Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor mit poti ansteuern
von Sahra N. (sahra_nana)
hallo zusammen,
ich möchte mein Assembler-code für den Schrittmotor hiert posten und ich
werde auf jeder Hilfe sehr freuen.....
es geht darum, den Schrittmotor mit einem Poti anzusteuern, also die
Geschwindigkeit durch den Poti ändern.
VG
sahra
von Karl H. (kbuchegg)
Verpass deinen Unterprogrammen ADC_START und ADC_WAIT_CLEAR erst mal ein
ret, damit es dort auch wieder zum Aufrufer zurückgeht.
Und dann nimmst du dir den Simulator und steppst da durch.
Die Idee, den Timer im CTC Modus die Stepper Pulse erzeugen zu lassen
ist gut. Hast du schon probiert ob das generell funktioniert? Also
einfach nur einen OCR Wert eintragen (ohen ADC) und nachsehen ob sich
der Motor auch dreht. Dann einen anderen OCR Wert eintragen und
nachsehen ob sich der Motor dann schneller bzw. langsamer (je nach OCR
Wert) dreht.
> Wert) dreht.
danke,
ja die return habe ich vergessen.
Ich habe 2 Werte eingtragen, aber der Motor bewegt sich gar nicht, also
der kriegt kein Saft an die Spulen, der Motor kann man locker mit der
Hand drehen...
VG
sahra
von Sven (Gast)
Schaltplan?
Sven schrieb:
> Schaltplan?
den Motor habe schon mal ohne ADC zum drehen gekriegt, das heißt, es
liegt nicht an den Schlatplan
VG
sahra
Wie hast du das gemacht?
hier ist der code
vg sahra
OK
Da ist allerdings eine ganz andere Pinbelegung angegeben :-)
Verlangsame doch das ganze mal (Prescaler vom Timer hoch).
Dann siehst du mit einer LED nach, ob am richtigen Pin vom µC auch
tatsächlich Pulse ausgegeben werden. Und diese Pulse verfolgst du dann
bis zu deiner geheimen Schaltung, ob so dort auch am richtigen Pin
ankommen. Und wenn du schon dabei bist, siehst du an deiner geheimen
Schaltung auch noch nach, ob die restlichen Signale (Drehrichtung,
Enable) in der Polarität stimmen.
ja natürlich habe ich Pinbelgeung geändert, und die Drähter umgesteckt
VG
sahra
Und?
Hast du dein funktionierendes Programm an die veränderte Belegung
angepasst und laufen gelassen. Nur so zum Spass, ob du vielleicht beim
Umstecken einen Fehler gemacht hast?
Hör mal.
Du musst lernen dir selbst zu helfen. Wenn du etwas testen kannst, dann
teste das auch.
Wenn du ein funktionierendes Programm hast und danach die Pinbelegung
noch einmal änderst, dann ist es wohl naheliegend, dass man sein
Testprogramm schnell darauf anpasst und noch mal ausprobiert, nur um
sicher zu gehen, dass die Verdrahtung stimmt.
Dein Schrittmotor macht mit jedem Puls auf der Takt Leitung einen
Schritt. Wenn sich der Motor daher nicht dreht, dann sieht man ganz
einfach nach, ob auf dieser Leitung Pulse daher kommen. Wenn man gar
nichts anderes hat, dann klemmt man die Leitung mal vom µC ab und hält
den Draht abwechselnd an +5V und GND und erzeugt sich so Pulse
unabhängig vom Programm. Wenn man eine Oszi hat, ist das natürlich
super. Wenn man keines hat, dann kann man eine LED benutzen um Pulse
sichtbar zu machen. Dazu dürfen die Pulse natürlich nicht zu schnell
kommen.
Sei ein bischen selbstständig und überlege wie du einzelne Teile testen
kannst. Wenn etwas nicht geht, dann stellt man erst einmal alles in
Frage. Und man fängt auch nicht damit an, die Puls Generierung von
sbi/cbi auf einen Timer umzustellen und gleichzeitig auch noch einen ADC
einzubauen. Man arbeitet immer in kleinen Schritten, wobei der nächste
Schritt erst dann beginnt, wenn der vorhergehende abgeschlossen ist.
: Wiederhergestellt durch User
