Hallo, ich habe einige Fädeldrähte, welche bereits geschnitten sind und an den Enden abisolierte Ösen haben. Ich weiß leider nicht mehr, woher ich diese Fädeldrähte habe; ich bin mir aber relativ sicher, dass ich sie nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen habe. Da der Vorrat zur Neige geht, würde ich gerne diese oder Ähnliche Drähte nachbestellen. Im Anhang ein Bild einer dieser Fädeldrähte.
Verschoben durch Admin
Fädeldraht hat Lackisolation, das sieht jedoch nach Kunsstoff aus. Könnte Wrapdraht sein - den gibt's aber leichter auf Rolle, wenngleich man bei der klassischen Wraptechnik auch vorgelängte Stücken kriegt(e?).
Ich weiß nicht, ob ich immer den falschen Begriff verwendet habe, glaube aber nicht. Unter Fädeldraht kenne ich Lack-Isolierte Kupferdrähte, möglichst noch auf einer Art Nähmaschinenspule im Fädelstift. Abgebildet ist meines Erachtens ein Wire-Wrap-Draht. Also mal unter dem Begriff bei den üblichen Verdächtigen nachsehen.
Solche Drähte wurden früher bei der Telekom in Nebenstellenanlagen verwendet. So um das Jahr 1985 selbst dort gesehen. Also vermutlich damaliger Lieferant Siemens. Wird mit einem speziellen Werkzeug auf spezielle Kontaktstreifen aufgedrückt. Obs mit Wire-Wrap-Draht direkt zusammenhängt, hm. Benutze mal: http://images.google.de/images?hl=de&q=Wire-Wrap-Draht&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi&ei=yLPHS-XqJpTwmwPYlbjJDA&gbv=1
Das Werkzeug nennt sich LSA-PLUS Crimpwerkzeug. Die Leisten entsprechend LSA Leisten. Das auf dem Bild würde ich als Klingeldraht bezeichnen, bei Lsa meist 0,6 qmm. Vorgelängte Enden machen bei Lsa keinen Sinn, da das Werkzeug diese beim crimpen zuschneidet. Erklärt jetzt aber nicht die Ösen.?! ;-) MfG Christian
Wenn das Papier ein 5mm Raster hat, dann ist 0,6mm isolierter Klingeldraht deutlich dicker als der gezeigte.
mh. Wenn ich genauer hinschaue, stimmt das wohl.(Habe nicht auf das Raster geachtet. sry) Wohl dan doch ehr Schaltlitze LIY 0,14 mm², bzw 0,22 mm². Also nix mit LSA. Wobei LSA das System ist welches Abdul K. beschreibt.
Das sind sicher wire-wrap Drähte welche schon einmal verwendet waren. Beim entfernen des Drahtes vom aufgewickelten Stift ist diese Öse am Draht geblieben. Ich verwende diesen Draht auch sehr gerne zum verdrahten von Lochrasterplatinen, da er hitzebeständiger und kräftiger als Fädeldraht ist. MfG JensM
Würd' mal nach KYNAR wire wrap suchen, hat eine teflonartige Isolierung, recht unempfindlich beim Löten. Wird gerne zum Modden von Spielekonsolen benutzt, deshalb auch unter dieser Kategorie zu finden, z.B. Ebay 330376750691. Kenn's nur auf Spule, nicht zugeschnitten.
Yep, Kynar ist recht gut. AWG30 ist ein passendes Kaliber und den gibt es bei TME in 50m Spulen. Tefzel geht auch, gefällt mir aber nicht ganz so gut. Den gibt's bei Segor in 10m Wickeln.
Christian schrieb: > mh. Wenn ich genauer hinschaue, stimmt das wohl.(Habe nicht auf das > Raster geachtet. sry) > > Wohl dan doch ehr Schaltlitze LIY 0,14 mm², bzw 0,22 mm². > > Also nix mit LSA. > > Wobei LSA das System ist welches Abdul K. beschreibt. Bin mir nicht sicher - ist einfach zu lange her für mich. Wir hatten LSA ja, aber für das Verdrahten von draußenstehenden Verteilerkästen oder im Hvt. Ich meinte aber Drähte in den damals modernen Kleinnebenstellenanlagen. Die waren von Siemens und hatten übrigens einige geil aussehende in weiße Keramikgehäuse gebaute ICs drin. War wohl PMOS-Technik. Und neben dieser hochintegrativen Technik lol dann eine Menge Relais. Die wurden genau mit diesem Draht im obigen Bild verdrahtet! Dafür gabs ein Ablängwerkzeug von Siemens. Sieht man auf den von mir verlinkten Bilde: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/65/Abisolierwerkzeug_fur_Wire-wrap-Draht_AWG_30_ca__1977.jpg Die Drahtstärke sein mal dahingestellt. Konnte man auch löten! Die Isolierung war relativ leicht verschiebbar, was dann dazu fürhrte, das zu kurze Stücke oftmals nackt auf einer Seite wurden, während die Isolation auf der anderen Seite dann nervig drüberhing. Ähnlich wie bei kurzen PVC-isolierten Billigkabeln. Ist echt lang her!
Kann schon sein. Jedenfalls wurde es damals von uns so nicht genannt! Und später hatte ich mit Wire-Wrap auch nix zu tun. Als Student/Schüler waren mir die Preise für Wire-Wrap einfach utopisch hoch. Also billiges PVC genommen und mit dem Lötkolben draufgebacken... Daher kann ich keinen Vergleich ziehen.
