiesene Wandler. Die Ein und Ausgangsspannungen muessen natuerlich im speisspannungsbereich liegen. Dh den Offset muesste man extern dazugeben. Sonst ist der ADC und der DAC standard. Beide sind guenstig. Schon mal bei den ueblichen Herstellern geschaut ? LinearTechnology, NationalSemiconductor, AnalogDevices, TexasInstruments, Microchip, ...
SPI ist nicht SPI, und das Atmel SPI kann man in die Tonne druecken. Kompletter Muell. Ich mach's jeweils mit normalen Port Pins. Man kann ja mit den SPI Pins beginnen und falls es nicht geht, auf die dazugehoerigen Portpins umschalten.
du meinst also ich soll das protokoll der wandler quasi selbst auswerten bzw implementieren? oder meinst du ich soll nen parallelwandler nehmen? also 14pins belegen?
Gleicher Tag schrieb: > SPI ist nicht SPI, und das Atmel SPI kann man in die Tonne druecken. > Kompletter Muell. Ich mach's jeweils mit normalen Port Pins. Man kann ja > mit den SPI Pins beginnen und falls es nicht geht, auf die > dazugehoerigen Portpins umschalten. Typischer geistiger Dünnschiss von Leuten, bei denen der Bug 70 cm vor dem Monitor sitzt.
Dann darf ich die Aufmerksamkeit von pnuebergang auf den LT2602 lenken. Da speziell das CS zum SCLK. Mach mal mit SPI. Und vielleich noch ein AT45DB041. Mach da mal eine Interuptstatusmaschine. Duzende von Faellen und Zaehler. Der Geschwindigkeitsvorteil gegenueber einem blockierenden Bitbang verschwindet. Ist leider so. Ich denk mit einem PIC ist es etwas dasselbe.
