Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 230V 1x pro Tag reseten
von Leopold S. (leopold)
Hallo!
Ich möchte die Stromversorgung meiner Telefonanlage (230V)
täglich 1x automatisch reseten (aus- und wieder einschalten)!
Wenn möglich ohne Schaltuhr mit wenigen Komponenten (z.B. ohne Trafo)!
Kann mir da jemand einen Tip geben?
lg
leopold
von Re(se)tter (Gast)
Stecker aus der Dose, kurz warten, dann wieder rein...
Kein Trafo, keine Schaltuhr - perfekt..:-)
Re(se)tter
von Peter (Gast)
noch besser geht es mit einen Taster der einen öffner hat. Mal kurz
Tasten und gut ist.
Warum sollte man eine Telefonanalage resetten, das sind einiger der
weniger Dinger die meist ohne Probleme arbeiten.
Wenn es eine neuere ist kann man sie auch per telefon/PC resetten.
Hallo!
Mit diesen Beiträgen kann ich natürlich sehr viel anfangen!
Wenn jemand keinen konstruktiven Beitrag leisten kann soll er
besser verzichten!
Muß man sich rechtfertigen warum man etwas machen will?
Hab meine Gründe dafür!
von Olli (Gast)
schütze mit anzug- abfallverzögerung auf 24h eingestellt.
von Christopher Schenk (Gast)
Google mal nach 230V mit Triac schalten oder ähnlicjhhen  ist eig. ganz
einfach
von XY (Gast)
Wenn du uns nicht an deinen Gedanken teilhaben lässt, lassen wir dich
auch nicht an unseren teilhaben!
von Εrnst B. (ernst)
Warum:
Billiger (sowohl vom Einkaufspreis als auch vom Stromverbrauch) und
einfacher gehts kaum.
Ansonsten: Alles was du selber für diesen Zweck baust, ist ebenfalls
eine Schaltuhr.
Hallo!
Ich habe VOIP mit einem Funklan-Provider!
Am Funknetz hängt eine HorstBox und auf dieser hängt eine Telofonanlage!
Die Horstbox ist im Keller und wird täglich mittels Schaltuhr um
3 Uhr in der Früh für 5 min. (Schaltuhr kann nicht weniger)
ausgeschaltet.
Die Telefonanlage ist im Wohnbereich und sollte ebenfalls 1x täglich
resetet werden.
Das ganze ist nicht ausgereift (mit dem kann ich Leben)und funktioniert
aber wenn ich 1x täglich resete.
mfg
von gfkfj (Gast)
Da das Ganze sowieso nur eine Uebergangloesung ist, Schaltuhr!
von Christian T. (shuzz)
Definitiv Schaltuhr!
(Ohne Trafo kriegst Du z.B. keine Schaltlogik für nen 24h Timer
zusammen, und schon gar nicht für den Preis einer billigen Schaltuhr im
Baumarkt...)
von T. C. (tripplex)
Hast du auch einen Horst-Provider?
von Jens G. (jensig)
Wenn du etwas zeitabhängig schalten willst, dann brauchst Du eben sowas
wie eine Schaltuhr, Zeitschalter, o.ä. Insofern ist wohl deine Frage
auch falsch gestellt, denn ohne sowas in der Art kannste halt nicht
zeitabhängig schalten. Ob Du sowas kaufst, oder selbst baust, oder einen
PC mit entsprechenden Programm + angeflanschter Hardware dafür nimmst,
bleibt dann Dir überlassen.
von Horst (Gast)
seit wann is meine Box im Keller ?
Hallo!
Ich möchte Eigenbau Schaltteile mittels NE555 od. Attiny mit einer
Stromversorgung ohne Trafo verwenden (platzsparend)!
mfg
Dann mach das doch. Attiny statt NE555, der ist für so lange Zeiträume
nicht wirklich geeignet.
Kondensatornetzteil, Tiny, Transistor, Relais.
