Mein Lehrer in Elektronik hat mich gefragt,ob ich mal einen Auslöser für eine wechselblinkanlage einer Schranke für eine Modeleisenbahn bauen kann.Kann ich (hoff ich mal:D).Der Auslöser soll nicht mechanisch sondern z.b.über eine Lichtschranke funktionieren.Das Problem ist,dass die auch wieder ausgehen soll,wenn der Zug die Schranke überquert hat.meine idee wäre 2 Reedkantakte und ein Thyristor(ist zu einfach und wird warscheinlich nicht immer auslösen).Den Wechselblinker krig ich hin.Habt Ihr ideen/Schaltpläne?
Mit dem Empfänger der Lichtschranke triggerst Du die Warnlampe und fertig. Müsste mit nem NE556 zu machen sein, evtl. noch 1-2 Transistoren und bissle Kleinkram.
>Mein Lehrer in Elektronik hat mich gefragt,ob ich mal einen Auslöser für >eine wechselblinkanlage einer Schranke für eine Modeleisenbahn bauen >kann.Kann ich (hoff ich mal:D).Der Auslöser soll nicht mechanisch >sondern z.b.über eine Lichtschranke funktionieren.Das Problem ist,dass >die auch wieder ausgehen soll,wenn der Zug die Schranke überquert >hat.meine idee wäre 2 Reedkantakte und ein Thyristor(ist zu einfach und >wird warscheinlich nicht immer auslösen).Den Wechselblinker krig ich >hin.Habt Ihr ideen/Schaltpläne? Nach einem Satzzeichen kommt immer ein Leerzeichen.
Das ist ne gute Idee ich werde eine 2 Lichtschranke bauen,die beim überqueren einen Thyristor sperrt.
Nur wenn ich in der Schule bin,kann ich richtig schreiben:D
Hi >Das ist ne gute Idee ich werde eine 2 Lichtschranke bauen,die beim >überqueren einen Thyristor sperrt. Ich hoffe, du hast nicht vor, mit Gleichspannung zu arbeiten. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Das ist ne gute Idee ich werde eine 2 Lichtschranke bauen,die beim >>überqueren einen Thyristor sperrt. > > Ich hoffe, du hast nicht vor, mit Gleichspannung zu arbeiten. > > MfG Spess warum nicht?
Ja hoffentlich mit Gleichspannung! Der erste Reed-Kontakt triggert über das Gate den Thyristor. Der schaltet den Wechselblinker ein. Der zweite Reed-Kontakt schließt die AK-Strecke des Thyristors kurz, der Haltestrom wird unterschritten und der Wechsel- blinker schaltet sich aus.
Hi
>warum nicht?
Dann mach dich mal über Thyristoren schlau.
MfG Spess
Mach es so wie Ganymed, kein Zweifel dran, daß das so geht! MfG Paul
Nimm ein bistabiles Flipflop (RS-Flipflop), das man z.B. aus 2 NAND-Gattern des 7400 basteln kann http://www.sn.schule.de/~gyfloeha/rt/lex07/lex0702.html
Dem 7400 musst Du auch noch einen schöne 5V Versorgung bauen. Wenn schon FF dann mit zwei Transistoren, da kann einer von beiden gleich den Blinker schalten. Paul schreibt: >Mach es so wie Ganymed, >kein Zweifel dran, daß das so geht! Paul hat Sinn für Ökonomie! Darum hier auch noch ein Schaltplan
Hab sowas mal für meine 2-spurige strecke gemacht. geht zwar relativ einfach aber ich hab nen µC reingekloppt(der gleichzeitig die Schrankenservos ansteuert und die Leds blinken lässt. das mit dem Thyristor ist ne sehr gute idee. erfahrungsgemäß sind Reedkontakte (zumindestens bei mir) in der anlage immer recht kritisch (ehrlichgesagt hab ichs nie hinbekommen, die dinger so einzubauen, dass sie zuverlässig gehen.) jetzt hab ich teils reflexkoppler und teils (im tunnel) normale (weil billiger) Lichtschranken. ist 100mal besser find ich!
Da hast Du aber eine schlechte Fassung erwischt...
MfG Paul
>wozu die 100nF?
Verhindert, dass der Thyristor bei
Spannungsspitzen oder bei schnell
ansteigender Ub Überkopf zündet.
Ich glaube, er weiss darüber mehr als du.
Bei Ganymed siehst du wie er verwendet werden sollte.
@Ganymed: Und was machst Du, wenn der Zug aus der anderen Richtung kommt? Auf jeder Seite des BÜ mit bißchen Abstand 1 Reflexkoppler, Lichtschranke, Readrelais, Hallsensor, "Drüberfahrschalter", unterbrochenes Schienenstück... Ein retriggerbares Monoflop mit NE555. Einziges Problem: Wenn ein kurzer Zug zwischen den Sensoren hält, gehen die Schranken nach Ablauf des Monoflop trotzdem wieder hoch.