Obwohl ich statt dem Attiny eher einen mega(-48, -88) nehmen würde. Der
braucht auch nicht mehr strom, hat aber (z.B zum Debuggen) noch ne
Serielle Schnittstelle, kann mit nen Uhrenquarz, hat genug Pins für
LCD+Taster zum Uhrzeitstellen, etc
Links dazu:
Controller an 230V
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
von Sven (Gast)
Wenn die Horstbox ausgeschaltet wird, fällt doch das Signal auf der
Leitung zur Telefonanlage weg, oder? Könnte man einen Optokoppler an die
Leitung anschließen, und über diesen ein Relais schalten, das die
Telefonanlage abschaltet? Relais direkt an die Leitung wird nicht gehen
wegen des Strombedarfs.
von Andrew T. (marsufant)
> 3 Uhr in der Früh ...
Oh, das ist aber kritisch bei Sommer_zurück_auf_Winterzeit umstellung!!
Armer Horst.
cnr.
von Michael_ (Gast)
In analogen Modems sind oft ganz niederohmige Reed-Relais. Diese messen
wohl den Schleifenstrom.
von Anno Nühm (Gast)
Vielleicht reicht es ja auch nur den Controller in der Telefonanlage zu
resetten. Könnte man dann mit einem ATtiny + RTC machen.
Stromversorgung: irgendwo aus der Anlage 5V abzwacken...
Doch, geht: spezielles Schleifenstromrelais.
Aber warum die Box jede Nacht resetten. Hängt die sich auf? Oder wegen
dem 24h-DSL-Autowegwerf-IP? Die Horstbox kann man doch entsprechend
einstellen.
von leopold (Gast)
Hallo!
Die Kombination HorstBox und meine ISDN-Telefonanlage sind sichtlich
nicht 100% kompertibel! Die Ursache weis ich nicht; es ist nur so das
nach einiger Zeit ich nicht angerufen werden kann.
Wenn ich aber beide resete dann funktioniert die Anlage wieder!
Da ich um 3 Uhr früh die HorstBox kurz abschalte könnte ich ja das
Telefonsignal auch abfragen und wenn dies nicht da ist auch die
Telefonanlage in dieser Zeit stromlos machen.
Wie muß ich so ein Schleifenstromrelais einbinden damit mir dieses bei
fehlendem Telefonsignal die Stromzufuhr zur Telefonanlage unterbricht.
Ersuche um kurze Beschreibung bzw. Skizze!
Danke
mfg
So ein Gerät sollte man eher nicht regelmäßig ausschalten. Sollte das
Teil während eines Schreibvorganges auf internen Flash/EEPROM den Saft
entzogen bekommen, dann könnte es eventuell danach nicht mehr funzen.
Ich wäre da vorsichtig!!
Und du hast geprüft, das BEIDE Gerät abgeschaltet werden müssen?
Das Schleifenstromrelais wird einfach mit seiner Spule in die
Telefonleitung in Reihe geschaltet. Ist egal welche Ader. Wenn ein
Telefongespräch stattfindet, dann ist das Relais angezogen. Solche
Relais sind auf minimalen Spannungsabfall an der Spule gezüchtet.
Jetzt lese ich aber teils die Vorposter. Hm. Du willst doch eine
Speisespannungsüberwachung! Das ist was anderes!
Also vergeß das obige Relais und nimm den Optokoppler. Irgendwas, was
die 230V direkt steuern kann. Oder alternativ die Ausgangsleitung des
betreffenden Netzteils schaltet.
Hast du mal die Nachtabschaltung der Box probiert? Vielleicht schaltet
die die Telefone auch weg. Es geht ja nur um die Abschaltung der
Speisung.
Bevor du weitermachst: Frage AVM, eventuell bekommst du einen guten
Tipp. Die sind recht kompetent im Support.
von Sd F. (sd-fritze)
Eeh,
Die HorstBox ist nur ein billiger Abklatsch einer AVM FBF!
SD-Fritze
von Besucher (Gast)
Digitale Zeitschaltuhr von Brennenstuhl kaufen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42297;PROVID=2402
Kürzeste einstellbare Zeit ist 1 Minute, eigentlich ein guter Wert für
deine Gerätschaften. Lang genug, damit wirklich alle Netzteil-Elkos leer
sind, aber auch nicht zu lang (z.B. 15 Minuten bei mechanischen Uhren)
Wenn du dann deine Gerätschaften im Griff hast, kannst du die Uhr vor
die Zirkulationspumpe der Heizung hängen - spart sogar noch Geld!
Hallo!
Ich möchte selber was bauen!
Kann auch mit Atmelprozessor sein!
Wie geht das mit Optokoppler?
lg
leopold
von TestX .. (xaos)
> Hallo!
> lg
> leopold
nur es ist absolut sinnfrei.. ne einfache zeitschaltuhr tuts auch...und
das ding wird wahrscheinlich weniger verlustleistung haben als dein
selbstbau gedöhns...
ansonsten google eben hier nach kondensatornetzteil und du findest 1001
schaltungen mit nem avr. dann eben noch nen SSR an den ausgang und
fertig..
Sd Fritze schrieb:
> Eeh,
Sorry, wußte ich nicht. Google-Bilder hat mich gerade offensichtlich
belehrt. Dann halt D-Link fragen.
Ich dachte das wäre verulke, Fritz, Horst, Stefan...
>> Hallo!
>> lg
>> leopold
> fertig..
Er weiß nicht wie man den Optokoppler schaltet und du willst ihm ein
Kondensatornetzteil empfehlen? Es gibt auch elegantere Methoden jemanden
Nein zu sagen!
von Sven (Gast)
Miss die Spannung auf der Leitung zur TK-Anlage. Probiere die
Betriebszustände aus: Bereitschaft, Klingeln, Gespräch, Reset. Poste,
was für Spannungen jeweils anliegen. Beachte, dass es auch
Wechselspannungen oder Gleichspannung mit Wechselspannungsanteil sein
kann.
Hat die TK-Anlage einen Resetknopf? Probiere, ob ein Reset genügt oder
ob Du wirklich die Spannung abschalten musst.
Und als erstes: Probiere, ob Du wirklich beide Geräte abschalten musst,
oder ob Reset eines Gerätes auch ausreicht.
Hallo!
Mit einem Kondensatornetzteil dass ist mir zu riskant.
Wie geht das mit Optpkoppler und Relais genau?
lg
leopold
> Wie geht das mit Opt0koppler und Relais genau?
> (z.B. ohne Trafo)!
Du lässt den Optokoppler weg, ein Relais hat schon galvanische Trennung.
Für die Stromversorgung einen Trafo.
Optokoppler bräuchtest du z.B. wenn statt dem Relais ein Triac verwendet
werden soll. Dann würd ich dir aber eher zu einem SSR mit integriertem
Optokoppler raten.
Zwei Links hatte ich schon viel, viel weiter oben gepostet:
Controller an 230V
Dazu noch:
Relais mit Logik ansteuern
(Die Links anklicken! nicht nur den Linktitel lesen)
von Reinhard Kern (Gast)
Irgendwie vermisse ich da was: so ein System braucht 3 variable
Einstellungen: die aktuelle Uhrzeit, die gewünschte Abschalt-Uhrzeit und
die gewünschte Abschaltdauer. Womit gibt man diese Werte ein?
Vielleicht habe ich es ja überlesen, soo sorgfältig habe ich die
Software nicht analysiert.
Gruss Reinhard
Hallo!
Die HorstBox liefert der Telefonanlage ca. 90V,
wenn die Horstbox ausgeschaltet ist liefert sie somit 0V.
Wenn ich jetzt die 90V abtaste (wie am besten, ohne Störung zu erzeugen)
kann ich ein Relais damit schalten (wenn die 90V weg sind schaltet das
Relais
od. andere Komponente (welche) die Versorgungsspannung der Telefonanlage
aus)!
mfg
von Sven (Gast)
90V? Ist das ISDN? Für analoge Telefone wär das etwas heftig.
Liefert er die 90V auch, wenn Du telefonierst oder wenn es klingelt?
Abfragen kannst Du die mit einem Optokoppler mit Vorwiderstand, ein
Relais zieht zuviel Strom, wenn Du nicht spezielle Postrelais bekommen
kannst.
Kann mir jemand die Daten für Vorwiderstand , Optokoppler und
Komponenten zum Schalten sagen?!
